Текущее время: Сб 17 окт 2026 14:42
 Заголовок сообщения: Дисконус
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:15
Недавно задался вопросом поиска актуальной антенны для мониторинга УКВ. Хотелось, чтобы можно было с нее же и передавать на 144/430. Почитав сайты соответствующей тематики, понял, что мне нужен дисконус. Сначала приобрел MFJ-1866, но работать она отказывалась категорически. Диагностика показала, что внутри основы антенны закорочены контакты верхних и нижних радиалов. Было решено вернуть бракованную антенну и приобрести вместо нее другой дисконус. Выбор пал на Midland FullBand.
Заявленные характеристики - прием 25-1300, передача 26-27, 46-49, 72, 144, 220, 430, 900 и 1290 МГц. Для передачи на нижних диапазонах предусмотрен штырь и два удлиненных радиала.
Установленная антенна выглядит так:
Теперь о результатах проверки антенны в работе. На УКВ диапазонах 136-174 МГц и 400-470 МГц КСВ почти ровный, не больше 1,4-1,6. На КВ слегка отличается от заявленного - на 26 и 27 МГц КСВ=2, а вот на 28 - от 1 до 1,3. Впрочем, так тоже неплохо.
По передаче - на 28 МГц антенна проигрывает 6 дБ диапазонной GP 1/4 , на 144 МГц проигрывает 3 дБ коллинеару 3*5/8, на 430 МГц - 6 дБ коллинеару 7*5/8. Но вся прелесть антенны в широком диапазоне приема, а передача - приятный бонус.
По приему - на 28 разницы с GP 1/4 нет, на 144 и 430 почти не хуже, чем Opek UVS-300, большой разницы не видно. А вот на авиа и на 200-300 МГц - день и ночь. Те сигналы, которые на UVS-300 не слышно, нет даже присутствия, на дисконус принимаются уверенно. То, что на коллинеар слышно на 3-5 баллов - на дисконусе громыхает с плюсами. Транки и телефоны на 800-900 МГц принимает тоже достойно, сравнить ее на этом диапазоне мне не с чем - UVS-300 там практически глухая, что неудивительно - не должна она там работать.
В общем, вывод такой - хорошая антенна для мониторинга и местных связей.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:34
Было бы интересно узнать геометрические размеры антенны -если нетрудно обмерте антену или она уже на крыше :))
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 22:47
А по фото не видно, что на крыше? :lol:
Высота 1,5 метра.
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен 2009 23:02
Моя антенна - Icom AH-7000
Найдите отличия. 8)
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 00:35
В прайсе-наверняка есть.. :)
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 08:40
Что народ, кризис закончился? :lol:
Сделал руками [url=http://www.radioscanner.ru/forum/topic13231.html]яги
на авиадиапазон[/url], порвёт дискон как тузик тряпку.
RA1AIE
...и на 200-300 МГц - день и ночь
А кто там работает, кроме "бабуинов" SatCom?
Не хочу никого обижать, всем желаю 5-9.
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 09:26
Вот и пришёл тот день, когда здесь образовался филиал радиосканнера. А написано "Радиолюбители Санкт-Петербурга". При чём здесь авиабэнд? Ашипка где-то :cry:
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 09:43
Из википидии:
"Области применения радиомониторинга"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BD%D0%B3
Нет в мониторинге задач, решаемых радиолюбительской службой. Я достаточно долго профессионально занимался этим, название только другое, и скажу вам, что для решения задач радиомониторинга алинки не достаточно. Нужны серьезные технические комплексы.
Олег прав, ни к чему это, дилетантство.
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 09:55
RA1ADA
olegatr
Для слепых и непонятливых: выложил здесь обзор данной антенны, поскольку принимает и передает в диапазонах 28-29.7, 144-146 и 430-440. И работает там неплохо, учитывая широкополосный прием. А акцента на мониторинге я не делаю - просто привожу сравнительные качества антенны. Цитата из википедии выглядит, по меньшей мере, неумно - если вы не можете понять, в каком смысле употребляется то или иное выражение или не знаете его различных значний. Неинтересно? Проходим мимо. Негде пофлудить? Идем в курилку.
К вашему сведению, коллеги, многие радиолюбители увлекаются мониторингом. То есть слушают эфир на всех частотах, где есть что-либо интересное для них. Впрочем, читать об этом лекции не буду, здесь ресурс другого профиля, да и тема не о том. То, что лично вам это не нравится - не показатель.
Не судите, да не судимы будете.
ЗЫ. Последующие сообщения на тему "слушать нехорошо", "филиал радиосканера" и прочий флуд не по теме, ежели будет на то желание - прошу писать на здесь, а мне в личку, отвечу на все вопросы. В противном случае они автоматически переезжают в курилку.
Последний раз редактировалось DL1AIE Чт 01 окт 2009 10:12, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 09:59
Телефоны на 200 можно услышать. Ну а на 300 - Алтай и речников. На них и сравнивал.
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 10:09
Спасибо за обзор. Антенна с такими характеристиками на радиолюбительских диапазонах мне не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт 01 окт 2009 10:15
Да, антенна на любителя. У меня она стоит больше как именно приемная - но и на передачу, например на УКВ репитерах, с нее работать вполне можно. Для дальних связей она, конечно, не годится.
А основная моя "рабочая" антенна - Opek UVS-300. В будущем планирую ставить еще яги с повороткой.
Найдите отличия. 8)
У твоей крепление, насколько понимаю, более продумано - трубка с хомутами уже в комплекте. :wink: А у моей антенны - нет, монтаж только на 35-мм. мачту, зажимается фиксирующими винтами. Пришлось искать трубку такого диаметра и докупать хомуты, чтобы на 50-мм мачту смонтировать.
