Текущее время: Пн 31 авг 2026 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 21:14
Не говорили о механических повреждениях.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 21:21
можно открутить верхнею крышку и все будет ясно.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 21:24
Одному из наших клиентов поднимали винчестер в Дикоме, на Казанской.
Причиной падения винта была слетевшая прошивка. Обошлось в 3т. руб.
Может не все так плохо и можно отделаться малой кровью.
Если нет опыта работы с мелкой электроникой- лутше не лезть,если данные слишком критичны.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 21:50
Так ведь оказывается причина механическое повреждение.
СообщениеДобавлено: Пн 25 янв 2010 23:10
Ну а от чего катушка лопнула, что это такое, как не механическое повреждение?
Зачем откручивать верхнюю крышку, пыли напустить на блины?
Тогда ему точно ни кто не поможет.
Чтобы увидеть там механическое повреждение, надо иметь опыт - знать, что видеть.
Софт у всей новой серии сигейтов глючный, у всех ревизий есть какие-то ошибки. Особенно 12 ревизия отличилась, на эту серию сейчас даже цены в магазине снизили. Но, не суть, эти софтовые симптомы вполне определённые и на нашего "клиента" ни как не похожи, вся информация по ошибкам в прошивке и симптомам доступна на сайте сигейта. Там-же написано как пофиксить. Могу сказать, что фиксить это дело не просто, у меня глючный винч 12 ревизии более 6 часов утилитился. Сейчас работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 01:14
Замена платы контроллера ничего не даст, точнее диск заведётся, только юстировочные даные с завода, будут от другого диска, соотв. истинная геометрия и начальное положение головок будет там не то, информация об артефактах "блинов" будет чужая и пр. Хранится информация не в самом микроконтроллере. Если был сильный удар по "телу", то скорее всего уже и головки могли разрушиться. По опыту экспуатации продукции Сигейт могу сказать, что особой надёжностью не блещет.
По поводу хранения критических данных на CD/DVD, то лучше надолго не стоит. Окисляются они быстро.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 02:34
Плата контроллера ни какого отношения к дискам и другой механике не
имеет у нее другие задачи.Она должна крутить диск передвигать головки
кешировать данные и выводить все данные на разьем интерфейса не более
все данные диска находятся на самом диске и передаются в систему.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 10:37
Платы контролера как правило взаимозаменяемы и после замены обычно не требуют каких либо процедур настройки .
Мало того винчестер терпит замену блока головок - в случае необходимости достать данные с мертвого винта .Берется антологичный и из 2 собирается один -если сделать все аккуратно то восстановленный винт может проработать около часа ,за это время успеваешь сделать резервную копию.
Это самый массовый способ восстановления, если это не помогает то снимают блок дисков и ставят на стенд где считывают всю поверхность диска и потом на компьютере ищут логические цепочки чтобы получить целый файл ,но это уже на коленке не получится .
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2010 02:42
Кстати, раз тут спецы. А как блок головок меняют? Ведь надо раскрыть камеру с дисками так, что бы туда пыль не попала? Неужели как на производстве - помещение с гигиеническим, или как его, контролем?
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2010 02:54
Ага, гермозона. Вход в бахиллах и халате. Работают в перчатках. Подача воздуха через фильтры. И входной, перепускной бокс.
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2010 10:51
достаточно большого ящика из оргстекла с 2 дырками для рук и вентилятора с фильтром .
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2010 13:37
Задача не ставиться восстановить полноценный HDD, нужно только переписать данные, для этого достаточно примитивной чистой зоны и в виде подобного ящика с фильтром нагнетателем.
Головы кстати, мне непонятно как меняют, их не отюстировать вручную. Я только слышал об возможности замены, но ни разу не встречал положительных результатов. :) Проще переставить блины на аналогичный диск.
Потом, такой восстановленный диск пускается на запчасти, как донор для следующего винчестера.
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2010 14:24
при замены блока головок не нужно не чего юстировать -головка имеет плавающий подвес и двигается по поверхности блинов подчиняясь меткам на поверхности диска как игла звукоснимателя по пластинке .
Сама конструкция узла качания (подшипника ) строго базируется относительно корпуса .
А поменять блок дисков на порядок сложней - не всегда возможно поменять диск с шпинделем -так как последний просто запрессован в корпус ,а снятие блина потребует последующей точной юстировки -короче так обычно не делают .
Кстати убивает открытый винт скорей не пыль а аэрозоли оседающие на поверхности головок и дисков из воздуха ,при этом меняется аэродинамические характеристики отсюда и уменьшается "зазор " между головкой и диском .
Сточки зрения механики винчестер шедевр ,особенно ндд формата 2.5-1.8
Обработать кучу деталей и обеспечить их сборку с заданной точностью не каждый часовщик сможет .
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2010 23:04
сега320 с разбитым дросселем и установленной перемычкой работает уже более 4 лет.
а вот замена контроллера на аналогичный не канает.
там инфа о физике прошивается при юстировке вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 12:39
Наверное всё таки ревизия платы отличается от родной.
