Текущее время: Вс 19 апр 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Для репитера R7 нужна антена
СообщениеДобавлено: Вт 01 май 2007 13:44
:!: Для репитера R7 ищется антена 2х5/8 на 145 МГц (однодиапозонная). :!:
 Заголовок сообщения: Re: Для репитера R7 нужна антена
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2007 02:58
А где территориально расположен этот ретранслятор, и какова высота точки установки антенны?
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2007 22:10
Информация на сайте www.qth.spb.ru в разделе ПроектыR7
 Заголовок сообщения: Слышно далеко!
СообщениеДобавлено: Пн 21 май 2007 13:46
Был на выходных на даче, поставил мачту 7.5 метров и на неё волновой канал из двух элементов вертикальной поляризации. На портативку R7 слышен постоянно, довольно громко, R0 - только с открытым шумодавом.
Меня, естественно, ни один не слышит.
Буду городить антенну посерьезнее.
Да, расстояние до города около 100 км.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май 2007 16:33
Два элемента маловато.
Откуда работал. Антена репитера направлена на север.
Необходимо на репитер поставить новую антену, с усилением около 5 Дб с круговой диограммой.
{as_radio02}
СообщениеДобавлено: Пн 21 май 2007 17:52
{as_radio02}
Работал из KP40ON, как раз север.
А два элемента - ну пока два, буду побольше собирать. Трубок уже на 4-ре набрал :-) Надо только придумать, как их крепить.
По поводу репитера - чем могу, помогу. Если надо.
Кстати, а передача позывного репитером синхронизирована с часами, или просто идет через определенный интервал? Было бы удобнее, чтобы позывной передавался, например, в 0 минуту, 15 , 30 и 45 минуты часа.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май 2007 21:55
Позывной передается в состоянии покоя каждые 15 минут.
Также в период с 10 до 15 минут при появлении приемного сигнала со сбросом таймер для отсчета следующего периода.
Была мысль сделать чтобы в 00 минут передавалась более полная информация по репитеру, но для этого надо дополнительно подключать микросхему - часы. На данный момент ресурс процессора AT90S2313 исчерпан. Планируется разработать новую схему на процессоре ATmega16.
RD1AS, Александр.73!
СообщениеДобавлено: Вт 22 май 2007 00:08
[/quote]
А два элемента - ну пока два, буду побольше собирать. Трубок уже на 4-ре набрал :-) Надо только придумать, как их крепить.[/quote]
А где точнее в KP40ON, какой населённый пункт поблизости и как часто Вас оттуда можно слышать? Интересно было бы связаться без ретранслятора.
Я расположен в KP40AW, 13 el. Yagi с горизонтальной поляризацией,
"ICOM-7000".
Можно и мне попробовать "дотянуться" до SPb-репитера, но есть проблема: наш местный ретранслятор также работает на 145,775 MHz,
и любое моё включение будет его открывать...
В Петербурге не подумали, выбирая канал для своего репитера, хотя "деды" должны помнить, как в дни хорошего прохождения сами были гостями финского ретранслятора, используя обычные вертикалы 1/4. Соседи, однако.
В Финляндии существует правило: репитеры, расположеннные ближе 500 км. друг от друга, на могут использовать один канал.
СообщениеДобавлено: Вт 22 май 2007 11:52
Можно попробовать через выходные, 3-4 июня. Мне надо сделать правильную антенну к тому времени.
Ближайший нас. пункт - Лейпясуо.
Есть же еще репитер R0. Только поляризацию менять придется.
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2007 21:55
Какие виды излучения есть Лейпясуо в наличии: только FM или SSB тоже?
И относительно репитера R0: он, кажется, для "северян" менее удобен.
Где он расположен? Какая энергетика, антенна (высота над крышей,
землёй). И что значит "поляризацию менять придется". Разве у репитера не вертикальная поляризация антенны?
Кто бывает на этом репитере из самых дальних?
СообщениеДобавлено: Ср 23 май 2007 22:19
Модуляция любая есть. Кроме цифры.
А насчет поляризации - Вы же написали, что у Вас горизонтальная? Или есть возможность переключать?
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2007 10:34
Залезаю на мачту, отпускаю две гайки, поворачиваю полотно антенны на 90 градусов и меняю поляризацию :-)
Если будет надёжный выход на один из репитеров в СПб, то поставлю для этого отдельную антенну и зафиксирую направление.
И всё же: что известно про R0? В каком районе СПб он расположен, что за антенна (тип, высота)? Кто из самых дальних бывает на частоте этого репитера? И вообще: откуда он открывается с автомашины?
СообщениеДобавлено: Чт 24 май 2007 16:26
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=21586&page=0#msg144092
Так сказать, из первых рук.
 Заголовок сообщения: Открывал R7, расстояние 100 км
СообщениеДобавлено: Вт 05 июн 2007 13:22
Был на даче, собрал 6 эл. яги, к ней 10 м кабеля RG-58 в котором, видать , весь сигнал и пропал. Днем репитер меня не слышал, а в ночь с воскресенья на понедельник стал откликаться. Никто, к сожалению, не ответил - либо все спали, либо сигнал был неразборчив.
Работал на 5 Вт, портативка. Антенна на высоте 8 метров.
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл 2007 21:19
Предоставить антенну так не кто и не смог.
По совету друзей-коллег организовывается список желающих улучшить качество репитера "R7".
Модель: Diamond F-22
Добровольное улучшение производится по 100-200р
Общее улучшение до= 3000р
{as_rxradio1}
СПИСОК:
01. UA1CGO Игорь
02. UA1AGW Евгений
03. RA1ASU Сергей
04. RA1AOP Олег
05. UA1ASC Андрей
06. RA1ASC Александр
07. RA1AMO Алексей
08. RD1AK Алексей
09. UA1ADP Андрей
10. RA1ABB Борис
11. RV1AA Сергей
12. RX1AX Антон
13. RA1ASO Алексей
14. RA1AMB Риф
=== Список закрыт ===
{as_drug01}
Последний раз редактировалось RD1AS Чт 16 авг 2007 22:07, всего редактировалось 6 раз(а).
