Текущее время: Вс 12 июл 2026 00:25
 Заголовок сообщения: кабель по наружной стене дома...
СообщениеДобавлено: Сб 08 авг 2009 23:53
Задался вопросом, как он себя будет чувствовать год-два например?
кабель RG-213-ый толстый чёрный
Но это ещё не всё
Вместе с кабелем собираюсь примотать (изолентой электрика) кабель CQR Изображение для управления повороткой, поворотка слабенькая меньше ампера, посему жилы ток выдерживают, а вот что будет с изоляцией на открытом воздухе, под снегом и дождём....
Вариант с кабель каналом внутри домовым или вентиляцией отпадает на 99 %
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 00:10
Основная проблема, это незакреплённый кабель будет битья остену.
Результат - протёртая изоляция и раздражённые стуком жильцы.
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 00:21
Изоляция морз выдержит, но дело здесь в другом. На 4 провода одета трубка ПХВс большими воздушными зазорами внутри. Кабель будет висеть снаружи дома вертикалльно. Значит,вода с крыши и конденсат внутри трубки пойдут вокруг проводов вниз в дом. Зимой на морозах и оттаиваниях трубку попросту разорвет. А по сему кабель управления выбранный вами не годится.Нужен кабель с оболочкой плотно облегающий провода без пустот. 73! Удачи. Александр.
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 00:31
Интернетчики подобный кабель кладут и ничего, нормально.
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 00:45
Они могут за наши деньги положить,что угодно и дальше ни за что не отвечают.Я то говорю о пустотах вокруг проводов в трубке,воде,конденсате,токе в 1 ампер(а не как у интернетчиков) и подаче импульсами переменного или постоянного напряжения( пока не знаю по информации автора сколько вольт) - а это уже совсем другая история. Автору нужна надежность.С выбранным кабелем ее не будет!
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 00:54
питание что-то около 16 вольт
а если его как следует наверху загерметизировать? или вода через ПВХ трубку на всём протяжении будет всасываться....
Вобще-то там расстояние-то метров 10-15 вдоль стенки... можно натянуть, стучать не будет
Провод достался на халяву, покупать какой-нибудь специально не хочется, уж больно кабельная продукция нынче дорогая.
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 01:11
Оболочка может протереться, лопнуть, на перегибах,на ней такой тонкой могут быть технологические дефекты.А конденсат при таком количестве воздуха внутри - куда деть?Сколько проблем было у радиолюбителей, когда вода в потертости, трещины, царапины попадала в каоксиальный кабель и, проходя десятки метров, выходила на антенном коммутаторе в комнате, капая через штекер? Так там изоляция сплошь проварена на горячую и имеет толщину около2 мм., а здесь как чулок на палке и пленка 0,6 мм.Я же толкую о надежности. За удовольствия в наше время нужно платить. Вы просите совета. Совет дан! Решать вам!
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 01:18
Угу. Кладут. Положили в одном доме весной витуху по крыше. Натекло в нее воды. Зимой морозы ударят - вода замерзнет - инета у людей нет... Растает - есть :lol: В итоге потом переделывали.
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 01:23
Вот - вот читайте снова выше.......!
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 03:01
всем спасибо, тема закрыта... буду думать
 Заголовок сообщения: Re: кабель по наружной стене дома...
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 09:53
Четвёртый год такой подвод. Нет проблем. Приезжайте в Авиагородок смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 10:35
Олег,здесь о другом кабеле речь - к Вашему наше инфо не применимо!
СообщениеДобавлено: Вс 09 авг 2009 23:22
Не заморачивайтесь. Главная проблема - зафиксировать кабель там, где его будет болтать ветром. Если не разрушится внешняя изоляция от механических воздействий, ПВХ Вас переживет. Конденсат побеждается герметизацией разъема термоклеем или хорошим герметиком. ВЫВОД: как и советовал RD1AS - исключить механические повреждения оболочки кабеля! (Это не просто на уличной стене). По герметизации: использовали герметик, которым склеивают стекла в оконных стеклопакетах (не помню производителя, но если нужно - подниму документацию) и испытывали для эксплуатации под давлением 2 атм (20 м водного столба) - т.е. в течении 30 мин 4 атм, затем в течении суток 2 атм (требования ГОСТ) - не вопрос. Кстати, нет у нас продольно герметичных радиочастотных кабелей. (электрические есть, используются в подводных В и ВТ), пока изоляция цела - все хорошо, если нет - текут через гермовводы - при 2 атм - 0,5...2 литра в час. (был печальный опыт), ну и - кабель на выброс.
Кстати, недавно видел в ОБИ и Максидоме силиконовые кабели управления уличными устройствами - семь жил по 0.12 квадрата, очень гибкий и стойкий к атмосферным воздействиям. Но немыслимо дорогой.
Тем не менее, когда я буду тянуть провода по улице на мачту - буду использовать только его. Кому интересно - в Максидоме он в электротоварах (по метрам), в ОБИ - в садовой технике (в бухте).
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг 2009 11:49
У меня таким кабелем разведена телефонная проводка на даче, уже второй год стоит- все нормально. А вечны, как говорится, только звезды. Да и то не все. :)
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг 2009 20:38
Спасибо Юра ты меня утешил. Другой возможности нет, посему буду тянуть то что есть, ну и конечно герметизировать. Возможно найду гофру пластиковую и засуну их туда оба, тогда точно не протрутся
