Текущее время: Вт 04 авг 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 19:35
Леша, лучшая альтернатива "замыкающегося контакта" - датчик Холла от Самары. Исполнение автомобильное, достаточно надежное. Можно и шторку трамблера использовать. Делал подобный датчик скорости, работал до 10000 об/мин.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 19:47
Хм, да, действительно. А у меня только герконы да оптопары на уме. Дело за малым - найти вертушку. Ни у кого нет на примете упавшего крана :-) ?
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 20:05
Для оптопары нужно защищаться от солнышка (темнотой или модуляцией), для геркона - бороться с дребезгом, пусть программно это и не сложно. У датчика Холла сформированный ТТЛ сигнал с гистерезисом.
Если кабель длинный, нужно сделать все сигналы парафазными (инвертор и RS-триггер или 2 D-триггера), по типу RS232, кстати, для DS18B20 нужно использовать трехпроводное включение, лучше по сетевой витой паре.
Последний раз редактировалось R1ADA Вс 07 фев 2010 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 20:09
В чем проблема? Берется стоящий кран и делается упавшим =)
СообщениеДобавлено: Вс 07 фев 2010 21:23
в Старом журнале радио была статья про метеостанцию - год 80-85 точно не скажу .
Станция полностью аналогавая но интересны чертежи -флюгер ,вертушка .
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 12:37
Так жалко - унжа с повороткой готовая, на него же АНТЕННУ поставить можно :-)
Кто в курсе, влияют ли размеры вертушки на её способность правильно измерять скорость ветра? Другими словами, важен ли размер? Что-то мне подсказывает, что нет.
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 12:42
Конечно, важен! Неужели ты думаешь, что лопасти огромной ветряной мельницы будут вращаться с той же угловой скоростью, что и лопасти маленькой вертушки погодной станции?:)
Обычное преобразование линейной скорости в угловую.
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 12:51
Меня интересует не скорость концов лопастей, а количество оборотов. Речь идет о частном случае - вертикальной вертушке. Думаю, обороты зависят только от скорости ветра, но никак не от размеров.
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 12:58
Что значит количество оборотов? За год?
Так это и есть угловая скорость, усредненная за год.
Ты думаешь неверно.
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 13:12
микропроцесор перещитает в нужный формат :))
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 13:30
Безусловно, но лишь угловой скорости для этого недостаточно.
http://www.rosinmn.ru/vetro/bladeDesing/bladeDesign.htm
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 14:43
Чем меньше масса вертушки, тем она менее инерционна и можно обеспечить меньшее трение в подшипниках. А можно, как на аэродромах, конус повесить :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 20:10
Алексей, валялся где то флюгер от метеостанции, меряет силу и направление. Но он не работает, с механикой надо разбираться, да и электроника не от этой темы.
Надо поискать в барахолке, на общее дело отдам
СообщениеДобавлено: Пн 08 фев 2010 23:18
Во! То, что надо! Поищи, а? Главное, чтобы механика была, а электронику наладим. Да и механику восстановим, было бы что.
СообщениеДобавлено: Сб 13 фев 2010 11:24
вот это подход :)
Остается еще сформировать посылку для контроллера в правильном формате :)
