Текущее время: Ср 22 апр 2026 09:01
 Заголовок сообщения: Об использовании гнезда автоприкуривателя.
СообщениеДобавлено: Вт 09 мар 2010 15:30
В связи со сменой машинки, не утруждая себя в холодную погоду прокладкой кабеля от аккумуляторной батареи, как это было сделано в предыдущей машинке, решил временно использовать гнездо прикуривателя для подключения FT857D. Результат - плачевный. При работе в SSB (КВ) и FM (на УКВ)- все было в порядке, при включении PSK31 (КВ, 100 Вт) пружинка, поджимающая предохранитель в штеккере, стала совсем не пружинкой, а сжатой спиралькой. Сечение маловато, сопротивление великовато :lol: - в результате перегрева пружинки корпус штеккера оплавился, контакт пропал.
Придется таки тянуть проводок!
P.S. Предохранитель 16А в цепи прикуривателя не пострадал :D
СообщениеДобавлено: Вт 09 мар 2010 16:41
Видимо, ток не превышал значения 15,999 А. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 09 мар 2010 17:12
Нет. Он забыл прикрутить фаркоп на новую машину. От этого и сгорела пружинка.
СообщениеДобавлено: Вт 09 мар 2010 17:55
Вам - Hi-Hi, а я - без связи :D
Но советую не превышать допустимые токи для подобных устройств. Кстати, есть штеккеры и без спиральной пружинки под предохранителем.
 Заголовок сообщения: Re: Об использовании гнезда автоприкуривателя.
СообщениеДобавлено: Вт 09 мар 2010 23:19
RA1ADA писал(а):
В стала совсем не пружинкой, а сжатой спиралькой. :D
те же грабли были ещё лет пять шесть назад, там не пружинка виновата, а контакт между всей этой конструляпшен.Результат разогрев всего чего там понатолкано в эту фигню :). Зато красиво и блестит :).
самый лучший девайс это старый советских времён, комплектовался ч/б телевизор.Только надо сразу обратить внимание на пластины +/-, бывает загибаются не вовремя при подключении.
Все провода напрямую припаиваются к лепесткам в разъёме, предохранитель и так есть на шнуре питания трансивера.
Но это всё или временная конструкция или же малый ток поторебления..
лучший вариант тянуть провода, конечно если есть куда розетку ставить.. или не жаль пластик портить в авто.
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 22:34
Да, Павел, все это имеет место. Уже писал несколько раз, что сам использую аудио разъемы XLR http://www.brownbear.ru/catalog/view463.html , кабельные "папа-мама". Спокойно, не нагреваясь держат 15-20А. Не требуют дырок в приборной панели, висят на проводах.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 09:54
пробовал я всё это висяще-болтающее.. разваливается со временем..
сейчас собрал всё в чемоданчик, инструментальный ящик из ДОМОВОГО.
но опять таки проблема с нормальным разъёмом..
с виду вроде ОК , а по применению хлипкие получаются.. так тема в воздухе и повисла..
купил запасной провод для трансивера MFJ, оказалось полное г.. возможно мне не повезло..
со временем пропадает контакт, всевозможные поджимы и зачистки к положительному результату не привели :(
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 15:09
XLR Cannon стоял несколько лет в машине. Замечаний не было.
Альтернатива - РМД. Только лучше с него гайку убрать, вставляется и держится разъем уверенно.
 Заголовок сообщения: Вот по моему неплохое решение.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 15:14
Используется, конечно, не совсем по назначению, но все же :) . 30 ампер держит, должно быть достаточно. Очень надежно, стоит вменяемых денег, есть варианты под врезку.
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 16:16
к такому приглядывался .. но как то не внушила ответная часть
показалась хлипковата..
эта что на фото вроде под фирсу, у нас в сельмаге видел
то что даже китаем назвать нельзя..
поэтому вариант использования не рассматривался.
а где можно посмотреть-приобрести оное чудо
СообщениеДобавлено: Чт 11 мар 2010 16:21
В АВ-Центре на Якорной 6 это продают. Ссылка на нужный раздел
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 18:06
Александр, а не встречалось вот это: http://www.brownbear.ru/goods/5509.html, только о четырех ногах? Стоит без дела "Зарядное/БП 4 А" от профессиональной видеокамеры Панасоник. По большей части- из-за отсутствия нужного разъема. Как-то не попадались.. :wink: А разбирать устройство для замены гнезда- можно убиться веником, там платы в 3 слоя и монтаж- отвертку не протолкнуть.
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 18:12
UA1AFM писал(а):
..из-за отсутствия нужного разъема. Как-то не попадались.
Я видел подобное в магазинах Ямаха на Загородном и в Музторге на Обводном. Магазины напрочь музыкальные.
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 21:52
Только что, сегодня, видел такую кабельную папу в Микронике. Мама отсутствовала.
Юрий! А еще, большой выбор XLR в Промэлектронике на Гатчинской.
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар 2010 22:14
RA1AL писал(а):
Чтобы избежать недоразумений-не советовал бы использовать прикуриватель на длительную нагрузку больше 10 ампер.
Личное мнение!!!
Именно поэтому ветка и появилась. См. начало.
