Текущее время: Вс 19 апр 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Кабель DC для Icom
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 18:13
Подскажите, есть ли разъёмы питания третьих производителей, которые можно использовать для питания трансивера Icom (6 штырьковый).
Или, где в Питере можно разжиться DC кабелем/разъёмом?
На данный момент приспособил клеммы от 4-х контактного разъёма от компьютера, но это сопли. Нормальный ток они не держат и механической защиты тоже нет.
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 18:25
От Yaesu FT-857 подходил, помнится.
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 19:47
внимание вопрос - де взять? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 20:01
одно время такие разьемы были в чипе правда без провода -пластмаска и металичские контакты под обжим .При выборе надо внимательно смотреть -корпус имеет разную конфигурацию ,полукруглые и плоские грани повернуты на разные углы.
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 20:11
В "Профи" были.
СообщениеДобавлено: Вс 14 фев 2010 21:32
MFJ-5538 кабель питания - может быть этот подойдет? Есть в "Радиолинке" (интернет-магазин "Мир радио)
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 00:49
О! В мире радио не нашёл, зато нашел в Radioexpert.Ru
И больше похож на MFJ-5535 :D
Спасибо!
Хотя восемь сотен за разъём с проводами, это помоему перебор...
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 01:14
Это не перебор, это звериный оскал капитализма =)
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2010 01:33
http://www.chip-dip.ru/product0/29082.aspx
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2010 00:13
Вот ответил, так ответил!
38 рублей!
Спасибо огромное! :D
СообщениеДобавлено: Пн 29 мар 2010 20:29
Вопрос так и остаётся открытым...
Это разъём питания 857/897:
Этот разъём продаётся в чип и дипе:
По размерам они одинаковы. Но, внимательно смотрим на ключи:
Они разъвёрнуты относительно друг друга на 90*. Также отличаются фиксаторы. Конечно, если поработать напильником, его можно вставить, но хотелось бы найти родной разъём.
Поиски в интернете, нужного разъёма, успехом не увенчались...
Может кто-нибудь знает, где купить правильный разъём?
П.С. В чип и дипе 38 р. стоит только корпус разъёма, за контакты попросят ещё денег. :D
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 29 мар 2010 21:57
"Родной" кабель Вам обойдется гораздо дороже)
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 00:45
обработать напильником и не парится :))
Одного ключа достаточно что бы не перепутать , да и не получится перепутать полярность - при перевернутой вилке красный провод останется висеть в воздухе и цепь не замкнется .
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 00:49
Мне этот разъём чип-и-дип полтора месяца доставить не может ;(
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 10:11
Безусловно!
обработать напильником и не парится )
Вчера так и сделал. Достаточно срезать только внутренние грани. Получается один целый ключ и два по половинке. В общем, переполюсовать, или вставить "вверх ногами" невозможно. Всплыло ещё одно "но", фиксаторы не совместимы, и если, случайно, дёрнуть за кабель, он вывалится.
А вот это странно, потому как покупал этот разъём в субботу в "чип и дипе" на Восстания
Иннокентий. 73!
