Текущее время: Сб 25 июл 2026 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс 10 янв 2010 19:26
Я перепробовал практически все малогабаритные аппараты, и от всех них отказался в пользу 817-го, прежде всего- из-за его габаритов при сохранении приемных параметров "больших" трансиверов.
Иные самоделки зачастую дадут фору фабричному аппарату стоимостью до 1500$ в плане приема, но по сервису- это даже не вчерашний день.
Если нужен малогабаритный КВ трансивер, лично я посоветовал бы либо Кенвуд 480-й, либо 703-й Айком. Если габариты не столь критичны, и нужен диапазон 2 м.- то 746PRO. Но вообще, не претендуя на истину, скажу, что лучший трансивер- этот тот, который нравится лично тебе. Нужно слушать, крутить и т.д. ...Лишь потом делать выбор.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 13:18
UA1CKA писал(а):
Если вы вещалок не замечали это не значит что их там нет .Смотря на что слушать , когда я подключаю антенну на 40 я её тоже не слышу .
Вопрос такой ,вещалка на 3560,5 у ко во нибудь еще прослушивается или только у меня .
Уважаемый, я понимаю Ваше разочарование, но в данном случае тут либо сам аппарат, либо наводка на антенну. Не надо пытаться заставить тут всех думать, что динейка 8х7 - это топорное гуано. Еще раз повторяю: вещалок нет там, где их не должно быть, даже на 3560,5; проверял аппарат на параметры, заявленные произв., вполне профессиональной изм. техникой; работаю на КВ далеко не на эквивалент.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 13:52
UA1CKA писал(а):
вот к примеру на 3560 я каждый вечер слышу вещалку .
Смените QTH. Для пробы. Уменя там вещалок никогда не было. Может быть Вам гадит РЦ №11 в Красном Бору? Посмотрите на кратных и дробных частотах.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 14:02
Вполне возможен вариант использования недиапазонной антенны. Ее резонанс возможно имеет место как раз на 3,560 Мгц и приемник просто перегружается мощным сигналом, пролезающим через октавные фильтры трансивера. Победить данный эффект можно лишь настроив антенну в резонанс на рабочей частоте (не путать с согласованием при помощи тюнера), либо применив качественные диапазонные фильтры.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 14:09
Интересно ведет себя 857 в диапазоне 88...108. Если на приемник установленный в Патруле станции принимаются при проходах (штатный Clarion с пассивной антенной), на Мурано несколько лучше (такой же приемник с активной антенной), на Nissan Note принимаются всегда (родной приемник неизвестного мне производителя с активной антенной), то FT857 не принимает вещалок в этом диапазоне даже на высоко поднятую настроенную антенну! Тупой он, как и FTM-10. QTH - 5 км юго-западнее Приозерска. Речь идет о самых мощных вещалках этого диапазона - 102.0, 100.5, 101.4. Выборгские и Финские р/ст принимаются на поднятую антенну в шумах (857 и FTM-10r) и автомобильными - уверенно.
Кто-нибудь пробовал подключить MH-68A6J к FT-857? есть такой в наличии. Покупать еще одну гарнитуру с ДТМФ для 857 не хочется. Эта - от FTM-10R, разъем, соответственно mini-DIN.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 20:05
Все же несущая на 3560,5 есть , 2 радиолюбителя которым можно доверять из разных городов это подтвердили. Возможно в Питере её из за сильных помех не слышно , так как уровень её не высок и появляется она после 18 MSK
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 20:11
Так все же - несущая или "вещалка"? Туманно выражаетесь!
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 20:21
Вещалка , просто когда она проходит посильнее можно услышать испанскую речь (а может и не испанскую ) , хотя очень похожа .
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 21:02
Подтверждаю, слышал там на 3560-3562 вещалку, что-то тиха вещала на нерусском. Правда не разобрал что.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 21:44
В Тихвине на ICOM 746 PRO , идеальную антену для восьмидесятки ,отлично согласованную и настроенную (слушал на разные - не исчезала) - подтверждаю уровень по громкости по прибору трансивера 7 баллов. UA1CKA прав! Так что FT-897 D молодец и он здесь не причем ...
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 22:11
Рано рано его хвалить , я на 3,537 LSB Международное русское радио , но это может влияние Красного бора так как на 549 кГц я слышу МАЯК и международное руское радио на одной частоте , если включаю АТТ- 30дБ то слышу только Маяк (маяк вещается с Красного бора).Преселектор MFJ 1040 не помогает .
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв 2010 23:06
Друзья, наверное уже можно закончить этот ностальгический разговор.
По цене и качеству - изделие вне критики. По устойчивости и выносливости в походно- полевых условиях аппарат подготовлен отлично.
Последний раз редактировалось R1CN Ср 17 фев 2010 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 12:18
Пожалуй, наиболее полная подборка материалов по FT-8х7
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=363141
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2010 21:10
А есть ли для FT857 DTMF гарнитура? или переделка чего-нибудь? Уж достала родная.
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2010 21:42
MH-36E8J.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
