Текущее время: Вт 16 дек 2025 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: БП для р/л целей на базе компьютерных импульсников
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 18:25
Продолжая тему - моя очередная самоделка из компьютерного БП, на этот раз - облагороженная, сделанная в пластмассовом корпусе, купленном на "Юноне".
Из инструментов: плоскогубцы, отвертка, паяльник, коим проделывались нужные отверстия, и напильник, которым все доводилось до кондиции после применения паяльника, hi-hi.
Что было:
Что получилось:
Внутри - IW-P430J2-0, переделанный по известной методике. 13,8В, 30А на пиках.
Лицевая сторона: два клеммника, выключатель, индикаторы питания и перегрева. Это еще не все, потом будет амперметр. Есть головка от старого магнитофона, нужно напечатать шкалу и сделать шунт.
Задняя сторона - вход питания, еще два клеммника, контакт заземления и вентилятор. Снаружи, потому что внутрь не влез. Потом поставлю такой же, но толщиной 15, а не 25 мм - тогда встанет внутрь корпуса.
Еще несколько компьютерных блоков InWin, купленных в свое время про запас, еще ждут своего часа. :wink:
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 01 сен 2009 02:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 19:00
А не погорячился из корпуса-экрана в простую пластмассу вытаскивать?
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 19:06
металический корпус не зря для импульсного блока питания делают :)),
внешняя наводка от передатчика может не только выключить ваш блок питания но и повысить выходное напряжение что опасно для трансивера .
на выходные клеммы кроме электролитеческого конденсатора нужно еще повесить емкость на 100-1000 пф и хорошо-бы зашитный стабилитрон вольт на 13 .
Последний раз редактировалось RA1ASC Вс 30 авг 2009 19:07, всего редактировалось 1 раз.
мысли сходятся :))
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 19:07
Нет, у меня такой же переделанный БП в пластмассовом корпусе от автомобильного зарядного уже около года работает, никаких нареканий. В этой же конструкции я, к тому же, исправил некоторые недочеты первого опыта.
И вообще, люблю чтобы все было красиво :wink: Если уж делать самодельный аппарат - то выглядеть он должен не хуже промышленного, а не как подобранный на помойке.
Защита там и так реализована, при повышении до примерно 14,2В - БП выключится. При КЗ тоже выключится.
За совет про емкость спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 20:21
Очень приличный блочёк получился, но есть несколько рекомендаций по модернизации -
1. Оклеить хорошей фольгой изнутри и заземлить её.
2. Штатные дроссели - хлам. Намотайте на хороших амидоновских кольцах самодельные.
3. Отлично можно приспособить туда цифровой ампервольтметр и получится тогда весчь.
PS
Провода для 30А смешного сечения(даже для пары), надеюсь временно и толщина печатных проводников на обратной стороне платы наверняка хилая - делаю их много толще путём нанесения нескольких слоёв припоя. Ещё раз посмотрите на дроссель по выходу, уж больно тонким проводом намотан - несерьёзно...
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 22:39
Спасибо за рекомендации, Олег. Провода, естественно, буду менять, на этих просадочка присутствует. В самом первом переделанном мной импульскике, который питает сейчас основную массу аппаратуры, провода медные и гораздо толще - да и то пришлось резать "контрольную" дорожку на плате и подпаивать отдельный провод с клеммника на цепь контроля выходного напряжения, только тогда оно перестало просаживаться на соединениях под сильной нагрузкой.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вс 30 авг 2009 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 22:52
еще один недочет :))- пропеллер будет охлаждать только радиатор с ключевыми транзисторами так как вентиляционые отверстия находятся только над одним радиаторм а радиатор с выпрямительным диодом будет остоватся теплым так как там нет отверстий для входа воздуха .
При большой нагрузки может оказатся критичным .
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 23:09
Вынес в отдельную тему, ибо малость оффтопик получился.
Угу, есть такое дело. Над диодными сборками будет поставлен специально обученный маленький кулер :wink: Как доведу все полностью до ума - выложу фото окончательного варианта.
А вот кстати, до какой температуры допустим нагрев диодных сборок? В спецификации написано 130 градусов, но сдается мне, что они при такой температуре просто вскипят :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 08:13
Заблокирован
Я бы все-таки использовал корпус из алюминия. Благо сейчас это тоже не поблема. Остальное уже написали. :)
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 15:37
Ну, у меня этих блоков, ждущих переделывания, еще много)) Думаю, следующая конструкция будет из алюминия)
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 16:24
да ненадо дополнительного вентилятора - просто еще один ряд отверстий над вторым радиаторм -чтобы не образовывалось застойной зоны .
Любой пропеллер это дополнительный шум и пыль :))
плюсь металического корпуса в том что силовые элементы можно оторвать от платы (удлинить выводы ) и закрепить на стенках корпуса - тем самым увиличив площадь радиаторов и при подходящем корпусе можно вобьще отказатся от вентилятора .
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 16:30
Я сильно сомневаюсь, что удлинение выводов силовых диодных сборок не повлияет на работу БП.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 18:48
это смотря на сколько удлинить :)) и каким проводом ,50 мм не особо сильно скажется на работе - стабилизация все равно по выходу работает ,теоритически должна увиличится "шумность" но тоже незаметил в сравнении с работой обычного блока питания .
Просто в свое время понадобился бесшумный блок питания и был проведен такой эксперимент
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 19:04
Хм... А можно подробнее про эксперимент?
Я хочу опробовать вот такую схему. Ибо стандартный режим регулировки, применяемый в моем БП - скорость вращения кулера изменяется в зависимости от потребляемого тока - меня не устраивает.
