Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:52
 Заголовок сообщения: закройте, починились =)
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 15:55
всем спс
Последний раз редактировалось Hunter Чт 15 апр 2010 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 16:19
а если в меню выстовить уровень шумоподавления в 0 - станция шипит ?
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 16:21
да, шипит
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 16:24
а если теперь поставить значение от 1 до 3
молчание
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 16:27
в 0 она еще и принимает, когда есть чего=)
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 16:46
на сколько балов проходит репитер или эхолинки при 0 положении шумодава ?
при положении шумодава 1 станция не слышит ни репитер не эхолинки?
Может быть включен режим тоне ,хотя говорите делали полный сброс ,посмотрите конакт с антенной - при слабом сигнале шумодав не откроется .
СообщениеДобавлено: Вс 28 мар 2010 16:49
при шумодаве 0 все ок принимает. после формата кроме кнопки монитор ничего не трогалось. вторая vx6 рядом при 5 ваттах передачи- реакции никакой при шумодаве отличном от 0.
