Текущее время: Сб 17 окт 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 09 фев 2010 23:38
RA1AIE писал(а):
Проблема в том, что максимальная длина луча - метров 10.
+1 к Фуксу. Тоже вожу с собой на велосипеде два провода по 21м. Если нужна восьмидесятка соединяю их последовательно. Кстати, если длина полотна не менее половины волны, то заземление не обязательно. Пробовал. Чуть меняется настройка но разницы в силе сигнала никакой как по приборам, так и по общению с корреспондентами.
Есть еще один вариант. Я на даче использую вертикал верхнего питания от RA3AAE http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Никто не мешает повесить его горизонтально, что многие и делают. У меня он слегка изогнут внизу, так что на сороковке по сути получается L. Кстати 9м всего.
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 02:35
"...Если длина полотна не менее половины волны,то заземление не обязательно ... " - Владислав, не верьте, это ,видимо , шутка. У Вас же многодиапазонная будет антенна.
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 11:10
Да, верить действительно не нужно. Нужно внимательно почитать учебники или попробовать на практике. Если кому интересно, можно обсудить это в другой ветке. IMHO всегда оцениваю истинность того или иного утверждения опираясь на факты а не на авторитет или опыт того или иного специалиста. Т.е. Слушать старших товарищей безусловно нужно, но проверить то. что они утверждают никогда не вредно. :)
Впрочем. Моих утверждений это тоже касается. Дерзайте.
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 22:14
Уважаемый "Визави" мы с Владиславом говорим о многодиапазонной антенне. Вы же упорно совсем о другом. Вы вчитайтесь внимательнее, пожалуйста , в то о чем мы с ним и я говорим ...
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 23:49
Странно. Вроде и я об этом. Обе антенны о которых я тут писал многодиапазонные. Походная антенна Фукса, та, которая 21 или 42м работает у меня на 80, 40, 30, 20, и 17 метров. Это то, что удается нормально настроить без переключения индуктивности в СУ. Правда в Росси пока использую только 40 и 80. :) Переключение индуктивности или второе СУ делать не стал, решил, что на ВЧ лучше отдельный вертикал. Пока вожу с собой маленький на 10 и 15м.
СообщениеДобавлено: Чт 11 фев 2010 00:05
Без заземления в многоэтажном доме телезрители ваc прибьют столь быстро, что даже пару раз "пикнуть" не успеете:)
СообщениеДобавлено: Чт 11 фев 2010 00:15
У телезрителей кабельное =)
СообщениеДобавлено: Чт 11 фев 2010 19:09
Как раз с антенной Фукса в этом случае лучше в крайнем случае иметь противовес до полуметра длиной, но не цепляться к водопроводу или отоплению. Она достаточно узкополосна и давит все лишнее очень неплохо. Правда из-за этого приходится иногда слегка подстраивать даже в пределах диапазона.
А некоторые кабельные каналы очень здорово двойкой гасятся. :-) У меня, например Vh1.
