Текущее время: Ср 05 авг 2026 04:36
 Заголовок сообщения: MC35 GPRS вопрос
СообщениеДобавлено: Пт 26 фев 2010 14:33
Столкнулся с непонятным явлением при установке данного модема.
инструкция http://www.mobilex.ru/upl_instructions/faq1_mc35i_install_win.pdf
В пункте 10 говорится про строку инициализации.
Как только прописываю эту строку,при обращении к модему система начинает писать, что модем занят другой программой и выдаёт ошибку 6?? (девайса на руках нет).
При чём без этой строки в п.10 всё начинает работать, при прозвонке через терминал, и вводе через терминал строки результат ок.
Драйвера менял, соединения создавал, операционка ХР про СП2.
Вопрос, чего не так со строкой инициализации или почему такой результат и как это побороть ?
СообщениеДобавлено: Пт 26 фев 2010 16:37
Точно не посоветую, но прошей установки интернета в симку.
и пункт 10 просто пропускать.
Так-же проверить что симка подключена к GPRS.
СообщениеДобавлено: Пт 26 фев 2010 17:47
всё ок...
СообщениеДобавлено: Пт 26 фев 2010 20:31
Символы AT убираем из строки инициализации, винда их сама дописывает, в итоге получается в мопед посылается ATAT+CGDCONT...
Строка должна начинаться с +CGDCONT и тд.
СообщениеДобавлено: Пт 26 фев 2010 20:53
Во как... Это проверено ?
СообщениеДобавлено: Сб 27 фев 2010 23:13
PIN с симки не забыли снять?
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2010 03:06
Пин снят.
Даже работало всё вместе и с этой симкой и модемом...
СообщениеДобавлено: Ср 17 мар 2010 20:37
Вопрос решился переустановкой системы.........
