Текущее время: Вт 01 сен 2026 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: антенные тюнеры
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 00:40
кто каким пользуется какие плюсы и минусы задача различные веревки
на даче скоро новый год но и потом что бы пригодился
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 01:00
MFJ-941E. Согласует что угодно =) Плюс в нем еще переключатель антенн, балун 1:4 и КСВ-метр. Меня вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 02:45
LDG Z-11PRO.
Когда приобретал, ориентировался, в основном, на следующие его возможности:
- автоматический
- работа как с QRP, так и более мощными трансиверами
- диапазон согласуемых сопротивлений от 6 до 1000 Ом, а с опциональным балуном 1/4 - до 4000 Ом.
Ну, и самое главное- режим настройки по наличию несущей на входе, т.е. я использую его непосредственно на входах антенн, без интерфейсного кабеля, тем самым избегая паразитного излучения фидера.
Случился и казус- тюнер почему-то напрочь отказался строить "в поле" десятиметровый вертикал с 4 противовесами в диапазоне 15 м, хотя на остальных диапазонах "отщелкался" без проблем, даже на 160 м.:wink:
На этом диапазоне пришлось работать в стандартном режиме, разместив тюнер непосредственно у трансивера.
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 10:04
UA1AFM писал(а):
LDG Z-11PRO.
+1
 Заголовок сообщения: Re: антенные тюнеры
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 10:38
ex RA1ASB
из "ручных" 941 самый ходовой
из "автоматов" самое оптимальное MFJ-929
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 10:39
спасибо за информацию мучаюсь выбором между автоматом и ручным
какие за и против у тех и других или это кому что нравится
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 11:56
Ну тут имхо все достаточно просто. Если ручной-то MFJ-941 если автомат дома то MFJ-929, если собираемся на выезды то либо ручной MFJ-941 либо автомат ldg-z11, z100 и другие автоматы на поляризованных реле, которые потребляют ток только во время настройки, чтобы аккумы не жрал. На стационаре проблем с питанием нет поэтому там рулит 929, который потребляет ток все время а не только когда настраивается, но он имхо получше чем ldg.
Насчет ручной или автомат - тут выбор прежде всего определяет удобство(настраивать ручной это вам не 2 сек, требуемые в среднем автомату), универсальность(когда автомат не справляется, на автоматах часто есть возможность ручной настройки), цена(автоматы дороже), и доступность шека. Последнее у меня было определяющим - те если TRX и тюнер будут рядом с вами, то можно и ручной, а вот если вы захотите вынести тюнер поближе к антенне или trx с помощью выносной панели подальше от вас, то только автомат =)
Последний раз редактировалось RA1AO Вс 25 окт 2009 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 12:50
Ведущий раздела QRP
MFJ-971- qrp тюнер,с симметричным, коаксиальным и выходом для LW .Относительно некрупный,фирмой позиционируется ,как тюнер для работы portable ,что собственно мне и нужно было
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 13:02
SP517, а 929-й тоже по несущей может строиться, или все-таки необходимо нажимать Tune ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 13:41
Да, строится по несущей. Но опять же, ему необходимо постоянное питание, при отключении питания он переходит в bypass.
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 15:28
olegatr писал(а):
UA1AFM писал(а):
LDG Z-11PRO.
+1
+100
Заказывал себе Z11 с балуном 1:4 на сайте http://www.w4rt.com
$240 с доставкой экспресс-почтой. Получилось даже дешевле, чем в Тангенте, там тогда пусто было:)
Очень доволен.
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 19:33
Хороший тюнер,понравился,но почти сразу накрылся переключатель...Долгое ожидание его в "тангенте"результата не дало-пылится на полке....
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 19:38
Ведущий раздела QRP
Это какой? Настроечный?
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 19:40
Который средний.Переключатель катушки.
Хочется правда добавить что на мой взгляд денег своих не стоит(((
Подстроечные кондёры хлипкие и "гуляют" от нажатия на ручку,что в свою очередь требует аккуратного отношения и при подстройке "лёгкого" касания ручек)))
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Вс 25 окт 2009 20:11
Это-же MFJ :cry: Переключатели слабое место всех поделок этой компании. Лично у меня на трёхсотваттных тюнерах погорело три(!!!) переключателя при ста ваттах на выходе. MFJ есть MFJ, как говорят французы :roll:
Сейчас этот форум просматривают: R1BAF и гости: 1
