Текущее время: Вт 21 апр 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Хелп. Замена динамиков на более низкоомные.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 17:45
В продолжение темы на Радиосканнере.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic40026.html
Действительно, есть такая проблема. При замене 50 Ом. динамиков на 28 Ом. последние летят со страшной силой. Сколько пользователям не втолковывай- выкручивают регулятор громкости на полную. Пробовал шунтировать катушку конденсаторами различной емкости и резисторами- зеро. В результате остановился на включении 2-х низкоомных резисторов на клеммы динамика, на всякий случай, так как усилитель- с симметричным выходом. Громкость упала процентов на 10-15, появились доп. искажения, но динамик хотя бы работает.
Купить номинал - практически нереально, только под заказ и партиями.
Если у кого есть на примете- 50 Ом, 28 мм. в диаметре.
Одно время совершенно случайно купил на Юноне, в контейнере с автомобильной акустикой. Просто спросил, проходя мимо. Оказалось- есть. Мужик аж обалдел, они у него 3 года лежали, никому не нужные. :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 19:43
Два резистора и симметричность выходного каскада в данном случае события не связанные. А вот для того, чтоб резисторы не горели - да. Просто та электрическая мощность. которая раньше преобразовывалась в звуковую, теперь дополнительно рассеивается на резисторах в соответствии с законом Ома. Вы в два раза (к примеру) увеличили сопротивление участка цепи чем в 2 раза уменьшили ток. Рассеиваемая мощность распределилась пропорционально сопротивлениям катушки и доб. резистора. (ток через них одинаков, одна последовательная цепь).
Решение самое простое и неэкономичное - воздух греть, но право на жизнь имеет.
Наверное. можно ограничить уровень сигнала на входе усилителя, увеличив сопротивление верхнего плеча делителя входного сигнала (регулятора громкости), но при включении/выключении питания из-за какой-нибудь несимметрии все равно в нагрузке будет максимальный ток ("щелчёк")
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 21:33
можно ещё попробовать на выходе пассивным фильтром ограничить нижнюю часть спектра сигнала, будет противный звенящий звук как из ноутбука :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:18
не понял, что даёт последовательное включение 2-х резисторов. Что изменится в цепи если взять 1, вдвое большего номинала?
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:37
мощность, рассеивание нагрева ;)
При одной и той же звуковой мощности ток через 28-и омный динамик почти в 2 раза больше. Пассивный фильтр в виде конденсатора уже пробовал, но то, что "прокатывает" в цепях переменного тока с фиксированной частотой- здесь не проходит. Спектр сигнала. действительно, становится отвратительным, на грани разборчивости. Нужно придумать какую-нибудь частотно независимую согласующую цепочку для согласования сопротивлений при сохранении выходной мощности.
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 20 ноя 2009 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:42
Вот как я это вижу, не претендуя на истину:
усилитель- с симметричным выходом, минус никак не связан с корпусом радиостанции. Если представить динамик в конце линии, в виде нагрузки, то в одну единицу времени будет воспроизводиться один полупериод, в следующую- другой. Если включить резистор только в одно плечо- то часть энергии будет гаситься сначала на нем, и лишь потом- на динамике. А вторая- будет воспроизводиться без потерь. В результате- имеем аудиоискажения.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:51
на выходах одинаковые полуволны только в противофазе. обычный мостовой усилитель. количество резисторов может быть абсолютно любым.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:53
трансформатор поставить 1:2 :roll:
ещё можно такую пассивную фигню типа диод+стабилитрон - при превышении напряжения будет срезать верхнюю полуволну и звук будет отвратительный :D - зато мощность ограничится
Последний раз редактировалось matroskin210184 Пт 20 ноя 2009 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:55
Трансформатор втолкнуть некуда, доп. динамик- тоже. Монтаж очень плотный. И места в корпусе тоже нет.
Ну, в общем, как показала практика- так оно и есть. :wink:
Неплохие результаты дало демпфирование катушки при помощи всяких подручных материалов. :) Но надежности это добавило не намного. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 23:14
UA1AFM
Приветствую, Юрий. А о каком девайсе речь идет, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 23:42
Не секрет. :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 23:47
Эксклюзивный совет: поставьте саморез-ограничитель вращения регулятора громкости :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 23:59
Он электронный. :) Типа колесика от компьютерной мыши. Остается только бить по голове или рублем. 8)
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя 2009 00:05
Он электронный
Вот ведь, как все плохо... Тогда уж рублем их, рублем и по голове на всякий случай. :D
