UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 00:17 |
MONTOYA писал(а): ...думаю мне самому даже примитивную антеннку пока не освоить.
Зря Вы так!"Не Боги горшки обжигали"(С).Эксперементируйте, и поймете, что не так все сложно и невыплнимо на самом деле!
_________________ Андрей.
MONTOYA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 02:00 |
| Заблокирован |
так то оно так но я пока как свинья в апельсинах..
трудности в теории и практике освоения антенн..
не понимаю я что к чему..
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 07:41 |
| Заблокирован |
MONTOYA писал(а): Мне к этой портативке за окно антеннку бы более менее придумать небольшую но чтобы сигнал был качественее , чтобы и авиа диапазон и после 4 категории для последующих общений - а то совсем на резинку плохо - авиа совсем плохо.на двойке только репитер слышно прилично..
Мне тут в личке человек один хороший помог советами но думаю мне самому даже примитивную антеннку пока не освоить.
У меня для одного из трансиверов за форточкой висит антенна из обычных телескопических ТВ-"усов" - такие шли в комплекте к портативным телевизорам и в качестве комнатных. Штатный кабель вместе с трансформатором выкинут, к усам напрямую подпаян кусок кабеля 50 Ом. Длина усов выставлена по обычной линейке на 144. Антенна работает и на 432 без всяких перестроек. Разница со штатной "резинкой огромная, проще - только два куска проволки по тому же принципу. Называется "диполь".
Вообще, на мой взгляд, вы больше стонете не по делу. Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины. (С) не мое. Интернет есть, читать умеете, пользоваться поисковиком наверняка тоже. Ежели желаете чтоб вам разжевали, в рот положили и проглотить помогли - вам не сюда, а в общество добрых самаритян. Здесь народ если что-то и не делает самостоятельно, то, как правило, в силу возраста, болячек и т.п. Начните хоть что-нибудь делать - многие вопросы и "проблемы" отпадут сами. Проверено.
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 12:21 |
.... любое дело разделяется на теорию, практику и правовые аспекты.
Немного почитайте теории.
MONTOYA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 14:11 |
| Заблокирован |
а где эти добрые самаритяне находятся ??
а тут получается злые израильтяне?
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 15:50 |
Сами узнавайте и спрашивайте. Вот немного по УКВ.
В: Какие бывают типы прохождений на УКВ без использования ретрансляторов, какова их дальность связи, вероятность возникновения, сила сигнала ?
О:
1) распространение в пределах прямой видимости, R=70 км, всегда, сильные
2) тропосферное обратное рассеяние (Troposcatter) R=300..700 км, всегда, слабые
3) тропосферное улучшение рефракции (Enhancement) R=300..700 км, редко (зависит от погоды), сильные
4) канальное тропо (Ducting) R=700..3000, редко (зависит от погоды), сильные
5) дождевое обратное рассеяние (Rainscatter), R=~160км, редко только на ОВЧ, н/д
6) рассение от ледяных игл (Sleet scatter) - см. дождевое обратное рассеяние, н/д
7) отражение от самолетов, R=800 км, часто, сильные, QRM
 ионизация при грозах (Lightning scatter), редко, кратковременные на 144
9) метеорная ионизация (Meteor scatter), постоянно, кратковременные на 144
10) спорадический слой E (Es) на низких и средних широтах,R=600...2500км, частые летом, сильные
11) аврора-E на высоких широтах, R=600..2500км, редкие, сильные
12) аврора на высоких широтах, R=0..2500км, редкие, сильные
13) рассеяние в слое D и полярное мезосферные эхо (PMSE), R=900..2000км, всегда, слабые
14) FAI (field aligned irregularities) - R<2300км, иногда летом, слабые
15) TE (трансэкваториальное прохождение) - R=3000...9000км по мередиану, в равноденствие.
RA1AY:
С одной стороны, весь УКВ открыт 4-й категории, а с другой - закрыт без хорошего сетапа. Даже есть такое определение настоящего УКВ - "weak signal DXing"  В таком определени, VHF DX - это на 100% элитарный спорт. Вот КВ - другое дело... следует MANTOYA посоветовать учить морзянку.
_________________ Владимир
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 09 сен 2009 17:25 |
| Заблокирован |
RA1AHQ писал(а): RA1AY: Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины. (С) не мое. С одной стороны, весь УКВ открыт 4-й категории, а с другой - закрыт без хорошего сетапа. Даже есть такое определение настоящего УКВ - "weak signal DXing"  В таком определени, VHF DX - это на 100% элитарный спорт. Вот КВ - другое дело... следует MANTOYA посоветовать учить морзянку. 73!
Стоит напомнить, что в советское время было разрешено всего 5 ватт. Можете не веритьть, но куча народа с такой мощой и работала. Самая ходовая техника была для передачи - РСИУ с ГУ32 на выходе. Чтобы получить 50 ватт на выходе - надо было еще попотеть...
Вдогонку. Самая дальня связь из Сибири у меня была через метеоры с UV1AS - нынче RX1AS. 2000 с гаком км. Не знаю что тогда было у тезки, а у меня на выходе стояла SRS4451, примерно 300 ватт подводимой и антенна F9FT 17 эл. Это 7.5 метров длиной. Что связь получится я не верил - Сергей долго уговаривал. И далеко и горы на трассе. Получилось. Хотя про WSJT тогда никому и не снилось - телеграф и магнитофон. У меня был "Легенда 404", одна скорость занижена до предела, вторая - увеличена. Соотношение скоростей было около 1:12. Впрочем, это уже история...
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 23 окт 2009 23:02 |
Может кому пригодится простая колинеарная J-антенна из проволоки http://www.zrdrau.net/J_antena.htm
Уточнение по ммана - ДИАМЕТР ПРОВОДА 1 мм. ТОЧКИ ПИТАНИЯ 21 мм от нижнего края, а не 7см.
Характеристики: КУ=5.37 дби. КСВ<2 в диапазоне 142.5...147.5 МГц.
Модель:
UT5UKA 2X5/8 * 145.0 ***Wires*** 10 0.0, -0.037, 0.73, 0.0, -0.037, 0.207, 5.000e-04, -1 0.0, -0.037, 0.207, 0.0, -0.037, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, -0.037, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.207, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 0.207, 0.0, 0.0, 1.76, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 1.76, 0.0, -0.33, 1.76, 5.000e-04, -1 0.0, -0.33, 1.76, 0.0, -0.33, 1.8, 5.000e-04, -1 0.0, -0.33, 1.8, 0.0, 0.0, 1.8, 5.000e-04, -1 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 3.13, 5.000e-04, -1 0.0, -0.037, 0.207, 0.0, 0.0, 0.207, 5.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 W10C, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 400, 40, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 0, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment### Mod by Vladimir, RA1AHQ 23.10.2009 22:57:58 Created by Vladimir, RA1AHQ 23.10.2009 22:52:50
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пн 14 дек 2009 19:39, всего редактировалось 1 раз.
dizzy
Заголовок сообщения: Re: Будущий раздел "Для начинающих" Добавлено: Пн 14 дек 2009 17:42 |
Зарегистрирован: Ср 31 дек 2008 01:00 Сообщений: 212 Откуда: Санкт-Петербург, Колпино
olegatr писал(а): RA1AHQ писал(а): Предложение Олега - быстро пробежать тему УКВ и акцент сделать на том, как выучить морзянку и работать на КВ. Здесь тоже есть вариант - привести рабочие частоты различных режимов, например SSTV, JT65A, антенны, требования к излучению антенн КВ, картинки влияния земли из MMANA или NEC4. Ещё раз - не надо лишней информации по особенностям отражения радиоволн, пиках солнечной активности, углах излучения антенн и влияние их на длину скачка - это есть и может быть найдено теми, кому интересно, таких немного найдётся. Необходимо ограничиться только описанием каждого бэнда - суточная активность и "радиус поражения".
А как обосновать "радиус поражения" и активность бэнда, не дав необходимой для понимания информации как раз о солнечной активности, ионизированных слоях атмосферы, механизма дальнего распространения радиоволн, об этих самых скачках? И о том, что "дальнобойность" - как раз следствие правильной диаграммы направленности, нужного угла излучения (и приема). Не подробно, но базово нужно обязательно публиковать - это азы, фундамент радиолюбительства. Морзянка, моды, категории - это все вторично. А первично - радиоволны и особенности их распространения.
Незачем начинающих заведомо обрекать на информационный голод, имхо. Пусть "по верхам", но дать надо как можно больше - а дальше каждый выберет сам свою радиолюбительскую "дорогу". Но, повторюсь, основы должны знать все. Я даже рискну предположить, что знание основ "антенно-волновой" механики даст начинающим много больше, чем самое тщательное зазубривание "инструкции" и, прости Господи, умения принимать телеграф на 5WPM...
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 26 фев 2010 23:59 |
dizzy
Если коротко, отражение от слоя F2, но его высота над землёй не постоянна (F2 выше ночью, чем днём). Для каждого расстояния существует свой оптимальный угол излучения.
Чтобы закончить тему, нарисовал рисунки.
http://spbqth.by.ru/hf/takeoff1.gif - день
http://spbqth.by.ru/hf/takeoff2.gif - ночь
Видно, что ночью при одном и том же угле излучения антенны, дальность скачка увеличивается.
Hauptmann-Emil
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 08 окт 2010 13:12 |
Зарегистрирован: Чт 07 окт 2010 00:00 Сообщений: 6 Откуда: Санкт-Петербург, Петродворец
Добрый всем день. У меня читая посты иногда появляется ощущение , что общаются не на русском языке.  Я понимаю , что на всех тематических форумах негласно принят свой профессиональный (любительский) сленг. И по этому хотел спросить. Где на сайте можно найти термины с пояснениями понятными начинающим или решившими только стать начинающими.
Заранее спасибо.
_________________ HptmEmil
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 08 окт 2010 13:25 |
Hauptmann-Emil
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 11 окт 2010 19:51 |
А когда все-таки появится раздел "Для начинающих"? Хоть место общения "чайников " появится. Где смогут подсказать , объяснить и т.д. все кто сможет (захочет). Вроде год как тема существует, а раздела нет.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 11 окт 2010 21:46 |
Полезные статьи для начинающих в течение года размещалась владельцем сайта в разделе <Информация>. Также в новый раздел "Файлы" загружена книга по основам любительской КВ радиосвязи. Создание специального раздела под вопросом: автор данных строк такой же начинающий второй год подряд - соответственно владельцы 1-й категории (кроме РД1 антон сергей), кто могут пЕсать, либо не заходят на этот сайт (РД1АБ куда-то исчез), либо поражены гордыней. Хороший совет: на м.Удельная есть коллективка Радио-Василий-Один-Анна-Василий-Анна. В ней можно задать вопросы и поработать в эфире. Также круглый стол на УКВ по средам - для начинающих. 55!
Hauptmann-Emil
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 11 окт 2010 21:48 |
А рядом с Петродворцом (или может быть в Петродворце) находятся какие нибудь клубы?
