Текущее время: Сб 21 июн 2025 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2010 10:33
RA1ASC писал(а):
ну да - и сколько такое реле продержится
Ровно столько же, сколько геркон на вертушке. Или в реле ставят другие герконы? :D
 Заголовок сообщения: Выставил флюгер на улицу для тестирования
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 15:40
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 16:13
Желтые проводки в косичку сам заплетал?:)
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 16:14
А я думал что будет измеритель скорости ветра.
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 17:13
Скорость, по моему, проще мерять. Геркон да магнит. Подшипник от винчестера. И вертушку из киндерсюрпризов сделать.
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 17:15
Нет, предварительно разработал и сделал специальную косичкозаплетательную машину.
Подобрал где-то проводок, на самом деле. Вот он и пригодился.
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 17:25
у ветра есть 2 параметра -скорость и направление, одним прибором 2 параметра измерять проблематично :))
Флюгер красивый но не без недостатков -перо не симметрично и придется очень точно выставлять ось вращения перпендикулярно земле иначе при малейшем наклоне мачты прибор будет показывать не преобладающее направление ветра в данной местности ,а то в какую сторону наклонится мачта :)).
Надо предусмотреть маленький противовес .
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2010 19:25
Надо. Думал об этом. Действительно, приходится ось флюгера ставить вертикально. Возможно, приклепаю снаружи какую-нибудь болванку.
СообщениеДобавлено: Сб 27 фев 2010 21:35
Алексей, как и обещал ветряк.
Завтра могу передать на точке "Ю"
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2010 01:13
Спасибо. Тут, по моему, полтора ветряка.
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2010 10:39
нет, один.
Просто разобран.
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2010 21:38
RD1AS писал(а):
нет, один.
Просто разобран.
Нет, два. Я проверил.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 14:49
Доделал вертушку:
Внутри геркон и магнит.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 15:18
круто - главное, чтобы не алюминий 8)
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 15:23
Красиво!
