Текущее время: Пт 18 сен 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 00:22
Коллеги по увлечению!
Если кто-нибудь из Вас работал с коаксиальным кабелем РК-50-7-30Ф и знает его коэффициент укорочения, или имеет паспортные данные, ТУ e.t.c., проливающие свет на данный параметр прошу откликнуться.
Нижайшая к Вам просьба - не рассказывать о методах измерения Kу и в ООО "Балтсвязь" и НПП "Спецкабель" не посылать.
Найти этот параметр и WWW как-то не удалось...
RA1AHL
Последний раз редактировалось RA1AHL Чт 25 фев 2010 03:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 00:36
сплошной полиэтилен - 0.66-0.67
вспененый полиэтилен - 0,81-0,82
фторопласт вроде - 0.7
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 00:48
В теории это верно.
Но вопрос именно по этому кабелю возник не просто так.
Сплетённые жилы у него "одеты" в полиэтиленовый "кембрик" с толстой стенкой, а остальное пространство заполнено пористым полиэтиленом физического вспенивания. Так что его не отнесёшь к категориям, указанным в предыдущем посте.
Кто ещё может поделиться информацией по данному кабелю.
RA1AHL
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 07:57
У тех кто продает иго на юноне спроси у них все данные есть по ним, но судя по его исполнению там вранье а не данные, центр гуляет +-1,2мм от центра.
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 10:42
У тех, кто торгует на Юноне, ничего кроме глупости про аналог RG-213 и что у него хорошая оплётка и двойной экран - ничего узнать, видимо, нельзя.
В первом посте я уже просил не посылать меня в две организации.... Я там "был", мрачно, не интересно...
Про "болтание" центральной жилы сказать ничего не могу, то что видел - всё нормально. Видимо брак бывает у всех.
По прежнему остаётся вопрос к тем, кто с этим кабелем РАБОТАЛ или ИМЕЕТ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ, ТУ, и т.д. На ярлыке к барабанам есть только марка кабеля и что-то типа фамилии намотчицы.
RA1AHL
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 12:42
RA1AHL, если есть возможность "отпилить" кусочек этого кабеля, хотя бы сантиметров 20, то можно будет проверить на практике.
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 14:12
Есть группа товарищей, которые много экперементировали с джей-согласованием. У них наработки по определению данного параметра в домашних условиях имеются в большом объеме. Покричите в эфире хотя-бы Сергея UA1CKM - он вам все расскажет и даст информацию.
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2010 16:58
Братья по разуму (в смысе по увлечению)!!!
Спасибо что не бросили одного мучатся в сомнениях.
Заслуженному баламуту и горному лыжнику:
Сегодня ночью, "наслаждаясь" увлекательными хоккеями :( сбацал 3 шт. модельных J-образных антеннок на разные частоты и по всем хорошо известной технологии с помощью показометра MFJ-269 позанимался "резьбой по кабелю и проводу". В результате расчётный Ку попал в ворота от 0,74 до 0,79 (почти 0,8 ).
Измерение с помощью MFJ-269 при использовании функции "Расстояние до повреждения" с последующим пересчётом дает среднее значение 0,76. Но дисперсия показаний при измерении на разных частотах не менее (а точнее - чуть более) чем расчётное значение на J-ках. В общем, показометр - есть показометр, а не измерительный прибор.
До NWT-7 мне с моими темпами "ещё недели три пути по вечерам"
Так что Олег, спасибо за совет, ценю Ваше внимание!!!
Юрию:
Ответ "не мальчика, но мужа"! Конечно ЕСТЬ возможность отпилить кусочек кабеля и подьехать в нужное место в рабочее время для дружеской встречи с Вами.
Сегодня я отьезжаю в небольшую командировочку в UA3N. В воскресенье буду дома и свяжусь. Какой разъём приделать к кусочку кабеля? Отвечать, думаю, лучше в личку.
Пока и спасибо!
RA1AHL
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 15:11
Для закрытия темы, сообщаю:
По данным производителя -
РК 50-7-30 ф: коэффициент затухания – на частоте 200 МГц – не более 0,02 Дб/м
на частоте 470 МГц – не более 0,07 Дб/м
на частоте 862 МГц – не более 0,10 Дб/м
на частоте 1000 МГц – не более 0,09 Дб/м
По моим замерам -
РК 50-7-30 ф: коэффициент затухания – на частоте 145 МГц – не более 0,016 Дб/м
(замер на 50-ти метровом куске с пересчётом на 1 метр)
Коэффициент электрического укорочения
на КВ - 0,75;
на 145 - 0,77.
Ку - померян и проверен при изготовлении фазосдвигающих цепей.
Спасибо всем кто предлагал помощь и советовал. {as_beer01}
Параметры кабеля порадовали (с учётом его стоимости и доступности). {as_music02}
Тему можно считать закрытой
 Заголовок сообщения: Re: Ку коаксиала РК-50-7-30Ф
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 17:16
Осмелюсь возродить тему :) Уже давно использую этот РК50-7-30Ф от "Балтсвязи" и он действительно хорош. Но возродив УКВ позицию на даче, стали терзать сомнения, неужели это реальное затухание? Сравниваю с кабелем 1/2" у него более 4дБ/100м на 150МГц, а он толще, разве может такое быть? Ведь всем известно, что затухание напрямую зависит от соотношения диаметра центр. жила/оплетка и от диэлектрика, диэлектрик у них примерно одинаковый, но РК50 тоньше, так откуда у него будет 2дБ/100 м при 200МГц?
RA1AHL, интересно чем и как Вы проводили замеры?
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 18:01
Да, было дело более 5 лет назад :lol:
Измерял показометром MFJ-267. Только сразу смеяться не надо! Измерения в режиме "Coaxial Loss" привели меня в состояние удивления, граничащего с изумлением! :shock:
Я вроде тоже начал хихикать над собой, но на ту пору на складе по месту работы было в изобилии коаксиала типа RG-213 и RG-58c\u и ещё какого-то от Итальянской Ramcro. К этим поставкам были документы с параметрами (в том числе и с параметрами затухания). Дак вот я их померял так же, как ...-30Ф, и ПОПАЛ в ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.
Хихи прошли, а радость осталась. Этот коаксиал и правду меня удивил. Только сильно не тянуть и круто не перегибать. Нежный он, хоть и толстенький...
Д.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 18:22
Да, у меня нет никаких хихи, а просто небольшое сомнение в правдивости производителя), вроде в технике чудес не бывает. Посмотрел ещё раз, минимум у 1/2" (в зависимости от диэлектрика) 3дБ/100м, как можно получить лучшие знаечения при меньших размерах - для меня загадка.
На днях хочу тоже на работе его промерять, только по рабоче-крестьянски: сравнить уровень по вч осциллографу, в начале/в конце, нагрузив естественно на 50Ом.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 18:24
А знаете, что удивило меня, когда я на "БалтСвязи" купил в остатках бухточку 56 метров РК50-7-30Ф с привязанной к ней биркой - что в ней оказалось на 9 (девять) метров меньше ! И об этом я узнал через несколько месяцев, когда стал разматывать кабель на даче для подключения к антенне :) И ведь мне не хватило до рабочего места 4 метра!
RA1AGU.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 18:29
Значит в бухтах покупать опасно)) Мужик при мне отмерял мои скромные 15м и соотвественно всё было точно.
СообщениеДобавлено: Ср 22 июл 2015 18:45
Кстати, есть такой кабель РК50-7-35Ф, он по размерам как и обсуждаемый, только что ц. жила однопроволочная и экран из меди. Так вот у него параметры похоже ближе к истине http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_7_36.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
