Текущее время: Пн 13 апр 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 16:41
Почему сразу теоретик :))- все работает ,почему если при забросе удочки бороды нет а если туже самую катушку привинтить на дощечку борода появится :)) кактушка то безынерционая или ты подумал что я предлагаю прикрутить катушку с леской на которой она в магазине продается :))
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 16:45
Володя, при питании от внешнего источника в диапазоне напряжений 9-13.8 В. мощность изменяется от 3.5 до 4.5 W. Далее увеличивать напряжение не вижу смысла. Просто я к тому все это пишу, что народ (взято из разных источников) якобы с легкостью разгонял свои аппараты до 7-10 W PEP. Не то, что бы мне это было особо нужно в повседневной работе. У меня интерес исключительно исследовательского характера. :)
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 16:48
С безынерционной можно :wink:
офф.
Интересно, все собрались на разборки в РОСТО или ловят QRM-ов ? :roll: Почему никто не делится инфо об отличной активности на семнашке и пятнашке, и даже на десятке уже вторую неделю можно кого-то услышать. Или щас тока маршруточников модно слушать :roll:
 Заголовок сообщения: о теории заброса :-)
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 16:55
Может, вместо рогатки лучше применить арбалет? :)
Точность прицеливания увеличится на порядок. :D
В качестве катушки можно применить любой цилиндр, размещенный ниже и соосно ложа. Например- пустую пластиковую бутылку, их нынче по кустам валяется в изобилии.. :(
Легкий оффтоп: :)
Интересно, все собрались на разборки в РОСТО... ?
-А что такое ультиматум?
- Это по международному. Бить будут.
© Диалог Миши Квакина и Фигуры. "Тимур и его команда."
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 17:28
а кого бить будут :))
Метательное орудие можно использовать любое :))- помню на учениях
мост через речку наводили так чтобы трос на другой берег перетенуть гранотомет использовали и ящик с уложеной змейкой веревкой :))
На сайтах видел как антены забрасывали с помощю пневматических пушек -заряд картошка , ствол из канализационой трубы и балон с жатым воздухом .
Тут все дело в удобстве - рагатку проще с собой таскать а арбалет опасно и дорого .
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 17:32
Юрий, эти подлые 2sк2975 имеют свойство терять мощность при перегреве...
IMHO это неисправность, если помнишь такие же транзисторы стоят в 195 алинках, там они по мощности огромные разбросы имеют, а всё из=за перегрева
Последний раз редактировалось UA1AVA Вт 29 сен 2009 18:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: о теории заброса :-)
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 17:37
Очень тяжёлую стрелу придётся выстреливать из этого хэмбалета©RA1AOP чтобы она проваливалась сквозь ветви и не застревала.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 17:42
Она ещё должна быть с наконечником чтобы не втыкаться никуда :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 17:46
Ну, тогда буду ждать , когда совсем сдохнут. Если это, конечно, неисправность- отсутствие двукратного запаса по усилению. :)
то то и оно что каждый!!! выходной транзистор 2sk2975 (RD07MVS) уже при 9 вольтах должен выдавать 8 ватт!!!! 16 ватт пара
так-что надо копать, надо!!!
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 18:35
Покопал... 8) Обнаружил для начала совершенно неприличные искажения в SSB. Начал копать глубже-и действительно, оба транзистора отдали концы. :wink: Ток потребления- ноль. Будем тренироваться в замене. :)
Для начала сделал перефазировку, как по ссылке.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 29 сен 2009 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 18:39
всё просто: снимай PA unit, радиатором на 100 ваттный паяльник и щипцами снимай. А припаивай лучше чем нибудь легкоплавким типа припоя розе. главное не торопиться :)
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 19:10
Володя, я в схемотехнику еще не лез, есть маленький вопрос: искажения наблюдаются в SSB, и в меньшей степени- в АМ. У него что, для ЧМ отдельный усилитель в режиме "С" что ли? Так вроде не видно его на плате...Или меняется режим в двухтактном? :shock: Нонсенс какой-то..
Может, транзисторы и ни при чем, сдохли цепи смещения?
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 19:29
UA1AFM писал(а):
Покопал... оба транзистора отдали концы. :wink: Ток потребления- ноль.
Юра, а откуда тогда 4.5 ватта брались? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен 2009 19:54
Олег прав, это или предвыход кочегарит на полную катушку или из рассогласованой пары работает только один.
Самое простое их поменять причём не на родные RD07 а на 2SK поскольку последние более живучие...заразы :)))
