Текущее время: Пт 24 июл 2026 07:58
 Заголовок сообщения: IC-706MKIIG появился возбуд на 21 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2010 13:09
Ведущий EchoLink
Коллеги!
Думал что-то произошло с антенной, оказалось нет.
В моём трансивере IC-706MKIIG появился возбуд причем только на 21 МГц и 18 МГц, все остальные диапазоны работают идеально.
Так как я в него никогда не лазил, не хотелось бы "курочать".
Может кто подскажет в чем может быть дело и как можно устранить самостоятельно.
Очень надо!
Игорь
 Заголовок сообщения: Re: IC-706MKIIG появился возбуд на 21 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2010 14:06
UA1ATI писал(а):
Может кто подскажет в чем может быть дело и как можно устранить самостоятельно.Очень надо!
Игорь, попробуй на эквивалент 50 Ом проверить эти бенды, я уверен, что никакого возбуда не будет! Твой трансивер очень надежный вариант и ушатать его довольно сложно!
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2010 14:25
Ведущий EchoLink
Юрий привет!
В том-то и дело.
Поэтому я и удивлен, прочитал сейчас на форуме кюэрзетовском, у одного товарища было тоже самое именно на 21 МГц, так он кабель от "бинокля" в УМ отодвинул и все прошло.
Не удержался открутил крышку, сделал то же самое - никакого эффекта.
Нагружаю на 50-Омную нагрузку, возбуд-таки только на 21 и 18 МГц.
Может за пять лет использования в "боевых" условиях вентиллятор грязи на контура тех диапазонов насосал?
Здесь на форуме есть люди которые занимались ремонтом и обслуживанием данного трансивера интересно что они скажут, а пока поработаю как всегда на 40 и 80 телеграфчиком для души :) .
Игорь
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2010 15:01
Ведущий EchoLink
... вот на форумах пишут что имели такую же проблему и посылали на mods.dk
Нашел тут: http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3585
Такое:
Sometimes i have troubles with the MKII on 15 and 17 meters with self oscillation of the amp.
It seems that the earth connections of the final amp board is the critical point. When i open the set adn remover the amp board, clean the contacts and place it again the set is working properly again.
The second time i had the problem all i had to do is fasten the screws of the amp board and clean the copper earth strip at the back of the board.
When you have this problem, you see when you push ptt that when you release it the output power stays on in usb, it does not release the tx but is generating.
I only noticed it on 15 and 17 meter bandas.
По-моему хрень. Или что скажут коллеги???????????
Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2010 13:50
Ведущий EchoLink
Поднимаю тему, правда опять под выходной :) .
Знаю, что ее читают те, кто занимался ремонтом-регулировкой трансиверов Icom.
Подскажет кто что-нибудь?
Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2010 14:02
Игорь, да чем же тебе помочь? :)
Если есть возможность- привози твой агрегат, посмотрим..почистим..
А более ничего обещать не могу.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2010 14:40
Ведущий EchoLink
Юра, почистить можно и у меня на Карповке. :)
Чай кофе, что покрепче всегда есть, да и от дома тебе недалеко.
Если уж "ласка, чистка и смазка" (с) не помогут, то тогда отнесу тебе на QRL, где ты ощетинясь приборами победишь недуг.
Я-то думал, раз эта "болезнь" не только у меня встретилась, может у кого из наших местных уже есть опыт устранения.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 05 мар 2010 15:23
Слушай, а что ты в качестве заземления используешь?
Если трубу водопровода- вполне возможно кто-то ниже этажами врезал в систему металлопластик, и ты заполучил шикарный "противовес" на эти диапазоны.
СообщениеДобавлено: Вс 07 мар 2010 14:28
Ведущий EchoLink
Ну шаловливые ручки покоя не дают, разобрал я его.
Увидел и на крышке много пыли мелкодисперсной:
не забываем что снизу он практически открыт:
В итоге можно видеть ниже "бинокля" слева от красного провода, справа от тороида кучку пыли.
Прошелся кисточкой, дунул-плюнул, всё собрал - результат на 21 МГц ЩСО с 4K9W на 59 в обе стороны.
Что ж, буду один чай пить, никто не пришел "аппарат чинить". :(
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс 07 мар 2010 15:22
Лучше пить чай одному, чем вдвоём с возбудом :).
