Текущее время: Чт 13 авг 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 00:58
Нет только - только семьями! Вы не испугались?
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 15:07
Однако, слово "слопер" прозвучало трижды. Есть над чем задуматься. Вот, к примеру, подойдет такое добро http://mirradio.ru/product_info.php?pro ... nr7mf55636 как основа?
Кстати, в свете последних постов есть идея: зачать тему "Шашлыки с радилюбителями". Про рыбалку есть, про байдарки тоже. Слово за администрацией :)
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 15:23
Олег, не надо этого "добра"... :cry:
G5RV-суррогат чистой воды.
Как основу- уж тогда лучше Дельту 80 м. диапазона.
Размеры 23.8х23.8х35 м. как нельзя лучше впишутся в габариты участка.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 15:40
Приветствую, Юрий! Про G5RV все понял. Про дельту. В габариты-то она впишется, однако, приемлимую высоту подвеса обеспечить проблематично. Реально рассматриваю верхнюю точку предполагаемой мачты 12, максимум 16 метров. А этого маловато будет, как мне кажется. Вот в городе между высотками смонтировать такую, как на Галерной видел - это да! Высота подвеса = длине волны. Настоящий монстр!
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 15:54
Олег, нет на свете совершенства. :)
А Дельта, даже с таким углом наклона, позволит решить на первое время проблему работы в эфире практически на всех диапазонах.
Или нужно определиться с приоритетными направлениями и диапазонами (по типу "время работы-ночь, направление-Восток, НЧ бэнды"), и установить систему переключаемых слоперов. Ставить вертикал, а потом думать, как и куда прятать противовесы - занятие бессмысленное.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 16:46
Заблокирован
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... fullsize=1
Дачный вариант. Мачта 12 метров до макушки. Вверху 144+432, в качестве верхнего яруса растяжек "Инвертед Ви" на 80/40. "ИНтервент" работает на всех диапазонах, прекрасно на НЧ, нормально выше 40-ки. Конечно антенны родных диапазонов выигрывают, но выше 40-ки обычно проблем с антеннами нет.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 17:28
UA1AFM
Нет, ставить вертикал - это, как мне кажется, и есть компромисс, более актуально для города.
RA1AY
Здорово. А поворотное устройство есть? Что-то рассмотреть не могу. Или у Вас конкретно на город антенны направлены? Как уживаются 144+432 при таком эшелонировании? Не влияют друг на друга и на ДН?
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 20:04
Заблокирован
Поворотник на базе МЭО - я в форуме уже про него писал. Стоит внизу, крутит всю мачту. Расстояние между антеннами чуть больше метра, взаимовлияния не замечено.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 22:28
Уважаемому автору ветки еще один вариант : Покупаете ( Олег Анк на одной из веток давал адрес ) или делаете сами 2антенны W3DZZ. Одна для работы с 10 до 40м, вторая с 10 до 80м. По центру участка ставите мачту ( лучше деревянную ).Антенны Вам дадут 4 отличных растяжки в верхнем ярусе . Будет очень просто. Есть такое у меня на даче и на третьем шеке в деревне. Работает много лет. В деревне даже одна из W3DZZ имеет 4 фильтра, работает эффективно и на 160м. По диагонали участка занимает около 65м...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 13 окт 2009 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 22:59
RX1CN
А что, W3DZZ тоже вариант. И купить за малые деньги можно, и собрать - не проблема, я мужик рукастый :)
Мачта деревянная 12 метров - это сложнее. Тут в одной из РЛ фирм пластиковые мачты продают. Вроде и не дорого, и удобно. До 10 кг антенн выдерживают. Как раз можно 432+144 разместить с повороткой, и в качестве КВ - W3DZZ на нее пару штук кинуть.
Интересно, кто-нибудь таки мачты пользовал? Как они для базового варианта?
СообщениеДобавлено: Вт 15 сен 2009 23:11
Тогда, если возможно - ставьте металлическую на хорошем заземлении.Тогда и ту систему, о которой писал выше ( или один SLOPER, в наиболее интересном для Вас направлении, при наличии на ней двух W 3 DZZ ) можно разместить! Общая длина его 41м ( с учетом 160м.или 20.5м. с учетом 80м.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 06:22
Заблокирован
Vertex писал(а):
RX1CN
Деревянную совершенно необязательно.
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2009 21:56
73! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт 13 окт 2009 09:18
50 на 40, это 20 соток, это мечта любого радиолюбителя.Предлагаю опробированный мной и моими давними друзьями "sloper" с заземленной мачтой по центру участка. Работает от 10 до 160 м. Работаю на него ( 4 "sloper" на одной мачте ) уже много лет в многодиапазонном варианте с загородного шека. Переключение "sloper" на 4 направления делаю с помощьью ВЧ реле ("хлопушек"). 4 "Sloper" дают 4 растяжки в верхнем ярусе своей же материнской мачты , на которой они висят и надежно ее удерживают! ....
Последний раз редактировалось UW1DB Вт 13 окт 2009 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 13 окт 2009 09:53
Переведено на соседнюю ветку. :wink:
