Текущее время: Вт 01 сен 2026 08:45
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором антенны.
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 19:41
Подскажите пожалуйста, какую лучше приобрести антенну, хочу поставить на балконе или подскажите может есть по лучше варианты?
1.COMET GP1
Диапазон частот 144/430 МГц
Усиление 3.0/6.0 дБ
Максимальная мощность 200 Вт (SSB)
Длина 1.25 м
Радиальная длина 17 см
Разъем PL
Тип 1/2 длины волны (144 МГц)
2х5/8 длины волны (430 МГц)
2.COMET GP3
Усиление 4,5/7,2 дБ
Длина 1,78 м
Вес 1,16 кг
Расчетная скорость ветра 60 м/с
Разъем PL
Тип 2х6/8 длины волны (144 МГц)
3х5/8 длины волны (430 МГц)
3.OPEK UVS-100
Усиление 4.5 дБ (2м) или 7.2 дБ (70 см)
КСВ < 1.5:1
Частотный диапазон 144-148 (2 м) / 430-440 МГц (70 см) или 144-148 (2м)/440-450 МГц (70 см)
Поляризация Вертикальная
Сопротивление 50 Ом
Длина 1,85 м
Тип разъема SO-239
4.ANLI A-100MU 405-512 МГц , 3 дБ
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 20:25
Opek UVS-200.
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 20:42
Посоветовал бы Comet GP-3 или Сomet GP-1. Последнюю ставили товарищу. Никакой настройки, полное попадание в 1. Работает год. Супер. Никаких проблем. К продукции Оpek есть вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 21:14
С точки зрения "электрики", имхо, предпочтительнее выглядят GP-1(1/2 на 2 м.) и GP-5 (2х5/8 на 2 м.). Что такое GP-3 с длиной элементов 2х6/8 длины волны и с чем его едят- слабо себе представляю.. :roll:
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 26 мар 2010 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Вот собираюсь сам приобрести COMET GP9M. Только в вашем случае вижу проблему в установке на балконе...
Все эти антенны жутко не любят металл по соседству, и устанавливать их лучше всего, как минимум на высоте 2-х метров от поверхности. Иначе вообще не понятно, как она работать будет. Ставить надо на крыше.
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 21:23
Как человек, немного имевший дело с коллинеарами, хочу предостеречь от чрезмерного увлечения якобы значительным увеличением Кус подобных антенн в зависимости от числа элементов. Выигрыш не такой уж и большой, а проблем с мех. прочностью и критичностью настройки добавится. Вот только сегодня снял с крыши служебную F-23. Разболтало ветром и, в конце концов, сломало. А F-22 стоят без проблем, даже при некоторых косяках установщиков. Длинный коллинеар просчетов при сборке и установке не прощает.
Последний раз редактировалось UA1AFM Пт 26 мар 2010 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 23:10
UA1AFM писал(а):
...F-22 стоят без проблем, даже при некоторых косяках установщиков. Длинный коллинеар просчетов при сборке и установке не прощает.
F22 шикарная антенна. Хотя своей 500-кой(from UA1AFM) доволен по уши.
СообщениеДобавлено: Пт 26 мар 2010 23:15
UA1AFM писал(а):
Выигрыш не такой уж и большой, а проблем с мех. прочностью и критичностью настройки добавится. Длинный коллинеар просчетов при сборке и установке не прощает.
Возможно так и есть. Антенна GP-1 даже чисто эстетически выглядит куда более пропорциональной, чем GP-3 с ее размерами (видел вчера в Профи), хотя попробовать в деле последнюю не довелось.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором антенны.
СообщениеДобавлено: Сб 27 мар 2010 01:07
лучще на крыше!!! а балкон это туфта все, если 144 и 432 то кабель 8Д-ФБ пользуй.
СообщениеДобавлено: Сб 27 мар 2010 01:09
А круче всего анли 1000, вот такая вот 5,5м 8дб/12дб
СообщениеДобавлено: Сб 27 мар 2010 09:55
Если имеется в виду двухдиапазонная антенна- то отзывы о ней неоднозначны: http://www.radioscanner.ru/rating/item/240/
На Diamond куда как меньше нареканий. Мне не очень нравится, что у Anli элементы сделаны из довольно мягкой красной меди, через некоторое время она покрывается зеленоватым налетом.
СообщениеДобавлено: Сб 27 мар 2010 10:12
Большинство за Сomet GP-1 остановим свой выбор на ней ))). Теперь возник вопрос по поводу установки, на крыше не имею возможности, если ее установить на балконе или параллельна стене дома 5 этаж она будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб 27 мар 2010 10:20
Мое мнение, что надо устанавливать как можно выше.
Если этаж последний, то вопросов меньше всего, ставите на "мачту" высотой метра 3 (труба дюралевая, К-РАУТА), с выносом от метра от стены здания.
Если не последний, и свободное пространство недостижимо, то лучше всего уделить внимание "относу" от стены (траверсы)...
СообщениеДобавлено: Сб 27 мар 2010 16:59
60206 писал(а):
... она будет работать?
Даймонд будет. Ваще она сама по себе не работает - оператор нужен с ригом и позывным . :roll:
