olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 авг 2009 20:48 |
| Заслуженный баламут |
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 02 авг 2009 22:55 |
| Silent Key |
Олег,я вышел на эту ссылку - и.........там красным курсивом : "Пожаловатьсю модератору"......Но мне жаловаться не на что и делать этого я,конечно,не буду!
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 03 авг 2009 16:52 |
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 12:47 |
Олег, зашел в ветку чтоб еще раз посмотреть твое антенное хозяйство -завидую- но обратил внимание, что используешь сантехнические хомуты в креплении мачты. Только вчера на такие хомуты ставил фановые трубы, один из них при не большом усилии сломался, отлетела гайка, прихваченная на 4 точки к половинке хомута. Поставь какую-нибудь страховку, это не сложно, а проблему поможет избежать.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 16:16 |
RA1ADA писал(а): Олег, зашел в ветку чтоб еще раз посмотреть твое антенное хозяйство -завидую- но обратил внимание, что используешь сантехнические хомуты в креплении мачты. Только вчера на такие хомуты ставил фановые трубы, один из них при не большом усилии сломался, отлетела гайка, прихваченная на 4 точки к половинке хомута. Поставь какую-нибудь страховку, это не сложно, а проблему поможет избежать.
Резервирование - непременный принцип авиации  Всё дважды застрахованно
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 18:08 |
olegatr писал(а): Резервирование - непременный принцип авиации  Всё дважды застрахованно
Ну и славно. Просто на фотографиях этого не видно.
x_ra1aat_x
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 18:10 |
| Заблокирован |
[сообщение удалено]
________________________________________________________ Провокация. Использование чужого позывного. Мультиник MONTOYA (IP-адреса, стиль сообщений). Блокировка. RA1AIE. ________________________________________________________
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 18:40 |
RA1ADA писал(а): ...Ну и славно. Просто на фотографиях этого не видно. 73!
Уже после поставил.
- Очень хорошо вертикаль держит натянутый трос лебёдки - невозможно сместить от вертикали если 4 мм тросик натянут до упора.
- Ленточные стяжки сверху и снизу дополнительно укрепляют верхнюю часть мачты.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 23:32 |
