Текущее время: Чт 25 июн 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Суфиксы APRS
СообщениеДобавлено: Вс 13 янв 2008 15:02
В связи с тем, что я не нашел полный список суфиксов соответствия для APRS решил создать данную тему.
Поясняю: -в конце позывного через тире ставится цифра обозначающая тип объекта.
Кто найдет какую-нибудь информацию, прошу информировать здесь.
-0 = Домашняя станции, домашняя станция с IGate.
-1 = Дигипитер, домашняя станция работающая в режиме репитера пакетов в том числе и от погодных станций.
-2 = Дигипитер(#2) на 70 см
-3=Дигипитер (#3)
-4=Междиапазонный Gateway с КВ на УКВ
-5=Интернет гейт (Igate) (не для домашней станции)
-6=Космический гейт (SatGates) и станции специального назначения
-7=Kenwood th-d7 a,e,j tm-d700
-8=Вторичные мобильные станции
-9 = автомашина.(Основная мобильная станция)
-12=Портативные устройства, такие как ноутбук и т.д.
-11
-13
-14=Грузовики
-15=Мобильные коротковолновые станции
Последний раз редактировалось RD1AS Пн 14 янв 2008 12:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв 2008 12:00
Функциональное назначение и возможности станции Код SSID
Источник: http://www.hamradio.su/articles/article431.html
СообщениеДобавлено: Вт 26 май 2009 14:09
Подтвердите SSID для пешего объекта.
-12
СообщениеДобавлено: Вт 23 июн 2009 13:16
Что поставить через "-" при работе в АПРС только через интернет с ноутбука из альтернативного (до 1-2 месяцев) QTH?
Прошу прощения если что и где нарушил по не знанию....
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 23 июн 2009 18:42
с этими SSID .... , надо читать первоисточник. В инете трактовки разные.
Ставь -12
Я лично другого не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS
СообщениеДобавлено: Пт 26 июн 2009 13:18
См первоисточник - http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt
И добро пожаловать на http://aprs.qrz.ru/links.php
СообщениеДобавлено: Вт 07 июл 2009 18:59
Значит в моем случае-все верно прописано "UA1CDG-12"?
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн 2010 06:43
Произошло обовление префиксов:
См http://aprs.org/aprs11/SSIDs.txt
-0 Your primary station usualy fixed and message capable
-1 Other station, or digipeater or mobile or anything
-2 Other station, or digipeater or mobile or anything
-3 Other station, or digipeater or mobile or anything
-4 Other station, or digipeater or mobile or anything
-5 Other network sources (Dstar, Iphones, Blackberry's etc)
-6 Special event, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT's or other human portable
-8 boats, sailboats, RV'sor second main mobile
-9 Primary Mobile of all types
-10 internet, Igates, etc
-11 balloons, aircraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, one-way trackers, devices, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or full time drivers
-15 General purpose for anything else
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 12:10
Подниму тему.
Много путаницы по разным источникам, сложно понять такой момент:
у меня APRS работает через кпк и мобильный телефон. Т.е. получается интернет.
Если, скажем, я еду на авто, на велике или пешком иду - какие префиксы мне ставить в таком случае?
-9?
И если запущена UI-View32 дома или на работе - надо ли что-то ставить в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 13:12
Да. действительно иногда запутанно и сложно.
Следует придерживаться основного правили
В машине УКВ стационарный комплект -9
Портативная р/станция - 7
Интернет соединение - 10
Моб.телефон GPRS - 5
P.S. Надо будет в соответствии с этим поменять SSID на WX станции. :)
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 13:18
Т.е. если пешком или на веле/авто с портативкой через кпк - то ставить 5,
а дома или на работе - 10. Верно?
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:01
Да, верно.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:06
Ведущий EchoLink
Не верно.
Дома или на работе (в стационаре) если через интернет, то ничего не ставишь после позывного, а вот значок выбираешь "IP" .
Я тоже всегда думал, что -7 - это Kenwood, который всегда использую.
Но вот
напрягает.
Так как даже из машины всегда работаю на портативке от Kenwood, то на все случаи оставлю "семерку" :shock:
За всеми парадигмами не угонишься :lol: {as_gotow02}
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:15
RA1AMW писал(а):
Да, верно.
В дополнение:
OBJECTS or INTERNET: In addition, Objects or internet generated
stations can have any SSID, not just the original 16, since
Objects are not constrained by the AX.25 header and can have a
9 byte name. Here are some common OBJECT/Internet SSID's:
-63 for PSK63 HF stations
-tt for APRS TouchTone users (DTMF)
-ID for RFID
-A through -Z for Dstar
То есть, вообще говоря, можно от балды что угодно через дефис написать.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:19
UA1ATI писал(а):
Не верно.
Of course these are not rigid
(с) WB4APR
Не надо воспринимать все эти условности как закон, за нарушение которого вас будут бить палками и чморить на всю сеть злобные сисопы.
