Текущее время: Ср 21 окт 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Провод эмалированный
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 19:54
...провод серебрённый, диаметром 1-2мм где в Питере купить?
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 20:15
Так все-таки эмалированный или серебренный?
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 20:21
А вместе в одном устройстве их использовать нельзя? :wink:
И тот, и другой.
Для поделок нужноь всего чуть-чуть, а конторы продают его в промышленных масштабах.
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 20:25
Эмалированный 1,0 - 1,2 - 1,5 видел в ЧИПе на Восстания. Дорого, правда. Катушка 16 метров - 600 рублей. Грабеж.
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 20:49
Есть посеребренный (около 1 мм) и эмалированный (разных диаметров).
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 10:59
Мне показалось, что посеребреные провода уже как-то отошли в прошлое.... Если я не прав, поправьте меня. Кстати, в советское время спокойно серебрили медный провод в домашних условиях ...
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 12:16
Он в прошлое отошол из за дифицита и дороговизны :))
Другой вопрос целесобразность использования посеребреного провода -параметры такого контура при этом улушаются не значительно .
Серебро оправдано использовать только в выходном каскаде мощного усилителя -там где катушка может нагреватся и чистая медь будет окислятся.
Надо заметить что после намотки катушки толстым посеребреным проводом надо ее отжечь -при намотке в тонком наружном слое серебра возникают микро трещены и со временем параметры такой катуши могут стать намного хуже чем параметры катушки из чистой меди .
По той же причине сложно серебрить детали в домашних условиях - доступные технологии на основе нитрата серебра или гальваника дает рыхлый слой который имет большее чопротивление чем медь .
Кстати может кто поделится посеребреным коаксиальным кабелем рк50 с фторопластовой изоляцией и наружной пласиковой оболочкой ,диаметром 3-4 мм ,надо 5-10 метров .
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 13:42
У-у-ууу, как всё не просто.
Мне провод нужен для постройки тюнера. Решил, пока категорию не получу, автомат покупать не буду. Но ручонки-то, чешутся :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 15:49
идем в электический магазин и покупаем нужное количество одинарного одножильного медного провода нужного диаметра ,снимаем изоляцию и мотаем катушку.
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 18:46
Мне кажется, гальваника небольшим током дает вполне приличное серебренное покрытые
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 19:06
Есть такой принцип - необходимости и достаточности. Так вот, если лыжи покрыть слоем золота и стразами - скользить они лучше не станут.
идем в электический магазин и покупаем нужное количество одинарного одножильного медного провода нужного диаметра ,снимаем изоляцию и мотаем катушку. - вполне приемлемый вариант для того, чтобы поэкспериментировать с самодельным тюнером. А там, глядишь, топикстартер получит категорию, купит себе MFJ или еще чего, и успокоится. :)
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 21:34
Михаил не вдаваясь в подробности гальванического процесса -приведу пример .
Оцинкованый крепежь что продается сейчас в магазинах ,покрываеся цинком с помощю гальваники - стойкость такого покрытия не какая ,через пару месецев на открытом воздухе начинает ржаветь ,в то же время оцинкованое кровельное железо или оцинкованое ведро служит дисетелетиями - разница в способе нанесения защитного метала - в даном случае изделие опускают в вану с расплавленым цинком .
