Текущее время: Вт 14 июл 2026 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 18:52
Ещё по теме QRP для моего друга Валеры -
http://www.hanzi.ca/?page_id=1941
http://www.hanzi.ca/wp-content/uploads/ ... a-mkii.doc
http://www.hanzi.ca/wp-content/uploads/ ... -07011.doc
http://www.eham.net/reviews/detail/8263
Case size 140 * 95 * 35mm (not including protrusion of the knob, etc.)
Weighing about 450 grams. (Excluding batteries)
Всё это по цене около 250 долларов США с доставкой!
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 23:11
olegatr писал(а):
UA1AFM писал(а):
Я пробовал- не хочет... :wink:
Что говорит? Неужели изменение параметров инженерного меню не дало прибавочки?
Увы... максимум- полватта.
СообщениеДобавлено: Чт 13 авг 2009 23:15
Странно. Я был уверен, что все они гоняться без последствий и трудности до 10-15 ватт.
Ладно.
Насчёт компрессора микрофонного тоже никто не заморачивался? Есть несколько вариантов, может обсудим? Слышал много примеров QRP - с компрессором и без. В первом случае как минимум палочка по S-метру прибавляется...
СообщениеДобавлено: Пт 14 авг 2009 10:12
Это в режиме ЧМ и "цифре", на всех диапазонах. Я ожидал прибавки примерно до 7-8 Ватт. В принципе, было бы логично подать на микрофонный вход сигнал с генератора или замкнуть контакты ключа, и посмотреть на нагрузке что будет в SSB и CW соответственно. Как-то не додумался... :wink:
Сделал динамический микрофончик на базе одного специзделия для МВД, при самоконтроле, имхо, характеристика приобрела более сжатый и высокочастотный вид, надо будет представить его на суд общественности.
В планах- еще одна гарнитура, но уже с электретным микрофоном. Можно будет попробовать сделать ее и с компрессором.
СообщениеДобавлено: Пт 14 авг 2009 10:53
Я именно так и читал. На нагрузке через ваттметер увеличиваешь отдельные параметры до достижения поставленных целей.
По компрессорам -
легко всунуть самоделку
или купить один из вариантов готового -
СообщениеДобавлено: Чт 20 авг 2009 15:37
В Питере оказалось легко заказать микросхему SSM2166, цена её небольшая и доставка занимает два-три дня.
Я покупаю здесь
Дополнительный материал по этим компрессорам
здесь
здесь
Я собрал по схеме W6FR. Это тестовый, отладочный вариант, а для 817 будет изготовлен компактный, лёгкий аналог с уже настроеными параметрами.
Мне тяжело представить работу в SSB QRP вообще без компрессора. На домашнем трансивере даже обычные связи произвожу с постоянно включенным процессором, что совместно с установленным в трансивер коллинзовским фильтром на 2.3 кГц и микрофоном Heil HC4 даёт очень пробивную, буквально "вкручивающуюся" в уши модуляцию, что просто необходимо для дэиксинга и работы в тестах. Как вы дорогие друзья обходитесь на своих 817 :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 20 авг 2009 21:57
Ведущий раздела QRP
Да как то справляемся,бывает даже через пайл-ап пробиваем,но модернизацию,думаю проводить надо.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2009 19:20
Интересная штуковина 8) кто-нибудь уже поюзал?
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2009 22:40
-55- писал(а):
... Интересная штуковина 8) кто-нибудь уже поюзал?
Угу. Мистер Бу обещал совсем скоро вторую версию рига с поддержкой SSB и цифры.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2009 19:21
Провёл испытания нового компрессора для 817 по технологии Андрея - ru3anq (http://www.radiostock.narod.ru/). Шикарно работает и не скрипит иногда в отличии от устройств на 2167 микросхеме. Андрей разработал настоящий высокочастотный компрессор и работа его, на мой взгляд, выше всяких похвал. Желающих потестировать в эфире - милости просим.
PS
Прототип используемого мною компрессора.
http://www.jwm.de/afu/0ft817eng.htm
Вот такая несложная схема - компрессия осуществляется по ВЧ со всеми вытекающими +++++++++++++++++++++++++++++++++
Известно, что средняя выходная мощность SSB передатчика определяется так
называемым пик фактором голоса оператора. Под пик фактором понимается
безразмерная величина, которая получается из отношения максимального уровня
речи к среднему. На практике пик фактор среднестатистического оператора лежит
в диапазоне от 20 до 40дБ.
