Заголовок сообщения: Калибровка S-метр Добавлено: Чт 03 сен 2009 13:55 |
Вот в инете нашёл табличку
S, баллы = Uвх,мкв
9+60 дб = 50000
9+50 дб = 15800
9+40 дб = 5000
9+30 дб = 1580
9+20 дб = 500
9+10 дб = 158
9 = 50
8 = 25
7 = 12
6 = 6,0
5 = 3,0
4 = 1,5
3 = 0,8
2 = 0,4
1 = 0,2
Но как-то вызывает сомнения
Всегда считал, что 9 балов ~5мкВ (для УКВ).
Последний раз редактировалось RD1AS Пн 14 июн 2010 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 сен 2009 14:08 |
1. На коротковолновых диапазонах (30 МГц и ниже) значению S-9 шкалы S-метра соответствует уровень несущей на входе приемника — 73 дБм (дБм — децибелы относительно уровня 1 мВт), то есть 50 мкВ при входном сопротивлении приемника 50 Ом.
2. Одна единица шкалы S соответствует разнице в уровнях сигнала 6 дБ (то есть в 2 раза по напряжению).
3. Для режима SSB измерительная система S-метра должна быть основана на квазипиковом выпрямлении сигнала с временем установления 10 мс и временем спада 500 мс.
Единицы шкалы = Уровень сигнала, дБм = Уровень сигнала, МкВ
9+40 = -33 = 5000
9+30 = -43 = 1600
9+20 = -53 = 500
9+10 = -63 = 160
9 = -73 = 50
8 = -79 = 25
7 = -85 = 12,5
6 = -91 = 6,3
5 = -97 = 3,1
4 = -103 = 1,6
3 = -109 = 0,8
2 = -115 = 0,4
1 = -121 = 0,2
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 сен 2009 14:31 |
| Заблокирован |
Это градуировка для КВ, для УКВ другие значения (точно уже не помню).
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 сен 2009 17:05 |
Подтверждаю.В свое время с Георгием Ивановичем(RA1ACC) градуировали шкалу прибора для СВ станции (то же КВ,тока сбоку).Запомнилось: 9 баллов = 50 мкв.
Для УКВ значения другие!
_________________ Андрей.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 сен 2009 20:01 |
UA1ACV
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 сен 2009 10:19 |
Зарегистрирован: Пт 19 июн 2009 00:00 Сообщений: 23 Откуда: СПБ
Интересно услышать мнение, владельцев КВ трансиверов, совмещенных с УКВ. Там градуировка на УКВ соответствует более менее, общепринятой методике для УКВ или все тоже привязано ближе к КВ градуировке ? На КВ принято за 9 баллов - уровень сигнала на входе 50 мкв, на УКВ за 9 баллов - уровень сигнала на входе 5 мкв. Я лично встречал например в широкополосных проф. сканерах, там градуировка во всем диапазоне частот (1-1300 Мгц), что КВ, что УКВ, привязана примерно к 50 мкв - 9 баллов. Про портативные балалайки, по опыту проверки градуировка S-метра как правило завышена порой, 9 баллам как правило соответствует от 1,5 до 4 мкв.
Последний раз редактировалось UA1ACV Пт 04 сен 2009 11:00, всего редактировалось 1 раз.
UA1ACV
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 сен 2009 10:53 |
А вот и табличка градуировки КСВ метра. Если принять разницу 1 балл - 6 дБ разницы, вот что получается. Вся шкала сдвигается на 20 дБ, относительно градуировки на КВ.
УКВ диапазон, выше 30 Мгц
Единицы шкалы Уровень сигнала, дБм Уровень сигнала, мкв
9+60 -33 5000
9+50 -43 1600
9+40 -53 500
9+30 -63 160
9+20 -73 50
9+10 -83 16
9 -93 5
8 -99 2,5
7 -105 1,25
6 -111 0,63
5 -117 0,31
4 -123 0,16
3 -129 0,08
2 -135 0,04
1 -141 0,02
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 сен 2009 11:14 |
Спасибо большое.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 05 сен 2009 01:59 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7592 Откуда: Санкт-Петербург
Странноватая табличка, однако. Вы много видели аппаратуры, доступной для радиолюбителей и не только, которая от 141 дБ/мВ начинала слышать?
