Текущее время: Вс 01 мар 2026 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 16:48
Господа, кто может помочь.
Ситуация следующая.
Был винчестер Сигейт Баракуда IDE 500 гигов разбитый на 4-ре части, на нем вся жизнь как говорится. Наступил момент истины и потребовалась переустановка Винды. Вся нужная инфа была слита на один из разделов. При очередной перезагрузке, раздел с инфой, стал RAW, ну бывает такое. Нашел прогу, подключил два винта, положил их друг на друга и стал спасать инфу. Срочно по работе вызвали, уехал, винчестеры не убрал в корпус (нет слов себя правильно назвать), приезжаю, комп висит, я за ресет, не грузится... Стал разбираться, кто-то из детей спрыгнул со стула на винчестеры, на Сигейте раскрошился корпус ферритовой катушки на контроллере, винчестер стучит головами, из биоса определяется, при тесте IDE при загрузке компа тоже виден, только не грузится... Съездил в Кей, купил переходник с IDE на USB, определяется но не читается.
На диске:
1. Архив личных фото (очень жалко - бекапа нет)
2. 1С (бекап есть на стороннем носителе)
3. Архив почты БАТ (очень жалко - бекап там же)
4. Сканы каталогов и описаний медицинского оборудования (очень жалко -
бекапа нет)
5. Банк клиен (бекап только на бумажном носителе)
На самом деле, очень жалко детские фотки
Звонил в фирмы по восстановлению инфы - хотят от 15000,00 без гарантий.
денег на данный момент нет.
кто может помочь
серийник контроллера есть.
на фото хорошо видно битую катушку (возможно можно решить по электрической части путем ремонта, есть подозрение, что катушка отвечает параметрам питания, отсюда не правильная работа контроллера и как следствие стук головок)
короче говоря Господа, нужна любая посильная помощь, советом или делом
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 17:11
Не специалист, но видится, что
единственный вариант "поднять" винт по-бюджетному.если конечно,еще что то не выбило(ТТТ).
Иначе - сочувствую. :(
Слегка не уместный,но все же совет:статичную инфу сохранять на что то менее повреждаемое(DVD) и прятать подальше.Сам один раз попал с винчем и с тех пор, все представляющее ценность хранится на CD-DVD.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 17:18
Думаю следует сначала сменить индуктивность,
Сейчас гляну у себя, может есть что похожее и дохлое.
Но менять надо не 100Вт паяльником и соблюдая все требования и меры осторожности. Лучше паять "феном".
Или обратится к спецам.
Индуктивность похоже в цени преобразования питания. Импульсный БП.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 17:38
старайтесь лишний раз не включать винчестер - с каждым неудачным пуском вероятность восстановления информации уменьшается .
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 17:44
К сожалению подобное только на новых винчах Segate и Samsung. Но дохлых не нашлось.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 17:48
Это понятно, да вот только жена включала с десяток раз его...
Но, тут уж ничего не поделаешь уже.
Спасибо ;-)
Жаль конечно, что не нашлось, будем искать ;-)
На Юноне на выходных был, тоже не нашел
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 17:50
:D
паяльники в ассортименте 8)
вот фена нема, но могу 12-ти вольтовым паяльником
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 18:08
если тестером прозвонить - то катушка в обрыве или цела? ели да то дело может быть и не в преобразователе ,если померить напряжение на 4 параллельных конденсорах чуть выше катушки то что ни будь есть?
думаю должно быть вольта 3.Если саа катушка цела то можно попробовать сверху положить кусочек фирита . можно попробовать разматаь катушку и намотать примерное количество витков на другом сердечнике (подстрочник от длинноволнового приемника .)Но это так - надо искать такой дохлый винт и менять плату целиком .
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 19:04
Сходите в магазин компьютерного барахла и посмотрите номинал дросселя на аналогичном изделии. Существенно упростит вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 19:20
Я советую отправить диск в сервис-центр по восстановлению инфы и не лезть туда руками,даже если присутствует стойкое чувство уверенности в положительном результате ремонта.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 19:41
Позвольте вставить свои три копейки.Я думаю выгорание дросселя это не
причина а следствие и простая его замена положение не исправит дроссель
пассивный элемент.Есть мысль найти такой же винчестер и попробовать
поменять платы.Если получится то УРА.Если нет то рабочий винчестер все
равно пригодится.На старых винтах это прокатывало.Этот вариант будет
намного дешевле 15000р.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 19:54
+1, подкинуть плату от точно такого же, рабочего.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 20:44
1. Дело в том, что контроллер лучше не менять, во первых, когда изготовливается винчестер, бады неизбежны и на заводе изготовителе их прописывают в контроллере, чтоб не было обращений к битым секторам, при замене контроллера, области не совпадут и весь винчестер читаться не будет.
2. Катушка не выгорела, а получила механические повреждения, сама спираль прозванивается, а вот напругу я не мерял, потому как при включении винчестер стучит головками примерно раз в две или три секунды, слышно как он раскручивается, потом головки снимаются с парковки и падают обратно.
3. В фирму обращался, сказали 15000 рублев и без гарантий, не имею сейчас свободных денег, которые могу просто так истратить.
Согласен на все сто, но найти подобный винчестер не могу, на Юноне уже несколько раз был, только Sata.
RA1ASC писал(а):
Если сама катушка цела то можно попробовать сверху положить кусочек фирита . можно попробовать разматаь катушку и намотать примерное количество витков на другом сердечнике
Спасибо за идею, но это на десерт ;-)
На диске мне важны только детские фотки моих детей.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 20:50
Главное сохранить в целости механическую часть и уповать на то что бы
во время аварии головки не успели потереть диски.В этом случае восстановить информацию реально почти на 100 процентов.В противном
случае выбрасывать деньги на восстановление даже не пытайтесь.
Конечно обидно но лучше потратить деньги на хороший фотоаппарат
и наснимать много новых фотографий назло судьбе.По поводу сохранять
информацию на ДВД вопрос спорный самодельные диски живут не долго.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 21:05
Сначала меняйте дроссель. Хотя, если был сильный механический удар, так что катушка лопнула и всё во включенном состоянии, то могли сдернуть головы и тогда финиш винчу, тем более он и сыпаться начал и сейчас головами стучит. Значит прочитать ничего уже не может. А то, что определяется в биосе говорит, о том, что электрическая часть в норме.
То есть, плату контроллера менять без толку, здесь её можно заменить без последствий для этой модели, критичные бэды если они и есть пишутся прямо на винче, энергонезависимая память здесь не при чём.
В общем, плохо с Вашим диском. Думаю, у вас не электрическая проблема, а механическая, копите 15т. если нужно инфу слить.