Теперь приведём один пример из практики: представьте линейный усилитель
мощности с пиковым уровнем выходной мощности 10 Ватт. Выходная мощность
измерена при подаче усреднённого SSB сигнала, значение которого может спадать
на 6 дБ. Это означает, что минимальная выходная мощность будет 2.5 Вт, что
приведёт к снижению уровня сигнала на 1 балл по шкале s-метра. Сжатие
динамического диапазона SSB сигнала (минимизация изменения его среднего
значения) приведёт к большей эффективности линейного усилителя мощности т.к.
возрастёт его средняя выходная мощность. Даже если компрессия сигнала не
приведёт на прямую к увеличению сигнала по шкале s-метра (ввиду работы АРУ
приёмника), она увеличивает разборчивость и соотношение сигнал/шум на
приёмной стороне. На практике, уменьшение динамического диапазона SSB
сигнала на 20 дБ имеет эффект увеличения мощности в 8 раз! Т.е. используя
передатчик 10 Вт и эффективно компрессируя сигнал можно получить такой же
результат как при использовании передатчика мощностью 80 Вт.
2. Основные методы сжатия динамического диапазона речи
2.1 Низкочастотная компрессия :(
Данный тип сжатия динамического диапазона основан на введении АРУ
(автоматической регулировки усиления) по НЧ сигналу с микрофона оператора.
Необходимость задания точной постоянной времени регулирования делает
невозможным избавиться от паразитных продуктов работы АРУ (искажения). К
тому же постоянная времени АРУ должна соответствовать конкретному голосу
оператора, что практически трудно достижимо.
2.2 Низкочастотное ограничение :(
Ограничивая амплитуды частотных составляющих НЧ сигнала можно тихие звуки
привести к уровню громких, но следствием такого ограничения является
расширение спектра исходного сигнала. Это происходит из-за появления
комбинационных частот и гармоник на выходах нелинейных элементов схемы
(ограничивающее диоды и усилители). Избавиться от этих паразитных
составляющих практически невозможно из за трудности практической реализации
фильтров в звуковом диапазоне. Паразитные составляющие ухудшают
разборчивость и соотношение сигнал/шум сигнала.
2.3 Высокочастотное ограничение :D
Для того, чтобы избавиться от паразитных продуктов ограничения сигнала его
переносят на относительно высокую частоту при помощи балансного модулятора.
Далее выделяют одну (верхнюю или нижнюю) боковую полосу, чтобы избавиться
от лишнего рядом стоящего спектра, который может быть источником комбинационных частот при дальнейшем ограничении. Далее сигнал одной
боковой полосы подвергается усилению и симметричному ограничению по
амплитуде, после чего его снова пропускают через полосовой фильтр для
фильтрации гармоник и комбинационных частот. В результате мы получаем
чистый сигнал с постоянным средним уровнем. Далее сигнал поступает на второй
балансный модулятор, который преобразует его в область видео частот (НЧ
спектра). Паразитные продукты второго преобразования легко фильтруются
обычным RC фильтром, который стоит сразу по выходу второго смесителя.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 13:28
Провёл испытания компрессора на коротких волнах. Использовал FT817 с питанием от батарейки(2.5 Ватта) и пятидиапазонный пятиметровый вертикал. Работает :lol:
Для примера попробовал записать на телефон -
пример 1
пример 2
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 13:32
Молодец, Олег!Спасибо за интересный и полезный материал. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 18:04
Олег,спасибо за приглашение , полученное только что ,от Вас прийти сюда на эту ветку! Смотрю - читаю - слушаю!.......
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 18:13
Я немного в эйфории от сегодняшней работы QRP. Первый раз звучал позывной RA1AOP/QRP :roll: Непостижимо. но отвечали 75 процентов корреспондентов в разумной досягаемости зоне. От девятого района до запада европы. И это на 2.5 ватта на встроенные батарейки. Ягу принципиально не подключал, работал на "палку".
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 20:09
Ведущий раздела QRP
Да 817 это Уххх!!!! в СБ вечером провёл qrp qso с JA4FKX/QRP в CW.... на антенну GP
