Текущее время: Чт 18 июн 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Репитер на LPD или PMR
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2008 18:40
Приветствую всех! Интересен ли репитор на LPD или PMR -диапазонах? Правда , понимаю, что с точки зрения законодательтва - его работа,решение спорное, и все же! У кого какие мнения???
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2008 19:43
Всякая техника, руками смастеренная интерестна. Главное на пользу, а не во вред.
Более конкретно сформулируйте предложение.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 00:20
Попробую...LPD -диапазон достаточно узок для работы классического репитера ( дуплексер , RX и TX). А если разнести RX и TX устройства по горизонтали, метров на 200-300 ( чем больше - тем лучше) , объединив их НЧ тракты и обеспечив логической схемой правильную коммутацию RXTX. Простейшие расчеты показывают, что при мощности TX 5-10 Вт разноса на указанное расстояние вполне достаточно для работы репитора с дуплексным разносом около 500 Кгц.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 02:31
И....
Вы готовы реализовать.....
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 02:54
RD1AS писал(а):
И....
Да, наверное... Только вот в Питере его не слышно будет! Из далека мы..... На форум зашел потому, что по моему это единственный живой ресурс по репитерам.)))
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 13:57
Тогда все в ваших руках..., а чем сможем тем поможем.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 14:39
Понятно... В таком случае хотелось бы поделиться вот чем.... Некоторое время назад попала мне в руки интересная плата- VoIP шлюз. С одной стороны- Ethernet, с другой стороны- все , что нужно для подключения рации UHF или VHF. Две подобные платы вяжутся друг с другом по сетям IP( например - локалка) , в том числе и по интеренту, это я уже проверил. Задержка преобразования составила около 0.2 сек.
Если подобным образом соедитить два радио, одно из которых назначить как Rx, а другое - как TX, и соединить их указанным выше транспортом, то при достаточно большом разнесении в пространстве на LPD , PMR или RFS , несмотря на достаточно узкий диапазон, возможно
получить работающий ретранслятор, причем, дуплексный разнос RX TX может быть даже несколько десятков( сотен) Кгц, что обычными средствами достигнуть невозможно.
Интересно мнение форума, насколько нужен репитор вот в таком вот исполнении и на указанных диапазонах.
И еще...На форуме видел ветку, посвещенную установке репитера на телевышку. Этот принцип можно было бы использовать там, разнеся RX и Tx по вертикали и соединив их сетевой витой парой. В этом случае не нужен будет дорогостоящий дуплексер, правда антенн нужно будет уже две шт.
Может быть кто то в Питере имеет под рукой подобные шлюзы для применения таким вот образом?
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2008 16:41
Модель шлюза подскажи, интересно взглянуть.
На телевышке всеравно без фильтров не обойтись.
В вашем случае вопрос только возникнет что приемная и передающая имеют свои зоны охвата.
