Текущее время: Пт 10 июл 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Антенна на портативку своими руками
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 15:35
Прошу строго не судить, собирал на коленке.
Работает в разы лучше чем штатная, снять поставить, дело нескольких секунд. На приём, есть небольшая направленность.
Красный участок, не изолента, а термоусадка, просто не было черной
Может кому пригодится
RA1ALB
Последний раз редактировалось Mirai Пт 19 фев 2010 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 17:13
Носить, наверное, неудобно. Да и разъем расшатается...
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 17:23
Ща Пилигрим придёт и расскажет вам про все прелести телескопов :roll:
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 17:27
Нет Влад, не расшатается, подобная конструкция у меня служила на аналогичной портативке очень долго. И это не для постоянного ношения, для постоянного ношения есть "резинка", это когда на "резинку" не сработать, можно воткнуть эту антенну.Разница по s-metr(у) Alinco 191 пять "звездочек", на "резинку" меня не слышно вообще, а я принимаю на одну "звёздочку", а на эту антенну, уверенный прием на пять - шесть "звездочек" и уверенная передача корреспонденту. Замер разницы на передачу пока не производил, у второго корреспондента не было s-meter(а)
RA1ALB
Последний раз редактировалось Mirai Ср 10 фев 2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 17:28
Интересно послушать ;-)
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 17:51
А телескоп в размер подгоняли? 1/4?
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 17:58
Да, четвертушка
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 18:01
Антенна как антенна ,для провидение экспериментов самое то ,но для постоянного использования не пригодна .
Любое механическое воздействие приведет если не к разрушению то всяко к изменению длинны вибратора ,что в свою очередь может привести к выходу из строя выходного каскада радиостанции -особенно опасно при питании аппарата от блока питания .
Если есть желание использовать длинные антенны то проще взять кусок коаксиального кабеля нужной длинны ,правда придется помудрить с заделкой его в разьем :))
Второй момент -все длинные антенны разламывают антенный разьем .
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 18:12
Не так все страшно с разьемом при использовании телескопа. Само-собой при аккуратном отношении. Подобную штуку давно использую. Доволен, ничего не сломалось, только вместо противовеса-телескопа - кусок провода.
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 20:19
Я же говорил :roll: - пришёл и все расставил на места с этими телескопами :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 21:45
Ну значит мне попался супер крепкий разъём, несколько лет я пользовался на портативке такой антенной и не смог сломать ;-) Наверное я был очень аккуратен и гнездо было супер крепкое ;-)
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 10 фев 2010 21:55
Разъем-разъему рознь. Если кто-то ломает BNC, miniUHF или, не дай Бог, MX Type - это вызывает вопросы. Но излом популярного SMA лично у меня вряд ли вызовет удивление, даже при короткой антенне.
Последний раз редактировалось UA1AFM Ср 10 фев 2010 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2010 13:22
Да на Алинках 191-х всегда стоял СР50 сейчас он обзывается BNC, лично я не смог сломать ни одного такого
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2010 14:34
сломать то его сложно ,а вот расшатать контакты очень просто .
