Текущее время: Ср 29 окт 2025 06:58
 Заголовок сообщения: Портативная, коаксиальная, колениарная
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 13:15
Где-то здесь на форуме проскакивала ссылка на такую антенну сделанную из цельного куска кабеля (именно для работы в не стационарных условиях)
Причём на 2 диапазона (144, 430 мГц)
Но ни поиском, ни другими манипуляциями никак не смог её найти
что-то похожее, но на 1 диапазон:
http://www.rason.org/Projects/collant/collant.htm
кто поможет ссылкой, или мыслью какой?
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 13:45
такая антенна не будет работать из за разных коэфицентов укорочения внешней изоляции и внутренего диэлектрика , пробывал сделать на 70 см
но выигрыша с j антеной особо не увидел .
На 2 диапазона будет проще сделать 2 антены чем настроить 1 двухдиапазоную .
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 14:37
для J антенны нужен ленточный кабель, которого к сожалению у меня нет
А не поделитесь размерами или ссылками на 145 мгц?
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 15:25
UA1AVA:
У антенн последовательного питания из-за отставания фазы будет искажение ДН и уменьшение полосы. Больше чем 2x5/8 , да ещё в домашних условиях и на 2 диапазона - это фантастика.
Из кабеля есть:
- антенна bazooka (диполь из одного куска кабеля), хвалили, хочу повторить.
- тема на www.RadioScanner.ru, по-моему ни к чему не пришли.
Можно сделать 2 простые двухдиапазонные антенны RV9CJ из трубки и согласовать их кабелем (параллельное питание) - это работать будет.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 15:27
трубка не прокатит :) только кабель
реально видел конструкцию своими глазами, но теперь не могу найти
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 15:35
а если J антенну выполнить из куска 50 омного кабеля (просто в определённых местах вырезав оплётку?
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 15:40
Сделайте джейку из хлорки - не киловатт же туда вкачивать будете. Очень компактно и почти бесплатно.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 15:57
а есть конструктив в чертежах и размерах???
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 16:04
Нет, но можете сами прикинуть - в сети полно калькуляторов j антенн .
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 16:16
только там не хлорка а ленточный 300 или 400 омный кабель
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 16:30
А также трубки, палки, тросы, канаты. Подумаешь, полоса уже будет. Вот есть формула на сайте у Мартина - http://www.dk7zb.org/start1.htm.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 16:58
ГУТ!
спасибо за конкретный ответ. у него похоже какой-то аудиокабель двухпроводный использовался
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 17:01
ТОже отличная идея - их сейчас в неимоверных количествах во всяких мвидеах, техношоках и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 17:27
Там в самом начале человек дал верный совет:
Обязательно узнайте точный к. укорочения вашего кабеля, иначе ничего не выйдет...
У меня знакомые делали такую антенну, потом плюнули и выкинули ее на помойку. Поставили, кстати, обычную J-ку из дюралевых трубок. :)
По моим наблюдениям, в J-антенне минимум КСВ практически соответствует настройке антенны в резонанс. Так что, показаниям КСВ-метра можно вполне доверять. Полоса широкая, не менее 6 МГц. Расстояние м.д. проводами, опять же по моим личным наблюдениям, не критично. Все компенсируется поиском нужной точки подключения. В Ротхаммеле вроде, вообще советуют делать это расстояние минимальным, во избежание лишних потерь.
Рекомендации использовать ленточный кабель, имхо, идут от того, что параметры этих изделий нормированы. Т.е. все рассчитано на повторение конструкции с использованием (в лучшем случае) примитивных методов настройки антенны.
СообщениеДобавлено: Чт 08 окт 2009 20:49
уже лет 5 висит J антенна за окном сделаня из сложеного в двое коксиального кабеля и стянутого в нескольких местах изолентой,место подключения кабеля замазано герметиком и тоже обмотано изолентой .
Вся конструкция висит на проволочной петле на конце длинного конца кабеля .
