Текущее время: Вт 23 июн 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в установке антенны на крышу дома
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 14:42
День добрый всем!
Есть большое желание поставить Х-510 на крышу 9-и эт. дома. Ключи есть, бумага от ТСЖ с разрешением и печатью есть, т.е. добро получено. Мачта - 4 колена по 2 метра. трос, кабель, все есть.
Нужно пару человек, которые помогут её туда правильно водрузить, чтобы все было правильно сделано по уму, т.к. опыта подобных установок у меня нет. Возможно, подтянется Игорь RV1CJ. Дата- предположительно ближайшие выходные 15-16 авг.
Пиво, чай с плюшками, и конечно, испытание на дальность гарантирую )))
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 15:17
Если не уеду в командировку то буду
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в установке антенны на крышу дома
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 15:23
Ведущий EchoLink
RA1ACS писал(а):
... Возможно, подтянется Игорь RV1CJ. ....
Ну так .... собственно больше ничего и не надо .... :D
Территориально где? Если буду рядом, заскочу, помогу...
Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 15:25
Ну если возмёте в компанию..., -участвую.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 15:30
о, спасибо, ребята, что откликнулись. м. пр. Просвещения.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 15:40
Друзья,завидую по хорошему вашей дружной жизни ...
Последний раз редактировалось R1CN Сб 17 окт 2009 05:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 16:11
Народу откликнулось уже достаточно, поэтому помощь не предлагаю. Хочу просто обратить Ваше внимание - http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RA1ACS нехорошо :roll: , поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 16:14
Могу помочь анализатором AA-200 http://www.rigexpert.com/index?s=aa200&f=main&l=ru (правда он работает только до 200МГЦ).
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 16:48
есть ещё идея- на мачту 8 метров повесить инв V. на 40 метров диап. Удачная мысль? или высоты мачты не достаточно?
Если бедем вешать и инв V, то анализатор очень нужен будет. спасибо за предложение.
позывной свой я давно получил, но, так и не внес его в базу данных как- то... потом, наверное )))
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 17:35
Конечно, нужно использовать высоту 8 м. Высоты ее достаточно.Ставьте антенну с расчетом на 80м. И не заморачивайтесь грудой всяких экзотических приборов для настройки. Возьмите 2 плеча по 19,7м., но от изоляторов дальних ( нижних) не отрезая вверх промотайте еще по пол метра. Включите КСВ метр в трансивере. Определите , где минимум КСВ. И путем спуска или наоборот протягивания через изоляторы вверх полотна (симметрично в двух плечах) - добейтесь минимального КСВ в нужной Вам точке.Это,ведь,Вам хорошо известно...
Последний раз редактировалось R1CN Сб 17 окт 2009 05:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 17:39
какой провод под инв. V лучше купить из доступных?
ПВ3 2,5 продается, но сказали в магазине, что у него изоляция разрушится при наружном использовании
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 17:42
"Полевку" - очень бюджетный и ветро-погодо-вандалостойкий вариант.Только не берите у продавцов,которые хотят аж по 15-20 руб/м.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 17:50
где её - полевку можно купить, завтра, например?
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 17:53
Пойдите в любой районный узел связи С- Петербурга, Попросите простую обычную оцинковку диаметром 3 мм. Стоит у них до смешного мало. Металлоискатели ее игнорируют. Паяется великолепно ( место пайки грейте и залуживайте паяльником мощностью не менее 100вт.не спеша. Нулевой шлив-шкуркой осторожно перед залуживанием снимите окись цинка.Паяйте и залуживайте только с канифолью, отлично герметизируйте краской в розлив или любым клеем БФ в разлив...
Последний раз редактировалось R1CN Сб 17 окт 2009 05:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 17:54
Ну,по гуманной цене(но не у всех по гуманной) бывает на Юноне,А вот про "завтра" не подскажу.Почитайте форум,где то была информация про потенциальное место приобретения.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... 5%E2%EA%E0
