Текущее время: Вт 01 сен 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Опознайте поворотку
СообщениеДобавлено: Вт 06 окт 2009 21:38
Опознайте поворотку
СообщениеДобавлено: Вт 06 окт 2009 21:41
Offtop: никак с той аццкой антенны свинтил? :lol:
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 06 окт 2009 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 06 окт 2009 22:31
Саша клевая железяка - где взял :)) не продаешь ?:))
вот информация http://forum.qrz.ru/thread14681.html
аналогичные темы на укв портале и кубанских радиолюбителях .
СообщениеДобавлено: Ср 07 окт 2009 03:10
Александр, поворотка обозначилась .Смотрел на ссылкее. А вот , если будете восстанавливать ее и нет сельсинов, то у меня их два десятка...Пара штук уже Ваши...
СообщениеДобавлено: Ср 07 окт 2009 08:38
Спасибо коллеги.
Название поворотки НРЗ-12М.
(редуктор от наземного радиолокационного запросчика)
Запросчик входит в комплект всех РЛС П-12. Редуктор вращает небольшую антенную решетку, максимальная скорость 6 об/мин. ВЧ токосъемник предназначен для работы на ДМВ и имеет конструкцию объемного конденсатора с проходной емкостью 15 пф. Электродвигатель постоянного тока СЛ-521М (мощность 77 Вт.), сельсины БД-404А - 2 шт. Крепление антенны к фланцу диаметром 100 мм. на РЛС редуктор стоит на земле опираясь на три лапы.
Компактный редуктор хорошо подходит для вращения «средних» антенн, для установки на мачту требуется доработка.
Питание двигателя 110В на высокоомную обмотку (статор наверно), а на низкоомную подбирать надо, дабы получилась необходимая скорость. В штатном варианте тоже 110В, при этом сильно быстро вращается. Если подать вольт 30-40 то получается приемлимо. Два сельсина внутри в нижней части. Один можно изъять и поставить на пульт управления.
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=425
Александр. Разберу, посмотрю что там за сельсины. Но военный вариант мне не очень нравятся. Они требуют много проводов и гудят. Быстрее всего их заменю на свой вариант.
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 07 окт 2009 09:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср 07 окт 2009 09:00
Саша,там на ссылке в гнезде они видны ( БД или СД ) И не гудят, если нет люфта в подшипниках и если есть смазка. Есть и такие.Однако...разбирайтесь...
СообщениеДобавлено: Ср 07 окт 2009 11:00
Не надо вытаскивать сельсин - хорошая механика ,не лутче ли сделать на контролере преобразователь трехфазного напряжения поступающего с сельсина в нужный формат .Такая разработка была в журнале радио за 2007-2008 г точно не скажу .
СообщениеДобавлено: Пн 08 мар 2010 11:04
Эта поворотка стояла на УНЖЕ для установки на унже применяется специальный прибомбас.Устройство вставляется в унжу а поворотка на ушах кот. по краям в это устройство.
 Заголовок сообщения: о поворотке
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр 2010 22:58
RA1СR Такая поворотка стояла на моей 12 метровой унже и вращала
11 метровый бим.
Для управления и слежения за поворотом использовал родные двигатель и сельсин, крутил-1оборот в минуту
Естьодин недостаток люфт.
