Текущее время: Пн 15 июн 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 22:31
Дык нет спецификации - бутерброд из 2 медных шайб диаметром 100мм
и кучей модулей между ними -останки от неизвесного химичского анализатора.
При подачи напряжения 5 в устройство подает признаки жизни -одна сторона охлаждается ,другая нагревается но доло держать под напряжением не получается -блок питания начинает перегреватся .
В комплекте еще есть радиатор с воденым охлажденим - думаю запитать его водяным паром ,а другую торону охлаждать холодной проточной водой ,посмотрим какую мощность получится снять .
ВЕСЁЛЫЙ-паровая турбина имет кпд 1-8%, если паровая машина имет несколько цилиндров с последовательным расширением то цифра уже поднимается до 25% .
А кпд термопреобразователя всего 3-5%
Изготовить паровой двигатель или двигатель стерлинга в габаритах бинзопелы думаю вполне реально .
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 23:01
Ведущий раздела QRP
А это тогда что? http://lib.chipdip.ru/267/DOC000267469.pdf, http://lib.chipdip.ru/053/DOC000053443.pdf
СообщениеДобавлено: Пн 15 мар 2010 23:04
В условиях крупного НИИ...
Но не на кухне...
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт 16 мар 2010 00:14
изготовить паровой двигатель или двигатель стерлинга в габаритах бинзопелы думаю вполне реально .
Бинзопела- это пила, работающая на бинзине? И что она, пелит? :roll:
А еще систему ломать собираетесь.. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт 16 мар 2010 00:24
Но не на кухне...
Фамилия изобретателя - СтИрлинг.
СообщениеДобавлено: Вт 16 мар 2010 00:28
:twisted:
СообщениеДобавлено: Вт 16 мар 2010 00:41
Заблокирован
Кочмар какой-то :shock:
