Текущее время: Вт 21 апр 2026 11:50
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 09:32
RA1AIE писал(а):
Все, что касается техники безопасности, ..... это необходимо знать радиолюбителю, чтобы не причинить вред себе и окружающим (к примеру, неправильное заземление,.....
Не хотел бы я жить в доме, где выше или ниже этажом (на одном стояке со мной) какой-нибудь радиолюбитель выполнил заземление в точном соответствии с Приложением 11 (Правила ТБ...) к "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций".
П. 2.5 ...В случаях, когда подключение к контуру заземления здания невозможно, допускается использование для заземления труб водопровода (холодная вода). :shock: :shock: :shock:
Вопрос из серии "Кто будет виноват и что же делать?"- обязательны ли к исполнению всеми радиолюбителями и желающими ими стать ВСЕ без исключения требования Инструкции?
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 09:34
Пластиковые трубы хреново ток проводят .... мда....
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 09:56
Был бы пластик, я бы за жизнь близких не волновался :D
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 09:59
igorn
Насколько помню, использование ХВС в качестве заземления допускается ПУЭ, а не только "инструкцией". Все это не дураки писали.
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 10:02
RA1AIE писал(а):
igorn
Мне становится всё страшней, куда я попал? :shock:
Тогда уж вопрос ко всем радиолюбителям - поведайте, кто как у себя дома (в многоквартирных домах) заземление организовал?
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 10:14
ХВС - использовать в РФ в качестве "земли" не совсем корректно. Далеко не везде и у всех там неразъемные соединения ( сварные ). Чаще всего резьбовые с контрогайками - а это много ржавчины и высокое переходное сопротивление.....Я взял несколько барабанов - центрифуг от выброшенных современных стиральных машин, которые из нержавейки, но там много хрома и их не принимает ни одна шаражка, их там даже валяется много всегда рядом - закопал у дома и приболтил к ним свое старенькое из 5 оцинкованных труб, забитых в землю в 1971г.при получении этой квартиры, заземление.Сопротивление заземления получилось 0,4 ома. Это фантастика, но уж как получилось.....! При моем антенном парке иначе было нельзя!
Последний раз редактировалось R1CN Чт 10 сен 2009 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 10:19
RX1CN писал(а):
ХВС - использовать в РФ в качестве "0" или "земли" не совсем корректно. Далеко не везде и у всех там неразъемные соединения ( сварные ). Чаще всего резьбовые с контрогайками - а это много ржавчины и высокое переодное сопротивление.....
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вообще-то в РФ это ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!!!!!!!!!!
"Или я чего-то не понимаю, или одно из двух"(С)
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 10:32
Да, по ПУЭ это запрещено! но я то пропагандирую практику применения барабанов из выброшенных ст. машин..........!
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 12:32
Ладно, нафлудили тут =) Про ХВС - может, я ПУЭ не так читаю?
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
обсадные трубы буровых скважин;
металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 13:02
Проложеные в земле, а не в здании :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 13:24
RA1AIE - такое вот цитирование ПУЭ очень опасно - и смертельно опасно для окружающих при последующем применении ТАКИХ знаний ПУЭ на практике :cry: Неужели у Вас именно так заземлено? :shock: А жильцы то и не знают :(
PS Ну прямо как в фильме "...равняться на рядового Перепелицу!" - кто смотрел, тот поймет :D
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 14:51
Александр Константинович, это действительно напоминает что-то из братьев Стругацких! Если не сложно, в отдельной ветке, изложите Вашу методику измерения сопротивления заземления или дайте пожалуйста ссылку на имеющуюся в сети. Я надеюсь, Вы не использовали для замеров специальные и дорогостоящие приборы, не являющиеся предметом первой необходимости для радиолюбителя (к примеру http://209.85.135.132/search?q=cache:It ... _testers.0.
html+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB
%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0
%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&cd=1&hl=ru&ct=
clnk&gl=ru&lr=lang_ru ) Это будет полезно многим!
P.S. http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/G ... stance.htm
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 15:07
Использовал тогда административный ресурс. Приехала передвижная электролаборатория на Газ 69 , и произвела необходимые замеры .
Последний раз редактировалось R1CN Чт 10 сен 2009 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 15:21
Да,коллега прав. Вспоминаю, в одном из журналов "Радио" много лет назад описывался случай тяжелого поражения эл.током из сети 220в. Меняли батареи отопления между этажами. И сантехник попал под напряжение. В реанимации находился неделю! Попробую разыскать зту статью!........
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2009 15:28
Не так.
Инструкция допускает заземление на ХВС. Цитату из ПУЭ я привел, чтобы разобраться, а не делать это на практике.
