UA1AFM
Заголовок сообщения: Электронное бесконтактное реле, нужен совет.. Добавлено: Вт 17 ноя 2009 13:55 |
Hi, All!
Существует проблема резервирования питания на даче, слишком часто стали включать/выключать электричество. Есть UPS на 600W, но потребляемая мощность гораздо больше, по скромным подсчетам- раза в 3-4, поэтому питать дом через него, естественно, нельзя. Но хотелось бы сделать так, что бы в моменты отключения работало хотя бы освещение и радио-телеаппаратура. На это мощности UPS-а вполне достаточно. Осталось придумать, как переключать дом на резервное питание в момент отключения электричества . Буду благодарен за советы, ссылки, схемы и т.п., а то я слегка не в теме. Если у кого есть уже готовое промышленное устройство- можно обсудить в личке вопрос приобретения.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 14:00 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Сделать отдельную проводку для освещения и и аппаратуры, воткнуть в упс, к упсу подключить автомобильный аккумулятор. Просто и надежно.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 14:57 |
Это нереально.
Поэтому обсуждаем только вариант быстрого бесконтактного переключения. Кстати, в UPS-е напряжение батареи 60 Вольт, в таком случае мне понадобится аж 5 автомобильных аккумуляторов.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 17 ноя 2009 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 14:59 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
RA1AMO писал(а): Сделать отдельную проводку для освещения и и аппаратуры, воткнуть в упс, к упсу подключить автомобильный аккумулятор. Просто и надежно.
Придётся переделать схему заряда иначе автомобильный закипит через день.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 15:03 |
Самое простое дополнительная проводка ,либо мощное реле -контактор
которое перекидывает питание от сети на ups (нужны контакты на переключение ) ограничить потребляемую мощность от upsa можно автоматом на 2-3 ампера придется просто выключить лишнее из розеток иначе автомат будет срабатывать.
Рекомендую подумать о резервном питании приборов от 12 -24 вольт - кпд источника бесперебойного питания не высок и экономить можно например на освещении - светодиоды конечно не так удобны как лампы накаливания но зато будут светить всю ночь .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 15:08 |
Если б я хотел поставить обычное электромеханическое реле- я б его поставил, слава Богу их еще можно найти в продаже. Но тут есть 2 момента: это инерционность и переходные процессы. После нескольких коммутаций при потребляемой мощности около 3-4 кВт я примерно представляю, что будет с контактами.
Кстати, в процессе обсуждения пришла мысль, что проводку все равно придется разделять. Хоз. потребители энергии, которые, в общем-то и являются наиболее прожорливыми, придется автоматически исключать из цепи на время работы резервного источника.
В общем-то, в этом случае применение э/м реле становится оправданым.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 15:21 |
да нечего с контактами не будет - откуда 3-4 квт есл переключатся реле будет только в момент отсутствие сетевого напряжения а ups выдаст не больше 600 вт при восстановлении электропитания мощность будет ограничена (выдергиванием лишнего из розеток )
Можно конечно взять 2 ключа на мега транзисторах-симисторах  )
но на реле все же надежней - линия воздушная (бывают грозы )или сосед сварщик .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 15:50 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ну можно пойти по сложному пути - рядом с розетками нерезервируемых потребителей разместить реле, питающееся от входного напряжения. Всю сеть дома воткнуть в упс. Но в этом случае, опять таки, потребуется проложить сигнальные провода до розеток.
Кстати, какое время работы этого упся на максимальной нагрузке?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 16:07 |
Цитата: или сосед сварщик . Есть такой умелец по соседству. Цитата: Кстати, какое время работы этого упся на максимальной нагрузке?
Сейчас как раз этим вопросом занимаюсь, нагрузил упс на 200 Ватт.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 16:16 |
есть радиоуправляемые розетки -ценой от 300 р до 3000 р,если дача небольшая можно потратится .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 16:29 |
Дача- родительская. А они- уже достаточно пожилые люди. Какая радиоуправляемая розетка?  Приучить кнопку включения резервного питания нажимать- и то будет хорошо.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 16:34 |
кнопки на пульте радио розеток будет нажимать ups  ) при переходе на питание от батарей тем самым ограничевая ток потребления всей дачи .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 16:55 |
В общем, при потребляемой нагрузкой мощности порядка 200 "честных" Ватт упс продержался 40 минут. Батарея- 12 А/ч против опциональных 7 А/ч.
На питание в течение пары часов 60W лампочки хватит, а вот телевизора- уже нет..
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 17:47 |
Юра замерь ток потребления от акб и напряжение при работе преобразователя без нагрузки , еще такой момент что в большой батареи (60 в) 1 или 2 акб могут быть мертвыми или заряженными на половину.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 ноя 2009 17:51 |
Юрий, встречал в продаже бытовые устройства типа УПС, от 0.8 до 2 кВт, стоимостью от 2 до 8 тыр, предназначенные именно для обеспечения резервного питания от авто АКБ. Автоматически заряжает и по окончании зарядки отключает батарею, при разряде АКБ включает звуковую сигнализацию. Самое хорошее - ШИМ синус на выходе. Мой приятель использует 0.8 кВт для аварийного питания насоса отопления и автоматики котла (ну и штук 5 энергосберегающих лампочек + небольшой телевизор). За год эксплуатации ни одного замечания! АКБ - 190 А/ч.
Если интересно - могу узнать что и где.
Только вторая проводка необходима.
