Текущее время: Чт 07 май 2026 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 12:43
В месте подключения кабеля, противоположные стороны не запаиваются! (как-бы паралельно проходят)
Вот к этим точкам и подпаиватся. к одномк углу экран, к другому углу центральная жила.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 14:14
Спасибо. Исчерпывающе. Ищу материалы. Делаю.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 18:18
Начинающий лисолов
Всех приветствую!! Попробовал сделать Харченку по тем же размерам, которые были указаны в начале топика, но полоски сгибал не по их толщине, а как бы в плоскости самой полоски, т.е. антенна получилась плоская, правда в такой конструкции под прямым углом особо не согнёшь, т.ч. радиус сгиба получился приличный. Кабель ещё не подпаял, поэтому не смейтесь.
Хотел бы спросить мнения радиолюбителей насчёт такой конструкции.
Извиняюсь за качество, вернее за его отсутствие(снято через аналоговую камеру с последующим захватом ТВ-тюнером)
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
Последний раз редактировалось UB1AAJ Чт 28 фев 2008 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 19:22
Я так понимаю в левом углу у Вас разомкнутые концы проволоки? Меня вот смущала припайка к центральным углам с одной стороны экрана,с с другой центр.жилы. Вроде получается,что они закорачиваются .Я думаю многим новичкам в этом деле пригодился бы хотя бы рисунок подключения кабеля,на фотке ведь его не видно. Для специалиста ведь не сложно. И еще встречал в инете описание этой антенны со стороной 155 мм. Имеет право быть? :?:
Игорь.
73! SP 102.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 19:31
Начинающий лисолов
Почему же?? В левом углу концы проволоки замкнуты, они загнуты и лежат в "нахлёст". Думаю это место пропаять, но руки ещё не дошли. :D
А что касаемо подключения концов кабеля, так расстояние между "местами припайки" соблюдено (10 миллиметров как на чертеже указано), тч никакого замыкания там нет. Хоть я с радиолюбительством не так давно столкнулся, но всё же в электронике как-то разбираюсь :? .
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 19:35
Как я понимаю, из проволоки, как раз и должна быть сторона 155, а 173 это из фольги шириной 2 см.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 20:40
Сторона 173 - все правильно.
Кабель по постоянному току конечно получится замкнутым, но по радиочастоте он подключен сразу к двум рамкам - то, что надо!
Обязательно кабель от точек подключения провести вдоль одной из сторон рамки - этим обеспечивается своеобразное симметрирование антенны. Наличие рефлектора за антенной увеличит Ку, но сузит Дн - выбирайте, что важнее.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 21:19
Олег,спасибо.
Игорь.
73! SP 102.
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2008 23:02
You are welcome! {as_gotow03}
СообщениеДобавлено: Пт 29 фев 2008 00:42
А кабель какой нужно использовать и какой длины?
Проволку только медную можно использовать и только 2мм? Какой материал и толщина предпочтительнее?
И еще помогите опознать разъем на портативке Vector 44 Pro.
СообщениеДобавлено: Пт 29 фев 2008 01:02
медь выбранна в даном случае из за удобства пайки , можно взять алюминивую проволоку и подсоединится с помощю латуных хомумутиков или просверлив отверстие с помощю винтика .
Рамку можно согнуть из проволоки ,склепать из полосок ,вырезать из листового метала бсогнуть из трубок (при этом кабель проложеный вдоль стороны ромба удобно проложить внутри трубки ).
При изменении диматра используемого прутка незначительно изменяется длина сторон ромбов но при широкополостности данной антенны это не очень будет заментно .
Чуть покоректировать ксв можно наложив короткозамкнутые мостики на вершины ромбов противоположные месту запитки
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=66
а вот первоисточник http://rf.atnn.ru/s4/an-466.html
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2008 03:36
я не совсем понял направленность антенны харченко. Она направлена в обе стороны или только в одну? Если в две, то есть ли возмоность соединить две антенны направленные в 4 стороны? Или проще использовать антенну с круговой направленностью?
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2008 10:56
Антенна излучает пенпендикулярно плоскости рамки .
Если у вас одна рамка то излучает естественно в обе стороны ,если за рамкой стоит рефлектор то излучение идет только в одну сторону - противоположную от рефлектора .
Вашем случае думаю проще сделать всенаправленый штырек - jантенна вполне работоспособный вариант но требует более точной натройки длины штырей и места подключения .
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2008 11:34
А рефлектор только от помех избавляет или дает усиление сигнала?
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2008 21:36
рефлектор не избовляет от помех - он подовляет задний лепесток диограммы направлености , в даном случае ослабляется на 20dB
Усиление антенны харченко без рефлектора 4db ,с рефлекторм 8
так говорит Ротхаммель
