Текущее время: Пн 30 мар 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Пасивный ретранслятор для Yota
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 13:21
Собственно сабж, есть модем самсунг гарантийный, внешнюю антену к нему подключить никак (подключиш гарантия в минус). Задумался сделать пассивный ретранслятор. т.е. возле модема (на резинке, скотчем и т.д.) четвертушку, далее коаксиал метров 10-ть и антенку типа Яги элементов так от 6-ти.
Вопрос собственно таков, как по вашему такая конструкцияработать будет, и насколько широкополосная будет сама конструкция. По спецификачии от Йоты частотный диапазон от 2500 МГц до 2700 МГц.
Я предполагаю расчитать антенки на среднюю частоту в 2600 МГц.
Кто что скажет.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 14:39
Лучше модем подключить через удлинитель USB, только взять провод правильный, потолще. Были случаи, когда напраямую воткнутый в порт модем работает, а через удлинитель - нет.
Модем разместить около окошка. И с точки зрения энергетики выгоднее постоянку по проводам гнать, а не гигагерцы, и для здоровья полезнее модем подальше от себя держать.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 15:29
Модем и так уже не удлинителе, кроме того в свойствах сетевого адаптера установленна максимальная скорость в 10-ть мегабит (работает стабильнее).
Кабель USB больше 5-ти метров глючит, и протаскивать оный придется по коробам, а это проблематично, ктомуже установленно на практике у окна уровень сигнала немногоим больше чем под потолком.
В той конструкции про которую я веду речь, активных элементов нет, толко антенны, с одной стороны с большим К.У. и узкой диаграммой напраленности, с другой банальная четвертуха, примотанная скотчем (изолентой или резинками) к самому корпусу модема. Тем самым обеспечить индуктивную связь четвертушки и модема, а последнюю соеденить уже с ягой коаксиалом.
Понятно что с точки зрения энергетики лучше пустить кабель ЮСБ, но из опыта ЮСБ ООООООООООЧЕНЬ глючный интерфейс. У меня модем воткнут в сервак, сервак просто так с места на сесто не передвинеш, и-нет потом керио раздаёт в локалку. И вся эта канитель работает под W2K3
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 16:39
Nastavnik
Видел пассивный "усилитель" для сотового телефона со встроенной антенной. Сам телефон помещался в Docking Station, в единой конструкции соединенную с антенной - то-ли ягой в кожухе, то-ли ВЧ рупором. :) Как правильно пишет RA1AMO, внешняя антенна не прокатит: весь сигнал затухнет в кабеле. Значит потребуется двухсторонний линейный усилитель 2.5 ГГц, что обойдётся в копеечку. :roll:
Может действительно проще выгнуть волновод? Простой рупор -- направленная антенна с довольно хорошим КУ. http://www.lan23.ru/wifi/horn.html
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 17:44
А вот тут как говорится собака и зарылась, вскрывать модем для подключения внешней антенны черевато потерей гарантии, в рупор модем не засунеш.
Кстати, еще момент, буквально вчера до 3-х часов дня сигнал CINR был от 14-ти до 16-ти dB, RSSI от -80 до - 73 dBm
Сегодня CINR/RSSI 8-9 dB/-85 - -86 dBm
Вот так резко и непойми с чего упал уровень сигнала сети.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 18:42
пооффтоплю малёха... :)
В чем глубокий смысл индицирования CINR и RSSI?
Насколько я понял из материалов Википедии, для цифровой связи важнее CINR? Ведь RSSI- параметр абсолютный, сюда входит и мощность шумовой составляющей. Или чего-то не понимаю? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 19:01
Честно Х.З. для чего этот параметр там есть, но он есть.
В проге Yota Access у показометра есть несколько уровней.
1-й то что видно просто так.
Полоски 4-е штуки - неинформативно совсем.
2-й дополнительное меню вызываемое из основного окна программы.
Показание в ДиБи CINR/RSSI с точностью 1-н дБ.
Плюс еще коекакая дополнительная инфа.
3-й вызывается нажатием Alt+Ctrl+Shift+F1 при активном основном окне проги, и вводом пароля 1234 (Называется DebugScreen)
Показание также в дБ но точность CINR до десятой доли дБ, кроме того показывает какой тип модуляции используется Б.С. какой устройством, мак адрес Б.С. скорость upload/download, Tx Power в дБ, частоту и .т.д.
Я так понимаю это тотжк NetMonitor в мобильнике, он есть, но доступ к оному прикрыт, да и далеко не всем он нужен.
Поэтому фиг его знает, для чего оно нуна, есть и хорошо, чем больше информации тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 21:23
Удлиняли в 2 этапа.
1. рутер асус с левой прошивкой поддержкой йота.
2. легко открывается корпус и никто не лишит гарантии, переходник(очень глючный) на PL с толстым коксом, на конце четвертушка со стаканом.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 22:57
Под крышкой есть разьём под внешнюю антенну.
СообщениеДобавлено: Ср 30 дек 2009 00:12
Рутер асус есть и с не левой прошивкой и от самой Йоты.
А с левой все остальные, как правило это рутуры в которых есть юсб и в базе прошивки линух, ставится несколько компонентов и усе работает, но и тут есть но, бабла лишнего нет, а куски медяхи 2.5 квадрата пару метров коаксиала имеются.
Крышку вскрывал, на разъеме пломба (вообще нафиг оный туды засунули, непонятно). Собственно вспомнил про такой способ как индуктивно связанные антенны, хотел попробовать.
Рупор, ну как вы представляете себе офисв котором будет висеть такой вот рупор.
СообщениеДобавлено: Ср 30 дек 2009 00:23
вскрывал 3 штуки, пломбы не было, только наклейка
одну запалили, включили антенну когда была запитана, она не померла но чувствительность сильно упала
СообщениеДобавлено: Чт 15 апр 2010 12:33
Nastavnik писал(а):
Ìîäåì è òàê óæå íå óäëèíèòåëå, êðîìå òîãî â ñâîéñòâàõ ñåòåâîãî àäàïòåðà óñòàíîâëåííà ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü â 10-òü ìåãàáèò (ðàáîòàåò ñòàáèëüíåå).
Êàáåëü USB áîëüøå 5-òè ìåòðîâ ãëþ÷èò, è ïðîòàñêèâàòü îíûé ïðèäåòñÿ ïî êîðîáàì, à ýòî ïðîáëåìàòè÷íî, êòîìóæå óñòàíîâëåííî íà ïðàêòèêå ó îêíà óðîâåíü ñèãíàëà íåìíîãîèì áîëüøå ÷åì ïîä ïîòîëêîì.
USB ïðèíöèïèàëüíî íå ðàáîòàåò íà áîëüøîì ðàñòîÿíèè. Íî åãî ìîæíî óäëèííèòü ñïåöèàëüíûì USB-ýêñòåíäåðîì (íå îñîáî äåøåâàÿ âåùü) - äâå êîðîáî÷êè, îäíà âòûêàåòñÿ â êîìïüþòåð, â äðóãóþ âòûêàåòñÿ USB-óñòðîéñòâî. Ìåæäó êîðîáî÷êàìè - ñòàíäàðòíàÿ âûäåëåííàÿ (öåëüíàÿ, áåç ñâè÷åé è ïð.) âèòàÿ ïàðà. Ìû â ñâîèõ ïðîåêòàõ èñïîëüçóåì èõ äîñòàòî÷íî øèðîêî, êîíôëèêòîâ ñ óñòðîéñòâàìè íå îáíàðóæåíî, íèãäå íè÷åãî ïðîïèñûâàòü-êîíôèãóðèðîâàòü, ñòàâèòü äðàéâåðà íå íàäî.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Чт 15 апр 2010 16:27
RA1ATE писал(а):
Но его можно удлиннить специальным USB-экстендером
Где можно почитать про девайсы которые вы используете?
СообщениеДобавлено: Пт 20 авг 2010 10:31
Пассивный усилитель для модема WiFi 2.4-2,5 ГГц (Yota 2.5-2.7 МГц)
из подручных компьютерных вещей:
http://dl2kq.de/ant/3-48.htm
СообщениеДобавлено: Пт 20 авг 2010 10:41
Володя, спасибище. Давно искал способ повысить дальнобойность встроенного в финкпад вайфая. Кто много путешествует знает зачем. Щас буду обклеивать коробочку.
