Текущее время: Вс 29 мар 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поворотка своими руками.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 21:51
RA1AY писал(а):
..... Так что я уже почти 30 лет использую для вращения ВСЕЙ МАЧТЫ наши отечественные МЭО. ......
Подшипник в нём рассчитан на боковую нагрузку. Как решили вопрос нагрузки в плоскости оси.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 22:41
Я раньше добавлял к этой конструкции, два подшипника от ступицы Волги, они располагались в стакане, который приваривался к раме УНЖЫ. Т.е. вся нагрузка антенной системы была на этот дополнительный узел, а не на редуктор МЭО!
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 08:06
Заблокирован
А никак. Внутри МЭО вал в двух подшипниках, номинал не помню, где-то примерно сантиметров 5-6 диаметром. Пробовали когда-нибудь выпрессовать такой? Я пробовал. :) Проводил и такие испытания - сам вставал на поворотку и крутил ею сам-себя. Мои сто с лишним кг веса МЭО даже не чуствует. Да и сам по себе выходной вал 16/18 мм диаметром наводит на размышления. :) Так что даже 200 и 300 кг осевой нагрузки МЭО выдержит легко. Во всяком случае за все эти годы если и бывали отказы, то 99% приходилось на двигатель - родной слабоват по мощности, Обычно там используется шаговый мощностью 4 ватта или чуть больше.
Кстати, у МЭО есть еще одна "удобность" - ручка для поворота вручную. Внешне похожа на ручку настройки приемника. :)
Забыл еще одно. Внутри МЭО обычно стоят датчики поворота с кучей "микриков". Расчитаны они, как правило, на поворот до 270 градусов. Наверно можно и их приспособить, но я привык к сельсинам, так что использую их. В одной из повороток делал индикацию на герконах через 15 градусов - для КВ антенн подойдет запросто, там точнее обычно не надо.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 08:08
Заблокирован
Ну это уже наверно под антенну что-нить типа 4 эл на 40 метров из стальных труб... :)
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 11:49
У меня есть такой движок с редуктор. (пр-4м)
Наверно вот так переделаю и поставлю.
Думаю УКВ потянет.
Только пока не решил до конца как ставить. На самый верх основной мачты и на неё метровую мачту или поставить немного ниже верхушки и вдоль мачты поставить 2 метровую мачту.
Последний раз редактировалось RD1AS Пн 31 авг 2009 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 12:06
Когда то на RZ1AWO валялось несколько таких повороток. Знаю, что их использовал RX1AX в полевых условиях.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2009 12:57
Саша у пр-4м (так твоя железяка называется )
есть маленький минус - потшибник скольжения выходного вала .
По сему даже при небольших боковых нагрузках отверстия подшибника быстро примет овальную форму что повлечет разброд и шатание шестеренок .
Так что лутче всего использовать 2 способ установки - чуть ниже верхушки мачты с промежуточной опорой врашения .
Перед установкой редуктор хорошо бы смазать - обрати внимание на масленки на корпусе (отверстие из которого торчит шарик ) туда запресовываю смазку для подшибников осей шестеренок .
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 23:38
СообщениеДобавлено: Сб 12 сен 2009 23:39
СообщениеДобавлено: Вс 13 сен 2009 10:45
СообщениеДобавлено: Чт 24 сен 2009 18:36
начал изготовление поворотки.
Последний раз редактировалось RD1AS Чт 24 сен 2009 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 24 сен 2009 22:06
Датчик угла это здорово ,но обезательно нужно поставить концевые выключатели и обеспечит комутацию моторчика(блокировка вращения при достижении конечных углов поворота ) помимо управления с компьютера или электроного пульта .
СообщениеДобавлено: Чт 24 сен 2009 23:22
Будет тут-же стоять процессор который будет следить за всем, в том числе и выявлять ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт 25 сен 2009 00:39
не очень надежно получится - наводки от антенны , мороз зимой , жара летом ,влага осенью ,может лутче "мозг" смонтировать хотя бы у основания мачты ,ненужно будет снимать редуктор в случае чего .
Если посомотреть промышленые редукторы - очень редко производители ставят внутри электронику .
СообщениеДобавлено: Пт 25 сен 2009 00:44
Как всё пессимистически ....
Так не будем делать на скрутках и кое как.
Экраны, заливка, фильтры....
Меня больше смущает, что я хочу сюда-же запихать трансформатор питания логики. Не будет-ли наводок от него.
