Текущее время: Вс 19 апр 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Мысли о 434,550 МГц(60 канал)...
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 00:06
Коллеги!По свежим следам,так сказать...
Слушая работу корреспондентов на 434,550 пришли здравые мысли:
1.Канал де-факто большее время является как бы ВЫЗЫВНЫМ.
2.Короткие диалоги не возбраняются.
3.Если разговор затягивается, желательно сменить частоту, особенно если вас двое участвует.Заинтересованные люди по-любому уйдут за вами.
4.При любых раскладах необходимо выдерживать паузы между включениями 2-5 секунд для возможности "брекнуть".
5.Стараться не работать большой мощностью без необходимости,весна от этого раньше не наступит! :wink:
Давайте думать о корреспондентах,не обладающих(пока) мощными станциями с базовыми антеннами!!!Да и с базы не всех перекричишь!
Думаю, что по написанному возражений не будет! :wink:
Последний раз редактировалось БЕРКУТ Чт 31 янв 2008 00:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 00:10
Дополнительно добавлю, приоритет дается наиболее слабым станциям.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 00:15
Спасибо. Полностью согласен!!! Своевременно.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 00:23
Такие диалоги - это жизнь канала, если все будут уходить, каков тогда смысл этой частоты? Корреспондентам со слабыми антеннами тогда вообще нечего будет слушать. Предложение Беркута(по сути это выдержки из регламента радиосвязи) актуально только в те моменты, когда на канале много станций, способных заполнить пустоту эфира. В остальное время надо чтобы канал жил, звучал, громко звучал :roll:
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 00:31
Олег, никто не возражает против общения на канале.Но если корреспонденты в течение получаса ведут ДИАЛОГ на интересную им тему с паузами в 0,2 секунды между прием-передача,то больше никто в это время на канале работать не сможет.Вариант "ударить мощностью".Это не решение.В принципе, стараясь соблюдать п.4 моего рассказа(выделенный цветом), на все остальные пункты можно не сильно обращать внимание. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 10:31
Точно ,точно. По идее темы должны быть" общими". А если кому нужно уединиться,место всегда есть.А " брекать" в специализированный разговор двух людей ,которые при этом тебя и не ждут не совсем ,некорректно. Можно, разве что привет передать,если знакомы.
Игорь.
73! SP 102.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 12:27
А может, Вас на 60м ждет человек с портативкой. Ждет Вашего сигнала, чтобы поздороваться и затем, по необходимости, перейти (уединиться) на другой канал. Но сделать это мешают двое коллег, которые уже полчаса, без пауз, со стационара беседуют о программировании Есок.
Как быть в этом случае? Никак. Тупо ждать :(
Считаю, Беркут прав. Ибо радиосвязь на частоте, тем более, что она общая, это, извините, не разговор по телефону, где изначально приват.
Можно сравнить с трассой. Например, по одной полосе в каждую сторону, не сплошная, не серпантин, обочина - еще пара метров асфальта. Едут две машины тандемом, километров 70-80, неспешно так. Сзади их догоняет другая машина, которая может ехать (или нужно ехать) с большей скоростью, нежели эти две. Два варианта - ехать дальше (типа, ничего не нарушаю и поднасрать), или - прижаться к обочине на 15 секунд, принять вправо, пропустить авто, который свистнет и исчезнет впереди, и вернуться обратно на свою полосу, продолжив неспешную туристическую езду.
Какой вариант Вам, едущей сзади машине, предпочтительнее в этом случае?
SP044, он же Drake, он же Артем.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 13:03
полностью согласен.
еще желательно не давить тангенту слишком долго =)
редко, но случаются такие моменты, особенно при объяснениях чего-либо, что как начнется это объяснение, там минут 10 продолжается единым «выстрелом» =)
но я таки думаю, при выполнении 4-го пункта все остальные буддут малоактуальны =)
73 de UB1CDV (exRA1ASI) !
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 13:10
О том и разговор!Давайте стараться соблюдать п.4 и другие отпадут сами собой! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 14:23
" Предложение Беркута(по сути это выдержки из регламента радиосвязи) актуально только в те моменты, когда на канале много станций, способных заполнить пустоту эфира. "
Олег! А откуда знать, много или мало , когда идет плотный диалог?Постоишь, послушаешь ликбез, да уходишь: вклиниться нет возможности. А когда пытаешься вклиниться -получаешь по шее, что накрыл кого-то... :( Ведь регламент не зря написан.
Опыта и знания у меня мало, а вопросов много. Если я буду тут спрашивать по основам физики, электроники, радиотехники и т.п. , то, поверь, могу занять канал без перерыва на многие часы.....
Если ответ требует длительного объяснения, то спроси , где такую информацию можно получить или попроси ответить на другом канале. Вот об этом идет речь. А этот канал, как я понимаю, всё-таки для коллективного общения.
И наконец, если память меня не подводит, как раз Олег не раз призывал народ делать паузы между сообщениями...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 19:39
Для посвященных -
вспомните почемы вы используете данную частоту...
У нас же есть целых много диапазонов(от КВ до УКВ), а мы толкаемся на LPD, как дураки :roll: Вспомнили? Вот и ладненько!
Для не очень посвященых -
Данная частота должна звучать, звучать громко, на весь город. И пусть лучше двое будут занудно рассуждать о преимуществах и недостатках треугольников или вертикалов, чем на канале будет гробовая тишина....
Во время проведения круглого стола 22.00 следить за порядком должен ведущий или дежурный по частоте(про дежурного по частоте отдельная тема, надо обсудить).
В остальное время радиолюбители найдут где связаться и помимо этого канала, не надо драмматизировать.
Паузы минимум 2 секунды должны быть.
Слушаем LPD - шников и даем им провести QSO в любом случае, радиолюбители со срочными проблемами - в другое место.
СообщениеДобавлено: Чт 31 янв 2008 20:17
Возражений нет!!
 Заголовок сообщения: Re: Мысли о 434,550 МГц(60 канал)...
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев 2008 16:22
4.При любых раскладах необходимо выдерживать паузы между включениями 2-5 секунд для возможности "брекнуть". :wink:
Поддерживаю на 100%!
