Текущее время: Вт 04 авг 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 17:54
Ну про ГИБДД ... это круто....
Можно еще АМ станции на ДВ диапазоне послушать....
вАще далеко от резонанса.... :D
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 13:01
купил материалов на 70 рублей :)
единственное, с проводом немного "не тот продали"... 2,2 мм
Есть два варианта траверсы - труба металлопластик, и просто пластик
P.S. Докупил провод 4 мм медный :) сижу "ваяю" конструкцию выходного дня :) ...
за полтора часа получилась вот такая конструкци :)
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 19:28
Иван, если конструкция выходного дня только для выходного дня - все хорошо. Если для длительного использования - не годится твоя труба. Самое неблагоприятное воздействие на пластики (включая стеклопластики), оказывает ультрафиолет. Обязательно нужно от него защищаться. В промышленности и судостроении это достигается применением стойких к UV эмалей.
СообщениеДобавлено: Сб 20 мар 2010 20:35
Уж очень проволочки гнутые-кривые...
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 00:13
Товарищи, дайте разъяснение, я понимаю, что мой вопрос не имеет смысла, но всё же....
Размеры, в антеннах на 5-8-12 и более элементов, указаны от осевой до осевой элемента или...
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вс 21 мар 2010 18:48
антенна работает, ARIS 59+ сегодня во дворе на улице, петроградской коробке, где до соседних домов по 10-15 метров... орбита 10-15 град.
за 2 часа собранная антенна из подножного материала - результат очень даже неплохой ...
во вторник в полевых условиях испытаем...
RA1ADA - постоянная антенна - это другое, а выходного дня - самое то ;)
У меня нет цели из этого QTH обрастать сильно антеннами, поэтому что проще и быстрее - то лучше. А развалится - ну да и не жалко :) опять же главное результат известен, до этого я на старом QTH долго возился 9FT в стек из 2 штук, честно скажу - "замуычился" , а тут с одной, но уже толковый результат, и ксв в нужном участке достойный :)
на 0,1 Вт 57 меня принимали вчера на севере города из моего центра с первого этажа в комнате :) ... на GP или резинку вообще никогда небыло слышно...
СообщениеДобавлено: Пн 22 мар 2010 08:47
Конечно, по осям! И не только для 5-8-12, но и для 2-3-11 :D
СообщениеДобавлено: Пн 22 мар 2010 10:29
спасибо, так и думал, но хотел удостовериться, мало-ли что :wink:
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Ср 24 мар 2010 21:34
RZ9CJ
Вы на моё замечание не обижайтесь. Просто я по натуре - аккуратист, и изогнутая проволочка " режет глаз". А если всё работает, дык и слава Богу. :D
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 16:26
Да
давненько я на этот форум не заглядывал...
Фото бы антенн посмотреть - как в Питере
делают ? :)
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 16:27
чаще бываю на этом форуме
http://qrz-e.ru/forum/
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 16:38
US5ID
уже вечером решили утричком выехать на соревнования по УКВ))) заодно и проверить походную антенну для экспедиций которую собрал ещё зимой. Решили участвовать только на 144 хотя потом пожалели что не стали выступать и на 430 ,анетенна великолепно работала на обеих диапозонах.
Прилагаю небольшой фотоотчет с места событий.
Состав команды UR5IZA/P: US5ID Владимир,UY1IM Александр.
Аппаратура: FM-2008 5 W
АНТЕННА: 5+7 EL. YAGI ( 2 м над землей)
Аккумулятор YUASA 12V , 17Ah
LOC: KN98BA 275м
в итоге : 63 QSO 144МГц
Всех с наступающим ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
73!!! de US5ID.
Взято отсюда
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=255
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 20 май 2010 16:39
us6igl писал(а):
US5ID
Поделитесь, пожалуйста, антеннкой. Размерами и способом настройки.
Пожалуйста... это антенны RZ9CJ
очень практичны особенно для спутников..
очень легко повторяются.. без настройки если выдержаны размеры
питание одним кабелем
согласование напрямую 50ом ( я дополнительно на кольце ставлю еще симметрирующее устройство)
могу выслать чертеж не пока его нет его в электронном виде
поэтому более рационально и глубже вы ознакомитесь с ними по этим ссылкам
если будут вопросы пожалуйста попробуем решить
http://stas.noskov.name/ant/
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43876520209 сайт UX2LL
73!!!! Успехов! US5ID
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 13 июл 2010 13:30
Ктати - вот ответ тем, кто интересуется
вопросом стекирования двухдиапазонных
антенн 144+430
с питанием по одному кабелю
Илья 501 RA3YCI - антенна *заточена* на 430 мГц
UT2UU - антенна *заточена* на 144 мГц
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 13 июл 2010 14:22
Очень интересен узел соглласования. Преобразование сопротивлений на четвертьволновых 75омных отрезках кабелей? Давно ищу подробную информацию как сделать устройство согласования для стека на 2 метра.
