RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 13 фев 2010 11:29 |
| Site Admin |
Флюгеры можно поспрашивать у авиаторов .... (военных авиаторов).
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 13 фев 2010 13:34 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RD1AS писал(а): Флюгеры можно поспрашивать у авиаторов .... (военных авиаторов).
Ага, видел я их флюгеры - носок полосатый  Я уже почти свой сделал.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Энкодер для флюгера Добавлено: Пн 15 фев 2010 00:00 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 00:14 |
да, конструкция на герконах, и от старого hdd - вот это гений мысли!
Вот накопал. Получается, надо представлять для KPC посылку сформированную под видом GPS. Тогда в настройках KPC
LT 4 GPS
pyfxbn в прошиве Wx_aprs.hex надо смотреть как сформирует посылку, которая попадает в буфер KPC
the TNC must do the scheduling of packets just like the TNC does for continuous GPS data. That is why this mode is often called the GPS mode even though GPS has nothing to do withe Weather. You must program your TNC to think that the WX data is GPS data. Simply program the stand-alone-TNC to recognize the #, * or !! instead of the usual $GPRMC data typically used for GPS. Then set the timing for each transmission to be about once every 5 minutes.
FORMATS: The following formats are the way that APRS re-formats the data from the attached WX unit and transmits the data on the air. For remote Ultimters, where there is no PC, and the TNC is just transmitting the raw Ultimeter format, then these formats represent the way that APRS parses and displays the received data on the P-LIST.
_CSE/SPDtXXXrXXXpXXXgXXXdU-II Original U-II auto
_CSE/SPDtXXX#XXXU2r Original U-II remote
_CSE/SPDtXXXrXXXpXXXbXXXXhXXgXXXdDvs Davis WX station
_CSE/SPDtXXXrXXXpXXXbXXXXhXXgXXXdU2k U-500/2000 with APRS
_CSE/SPDtXXXPXXXbXXXXhXXgXXXU2kr Remote Ultimeter Logger
_CSE/SPDtXXX#XXXbXXXXhXXgXXXUpkm Remote Ultimeter Pkt Mode
_CSE/SPDgXXXtXXXrXXXpXXXPXXXhXXbXXXXX%type NEW FORMAT APRS793 June 97
NOT BACKWARD COMPATIBLE
Where: CSE/SPD is wind direction and sustained 1 minute speed
t is in degrees F
r is Rain per last 60 minutes
p is precipitation per last 24 hours (sliding 24 hour window)
P is precip per last 24 hours since midnight
b is Baro in tenths of a mb
h is humidity in percent. 00=100
g is Gust (peak winds in last 5 minutes)
# is the raw rain counter for remote WX stations
See notes on remotes below
% shows software type d=Dos, m=Mac, w=Win, etc
type shows type of WX instrument
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 13:48 |
| Site Admin |
А герконы успеют 50 оборотов в сек?
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 13:52 |
Леша, а куча оптронов с резисторами - это ЦАП? По такому принципу построены ЦАП в рулевых колонках автомобилей для управления круизом и аудио.
Кстати, если на ось шагового двигателя от HD или CD поставить крыльчатку, то при вращении вала можно сформировать последовательности импульсов, пропорциональные угловой скорости.  Амплитуды вполне достаточно, а выходное сопротивление такого датчика достаточно низкое, что обеспечивает хорошую помехоустойчивость системы в целом.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 14:07 |
на фото сборка для направления ветра  просто на боку лежит
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 15:10 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1ADA писал(а): Леша, а куча оптронов с резисторами - это ЦАП? По такому принципу построены ЦАП в рулевых колонках автомобилей для управления круизом и аудио. Кстати, если на ось шагового двигателя от HD или CD поставить крыльчатку, то при вращении вала можно сформировать последовательности импульсов, пропорциональные угловой скорости.  Амплитуды вполне достаточно, а выходное сопротивление такого датчика достаточно низкое, что обеспечивает хорошую помехоустойчивость системы в целом.
Нужен не ЦАП, а энкодер, преобразователь угла во что-то электрическо-измеряемое: напряжение, сопротивление, код цифровой.
В данном случае это куча герконов с резисторами, аналог переменного резистора.
Еще есть тонкость, которую я не знаю, как учитывать. Летом ведь грозы бывают. Что будет с электроникой, установленной на мачте, во время грозы?
Я думал об использовании шаговика, усилие страгивания там небольшое, но пока от него отказался. Буду использовать тот же геркон.
По справочнику посмотрел, частота коммутации у большинства герконов - 100 Гц, а у некоторых и 400 может быть.
Кстати, на буржуйских сайтах видел идею: вертушка с герконом, а к ней подключен обычный велосипедный компьютер. После соответствующей калибровки он показывает скорость ветра в км/ч. А бонусом - пройденный путь
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 16:21 |
есть такая штука как код грея - типа диск с рисками но не просто а ступеньками http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... Bit%29.svg
в качестве датчика 4 фотодиода - большой точности не надо ,требуется отобразить 8 положений флюгера .
А для вертушки шаговик не подойдет - будет показывать только сильный ветер ,выход тот же магнит на валу +датчик хола .
Защита от грозы нужна - сгореть не сгорит а подвесить систему может .
Выход - располагать датчики не на самой высокой точки мачты , корпуса делать из метала и использовать кабеля в экранах.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 16:39 |
| Site Admin |
В дисководе 1.44 валяется датчик холла с магнитом
RA1AHT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 15 фев 2010 16:58 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
RD1AS писал(а): А герконы успеют 50 оборотов в сек?
Давно, как то замерял частоту срабатывания геркона, получилось примерно 1,2 кГц, выше залипал.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 фев 2010 00:04 |
RA1ASC писал(а): есть такая штука как код грея - типа диск с рисками но не просто а ступеньками http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... Bit%29.svgв качестве датчика 4 фотодиода - большой точности не надо ,требуется отобразить 8 положений флюгера . Для отображения 8 положений достаточно 3х. Код Грея предпочтителен, т.к. не дает большого дребезга. RA1ASC писал(а): А для вертушки шаговик не подойдет - будет показывать только сильный ветер ,выход тот же магнит на валу +датчик хола .
Можно и так сказать, но все зависит от мощности двигателя (момент строгивания), как и от диаметра (парусности) вертушки.
[quote="RA1ASC"]
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 фев 2010 00:20 |
RA1AMO писал(а): Нужен не ЦАП, а энкодер, преобразователь угла во что-то электрическо-измеряемое: напряжение, сопротивление, код цифровой. В данном случае это куча герконов с резисторами, аналог переменного резистора.
Я не ясно выразился. Но это ЦАП  Каждому геркону (код), соответствует доля опорного напряжения (аналог), которую можно измерять АЦП контроллера.
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 фев 2010 00:42 |
Леш, первое, что приходит в голову из простого и надежного в плане защиты от статики - это релейная развязка. Герконы управляют реле, установленными внизу по витой компьтерной паре (дешево, в одной веревке - 8 сигналов, если 8 проводов)
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 16 фев 2010 09:54 |
ну да - и сколько такое реле продержится