_________________ Вадим
UA1ACV
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 06 сен 2009 00:39 |
Согласен, странновато получается,. Но однако по расчетам так выходит. Да и почитать подробнее можно вот тут. http://irls.narod.ru/azb/db01.htm
В частности: Пороговая чувствительность порядка -130 дБм — очень высокая, но не редкая для современного КВ-приемника при узкой полосе в режиме CW (0,035 мкВ на 50-омном входе). Эта величина ниже, чем S=1 (-121 дБм) по S-метру. При таких уровнях имеется несоответствие слуховой (по таблице значений "S") и инструментальной (по S-метру) оценки силы сигнала — в чистом эфире, без помех, на хорошем приемнике сигнал с уровнем -125 или -130 дБм может вполне восприниматься на слух как хорошо читаемый "слабый", или "очень слабый" т.е. S=3 или S=2, a S-метр не будет показывать ничего. Но, по сути системы RST, если S=0, то сигнала просто не слышно совсем, a S=1 — это, по определению, "едва ощутимый сигнал". В тех же условиях сигнал мощностью -85 дБм может выглядеть как очень громкий (при достаточном коэффициенте усиления УНЧ приемника), но S-метр покажет не 9, а только 7 баллов — это типично, например, на 10-метровом диапазоне (впрочем, он как раз на границе KB и УКВ, где шкалы S-метров разные).
В трансиверах разных фирм стандарт IARU не очень-то соблюдается. Кроме того, чувствительность одного и того же приемника на разных диапазонах различается и может ступенчато регулироваться оператором (включением или выключением преду-силителей ВЧ и аттенюаторов), а шкала S-метра остается одна на все случаи. Если включен аттенюатор, то следует величину его затухания прибавить к показаниям S-метра, а если включен дополнительный пре-дусилитель — то величину его усиления из показаний S-метра вычесть. Разумеется, это относится только к случаю использования для приема полноразмерных согласованных антенн. Когда действующая высота антенны мала, или антенна не согласована со входом приемника, показания S-метра сами по себе ничего не скажут о реальном уровне сигнала в эфире.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 10:42 |
Изложенное выше подробнее рассматривается в http://209.85.129.132/search?q=cache:sk ... lr=lang_ru
В этой связи - хотелось бы поднять вопрос об установке порога шумоподавителя УКВ-репитера.
Часто на R7 приходится слышать попытки войти в канал с RS 2х или 3х. Можно предположить, что по шкале S это может быть оценено как 2 или 3 на приемнике репитера. Проведение обмена с таким входным уровнем на репитере или затруднено, или невозможно. Однако канал занимается, попытки продолжаются и, остается только услышать "принимаю тебя 29+40"  (кстати, оценку нужно давать корреспонденту, а не репитеру)
Кроме того, при пониженном пороге шумоподавителя приемника репитера, добавляются QRM.
Вопрос к пользователям и строителям репитеров: нужно ли "дергать" репитер, если проведение связи через него невозможно? И, из каких соображений пороги на действующих репитерах достаточно низки (по опыту наблюдения за работой R1 и R7). Не стоит ли поднять порог хотя бы до S=3..4? В этом случае, имхо, если репитер ответил, можно быть уверенным, что тебя услышат. Не будет отчетов вида "открываю, связь провести не могу"
Ваше мнение?
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 12 сен 2009 18:13 |
Видимо, не в этой ветке, может перенести ее в "репитеры"?
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 09 сен 2010 19:52 |
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 сен 2010 20:02 |
Заголовок сообщения: Re: Калибровка S-метр Добавлено: Сб 23 фев 2013 01:53 |
