Текущее время: Ср 24 июн 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Волновой канал (LPD-PMR)
СообщениеДобавлено: Вс 13 янв 2008 19:40
Для тех у кого антенна на балконе не нужно делать всенаправленные антенны, всеравно сзади стена.
Данная антенна имеет ДН:
в H плоскости 110°
в V плоскости 60°
если две, то:
в H плоскости 110°
в V плоскости 40°
Kу≈9-10дБ
Расстояние между двумя антеннами сделано 0,75λ≈55см ,но лучше λ.
Для согласования взяты корпуса от ТВ делителей, из соображения герметичности.
(размер ее намного меньше больших вертикальных антенн)
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2008 02:29
Игорь - очень красиво выполнено , а скажите элементы изолированы или нет от траверсы ?
А если использовать пруток 5 мм на вашь взгляд на сколько надо укоротить элементы .
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2008 15:43
Саша, проще попросить у уважаемого Игоря - ЕГО методику расчета и согласования(!) антенн такого плана. Иначе очень много вопросов будет вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2008 00:21
:D Игорь опишите суматор и делитель ?
СообщениеДобавлено: Вт 15 янв 2008 01:45
Тоже поддерживаю вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв 2008 00:35
Хочу сразу сказать, что не претендую ни на какое авторство в данном вопросе (все уже придумано до нас). Антенна рассчитана по книге "ANTENNENBUCH" Karl Rothammel, "Антенны" Шпиндлер.
И настраивалась в дальней зоне по вашим же несущим.
Антенна заточена в сторону диапазона PMR.
Помещая ее преследую две цели:
1. Не всем по карману, да и нужно-ли иметь импортную всенаправленную антенну (тем более даже металлическая швабра на крыше, в прямой видимости работает на все 100%). К тому же антенна является гордостью радиолюбителя и это отличает одного от другого, а не ее стоимость.
2. В поисковых системах при наборе данных слов ничего полезного не выпадает. Вдруг кому-то это будет полезно.
СообщениеДобавлено: Ср 16 янв 2008 23:48
имхо,та,где два отрезка соединеы параллельно следует их изготавливать из 75Омного кабеля.Тогда на выходе будет 50 Ом.
всем 73! 8) rw1ag(SP-088)
СообщениеДобавлено: Чт 17 янв 2008 23:18
Вы были бы правы если бы мы согласовывали 4 антенны.
СообщениеДобавлено: Пт 18 янв 2008 19:54
50 Om ________ 75 Om 0,25xK ________
>------------------ >-------------------/ 50 Ом
50 Om [=25 Om] =37,5 Om [ =50 Om ]>------------>
>-------------------/_______/>-------------------\________/
75 Om 0,25xK
Не только теоретически,но и на практике я использую эту схему
соединения двух зигзагов с рефлектором.
Юрий/sp088. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 18 янв 2008 21:10
Извините, я наверно забыл указать. Выход у меня тоже 50 Ом'ный.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв 2008 17:17
нарисовал одно,а получилось с искажениями.Тогда словами:Всё у Вас правильно соединено,но вставка из двух отрезков кабеля должна быть 37 Ом,т.е.из 75 омного кабеля. (два 50 Ом кабеля от антенн любой одинаковой длины,соединяясь параллельно дают 25 Ом.Чтобы плучить на выходе 50 Ом,нужно включить четвертьволновый трнсформатор[кв.корень из 25х25х50х50=37 Оm]) 73! Юрий.
СообщениеДобавлено: Вс 20 янв 2008 17:04
Про любую длину автор вспылил :? . Кабель длиной четверть волны, на частоте для которой эта четверть посчитана, имеет волновое сопротивление кабеля. Вот так правильно :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 20 янв 2008 17:29
Вот главная формула для нас при согласовании сопротивления антенны и питающего фидера.
Здесь - Rант=расчетное сопротивление антенны
Rфидера=сопротивление питающего кабеля
R=сопротивление согласующей линии.
Пример -
Расчитали и изготовили волновой канальчик с собственным сопротивлением 12.5 Ом на частоте 145.500 МГц. К трансиверу мы хотим подключить ее 50 Ом кабелем. Подставив исходные данные в формулу получим значение согласовалки 25 Ом, а это два отрезка 50-ти омного кабеля длинной 1/4 длины волны 145.500 МГц(2.062 метра) с учетом коэффициента укорочения кабеля(обычно 0.6-0.9), включенные параллельно(закон Ома!). Для простого кабеля с полиэтиленовой изоляцией(Ку=0.65) это выглядит так -
2.062/4 * 0.65 = 0,335 метров. ВОт такими двумя отрезками, включенными в параллель, мы и согласовываем нашу антеннку.
Надеюсь начинающим антенностроителям поможет :)
Есть еще вопрос симметрирования(не на столько важный, как согласование), но это уже отдельная история.
СообщениеДобавлено: Вс 20 янв 2008 22:35
Признаю своё заблуждение-надо было мне считать с другого конца и прийти от передатчика к антенне. Exuse! 73!!! sp088.
