Текущее время: Вс 18 окт 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Местные "домашние"QRM
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2008 17:58
Практически в одно и то-же время вечером,не каждый день, появлялась сильная помеха примерно от 1 мгц и до 30мгц ,доходила до 9+10+20 ,естественно пробовал искать но фон шёл практически везде по квартире.Импульсная с фоном герц 60,КВ конечно сразу на отдых:(...
Позавчера вечером настолько достало что схватив деген начал в очередной раз искать,отключал все домашние приборы и в один момент,при выключении зарядного для телефона помеха исчезла напрочь.. но при включении не появилась.Закралась мысль что просто совпадение,воткнул зарядник обратно.Проходит минут 10!Опять появилась,я навсякий случай выключаю зарядник - ОН :) Вот так странно иногда себя ведут зарядники:),проявляют себя не сразу...
И подобная ситуация была ранее с подсветкой квартиры(лампочки галогенки)12 вольт,питание от импульсников - маленьких таких ,меньше пачки сигарет - фонили ужасно-феррит до конца проблему не снимал, в итоге пришлось менять на нефонящие))(долго мучал продавцов)),правда проблемно оказалось-прямо в стены встроенны.Но что не сделаеш для любимого хобби:)
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 11:12
Ведущий EchoLink
Обалдеть!
Неужели настолько сильно мешает зарядное?
При случае проверю. ....
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 11:22
UA1ATI писал(а):
Обалдеть!
у меня от зарядки сотового импульсная идёт на КВ,
а от соседнего магазина вечером, после сдачи на охрану, 70ка полностью вылетает..
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2008 21:11
Очень забавно в автомобиле - появляется помеха на 446МГц в одном канале и каналах в четырех на 433МГц Причем на паре идет цифра, но обычно работающих в 433 датчиков давления в щинах и уровня просадки подвески для авторегулятора фар нету.
Есть в сигнализации обратная связь (мощность брелка MS заявляет как 1ВТ! :roll: ), но помеха есть только на заведенной машине. :D
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2008 21:34
это замаскированый вражеский передатчик APRS - передает на спутник ваше местоположение :))
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2008 22:01
Батарейки хватало бы на одно нажатие.... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 19 фев 2009 14:23
Был у знакомых на даче. Взял приемник с собой, чтобы чистый эфир послушать. Включил - подумал, что приемник навернулся. Шипит на всем КВ. Отошел от дома - работает все отлично. Занялся поиском источника. Оказалось, что это ЖК панель уважаемой фирмы. 10-12 метров в округе - с КВ приемником делать нечего. Во как!
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 01:24
То ли еще будет, если интернет пойдет по всей стране через розетку 220в? А то , что зарядные устройства мобильников давят все на КВ - давно известно. Ведь нам "оттуда" - все отжившее, дешевое, простое и примитивное. Этим стране придется "переболеть", пока не начнем для себя сами производить все, что нужно!
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 01:48
Через 220 вольт интернет не пойдет. Эта убогая технология (BPL), к счастью, пройденный этап.
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 07:46
Если так,то здорово! В "Вестнике СРР" была статья об этом и о том,что в ряде регионов такую технологию уже применяли и что в технических кругах началось серьезное противодействие этому коммерческому проекту. Хорошо,если разум победил.Правда на официальном уровне о этой победе я пока ничего не читал.
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 11:13
интернет из розетки развивается довольно широко ,правда немного не в том напровлении - системы упарвления ,мониторинга -технология умный дом ,чтобы не прокладывать кучу новых проводов на рынке присутствует милион устройств для управления через радиоканал или через электрическую сеть .
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 13:25
Чтобы включить приемник на даче, я вынужден выдергивать из розеток все устройства, имеющие импульсные блоки питания (устройства в StandBy тоже фонят) и испытываю удовольствие, когда отключают подстанцию - вот тогда мешает только прибор вневедомственной охраны (периодически).
Несколько в остальное время спасает от помех включение антенны через ШПТ http://dl2kq.de/ant/3-38.htm (-10...-15дБ), вход замкнут по постоянному току - первые включения в этом QTH меня убили наповал, особенно на 29МГц шум доходит до 9 баллов, в 80 метрах трансформаторная подстанция 3кВ с воздушной линией, пришлось искать выход. Но феррит маленький и при 100Вт на КВ начинает разогреваться, поэтому на передачу можно работать только кратковременно.
В дальнейшем собираюсь вынести антенные мачты за границы участка, заметил, что с увеличением расстояния амплитуда помех очень быстро падает. 100-метровый кабель для этого уже прикуплен - руки не доходят пока.
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл 2009 14:13
Поискал в инете, не смог найти в продаже для личного пользования.
А раньше их было навалом.
