Текущее время: Вс 10 май 2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 13:56
RA1AY писал(а):
"Обыкновенный"? 10-элементная проволочная Яги на 5 диапазонов...
Кстати, по аналогичной технологии вложенных элементов разрабатывает УКВантенны Сергей Геннадьевич RZ9CJ, тема.
Совершенно другая технология и другие принципы работы. По вашей ссылке - обычный набор двухэлементных, независимых друг от друга (почти) антенн. Подобные конструкции известны давно, причем с намного бОльшим количеством элементов - те же антенны на основе рамок, например. У RZ9CJ один активный элемент для всех диапазонов, причем работает он исключительно на гармониках. Т.е. по таком принципу те пять диапазонов не получить.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5074
Это последнее моё сообщение. Надеюсь, что olegatr не сочтёт снова оффтопиком (1 вертикал вместо 5 = экономия места и материала).
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 14:36
Заблокирован
И опять не то. В данном случае просто на каждый диапазон свой элемент, все элементы подключены на один кабель. По этому принципу работает всем известный "Инвертед Вее", только в его классическом исполнении используются всего два диполя на два диапазона, но никто не мешает на тот же кабель повесить и еще диполи - на каждый диапазон. Я подобный "интервент" на диапазоны 3.5, 7, 14 и 28 МГц использовал еще почти 40 лет назад. На 21 МГц прекрасно работает "секция" 7 МГц, так что туда отдельный диполь не нужен. Итого получается 5 диапазонов по одному кабелю. Тогда "варцев" еще не было, сейчас можно и для них навесить. В любом случае, ЛЮБУЮ антенну необходимо настраивать (об этом и в последней вашей ссылке настойчиво пишут), без настройки прекрасно работает только эквивалент.
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 16:37
И то не всякий. :)
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 17:56
Заблокирован
UA1AFM писал(а):
И то не всякий. :)
Тогда это уже не эквивалент... :)
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 21:58
Друзья, кто уточнит, где эта "необычность решения компактных антенн" - все внимательно прочитал - все старо, как мир. Все это было у многих, и даже у уважаемого всеми RA1AY..... 40 лет назад!
СообщениеДобавлено: Пт 17 июл 2009 23:21
...Надеюсь, что olegatr не сочтёт снова оффтопиком (1 вертикал вместо 5 = экономия места и материала).73!
Не сочтёт, пишите, что пожелаете - для этого и устроен ресурс :roll:
