RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 05 апр 2010 09:43 |
rw4hif писал(а): UA1CRX писал(а): Отработан оптимальный пока-что вариант мобильного трекера на основе java приложения mAPRS, из имеющихся JAVA решений - является оптимальным (!), т.к. отлично держит и внешние и [/b]внутренние GPS mAPRS не "видит" внутренний GPS... У меня не получилось их подружить на Nokia E52
возможно у вас прошивка в телефоне старая (я про сам телефон), скачайте nokia update - попробуйте прошивку обновить.
Так же сам mAPRS сохраните в отдельную папку - (всего 2 файла), т.к. она создает еще один файл со своими настройками, и если вместе с ним скопируете - будет глючить
rw4hif
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 00:18 |
To UA1CRX
Прошивка в телефоне последняя из имеющихся на данный момент. Не понял на счет сохранить mAPRS в отдельную папку??? Я запускаю файл с расширением JAR, и все ставится само собой. У вас конкретно на каком телефоне эта программа работает? и все же еще раз переспрашиваю: лично у вас данные берутся со встроенного в телефон GPS или подключенного по Bluetooth?
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 00:24 |
NOKIA 3110 CLASSICEXTERNAL BLUETOOTH
rw4hif
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 09:44 |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 09:53 |
| Site Admin |
Нифига не ясно...
Почему то не получается в mAPRS "увидеть" внешний ГПС,хотя сам телефон его "видит"(установлено сопряжение).Телефон Нокиа 6230.
Поставил прогу на другой телефон Нокиа 6500.Эффект тот же.
Поставил прогу Mobile GMaps. Вариант лучше.Прога подцепила ГПС и определила координаты,но возникла проблема с АПРС-сервером(впрочем,как и в программе mAPRS).
Итак вопрос: какой сервер с каким портом указывать в настройках?
И еще телефон постоянно матерится,что "приложение из не надежного источника" и запрашивает "добро" на соединение...
_________________ Андрей.
Последний раз редактировалось UA1ASC Ср 07 апр 2010 10:03, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 09:57 |
finland.aprs2.net:14580 отлично работает. и обязательно ваш пароль от UI
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 16:22 |
| Site Admin |
 Пытался настроить попеременно 2 проги на Нокиа 6500.mAPRS и Mobile GMaps."Сломал себе мозг" и в итоге не настроил.Почему то отказывается находить серверы АПРС (любые).Соединение ругается на ненадежность поставщика ПО.Короче, тайм-аут пока....
Мож кто умного чего присоветует?
Последний раз редактировалось UA1ASC Ср 07 апр 2010 16:50, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 16:47 |
надо какнибудь лично будет у тебя повертеть твои девайсы ...
rw4hif
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 07 апр 2010 23:15 |
UA1ASC писал(а): ...Поставил прогу Mobile GMaps... но возникла проблема с АПРС-сервером
Версия MGMaps какая? С АПРС работает только 1.28.06. И лично у меня тоже нюанс: координаты с ВНУТРЕННЕГО GPS (Nokia E52) в MGMaps передаются, но нет данных по скорости и направлению движения, передается только альтитуда (от GPS в MGMaps). В настройках, как правильно сказал Иван, нужно ввести свой callsign и код (пятизначный), полученный при регистрации UI-View. Настройки по серверу менять не надо, оставить как есть по умолчанию... За внешний GPS, подключенный по Bluetooth, ничего сказать не могу, за неимением такового...
SLYFOX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 30 авг 2010 13:49 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 501 Откуда: С-Пб
UA1ASC писал(а): Нифига не ясно... Почему то не получается в mAPRS "увидеть" внешний ГПС,хотя сам телефон его "видит"(установлено сопряжение).Телефон Нокиа 6230. Поставил прогу на другой телефон Нокиа 6500.Эффект тот же. Поставил прогу Mobile GMaps. Вариант лучше.Прога подцепила ГПС и определила координаты,но возникла проблема с АПРС-сервером(впрочем,как и в программе mAPRS). Итак вопрос: какой сервер с каким портом указывать в настройках? И еще телефон постоянно матерится,что "приложение из не надежного источника" и запрашивает "добро" на соединение...
Вот только что с помощью SP9MZM удалось запустить mAPRS!
Проблема "не видинья" внешнего GPS-приемника решаеться просто,но не очевидно... ))) Когда на экране видим название приемника оно имеет черный цвет. Нужно проделать манипуляции (в моем случае с кнопкой джойстика "вниз") для выбора этого самого приемника и добиться изменения цвета названия на зеленый. И Всё!!! Работает на Ура.
Еще SP9MZM рекомендавал в поле логин прописать именно так как позывной в данный момент (-7 или -9). Это требует проверки практикой И если юзаются другие проги-сажать их на разные сервера.
_________________ Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
SLYFOX
Заголовок сообщения: АПРС и мобильный телефон Добавлено: Ср 29 сен 2010 13:27 |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: мобильный APRS Добавлено: Вс 30 янв 2011 23:11 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 369 Откуда: SP-12, KP50CA
Установил Mobile GMaps, все настроил без проблем. А вот mAPRS так и не захотела "увидеть" встроенный GPS. Телефон NOKIA 6730.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: мобильный APRS Добавлено: Пн 31 янв 2011 10:06 |
RA1AEE писал(а): Установил Mobile GMaps, все настроил без проблем. А вот mAPRS так и не захотела "увидеть" встроенный GPS. Телефон NOKIA 6730. Цитата: Когда на экране видим название приемника оно имеет черный цвет. Нужно проделать манипуляции (в моем случае с кнопкой джойстика "вниз") для выбора этого самого приемника и добиться изменения цвета названия на зеленый. И Всё!!! Работает на Ура. Кстати , потерял куда то mAPRS приложение в своем телефоне, у кого есть архивчик ?
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Пн 31 янв 2011 10:43 |
SLYFOX писал(а): Проблема "не видинья" внешнего GPS-приемника решаеться просто,но не очевидно... ))) Когда на экране видим название приемника оно имеет черный цвет. Нужно проделать манипуляции (в моем случае с кнопкой джойстика "вниз") для выбора этого самого приемника и добиться изменения цвета названия на зеленый. И Всё!!! Тут написано про внешний, с внутренним манипуляции не помогли.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: мобильный APRS Добавлено: Пн 31 янв 2011 20:49 |
UA1CRX писал(а): Кстати , потерял куда то mAPRS приложение в своем телефоне, у кого есть архивчик ?  Архивчик мной в "файлы" был загружен, вроде еще там....
