Текущее время: Пт 24 июл 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Ремонт Kenwood TH-F7A
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 11:46
Подали повышенное напряжение на рацию, БП выдал порядка 18-20В вместо максимальных 16. Рация ругнулась на Voltage Error и все.. после этого не включается.
Отнес в сервис Кенвуда на Удельной, там мастер, сначала воодушевленный, поменял предохранители.. не помогло. Рация не включалась и грелся проц. Поменял конденсаторы какие-то и что-то там еще - рация не влючается и греется проц.. сказал что нужно стабилизаторы питания менять или плату целиком, но в Московском представительстве нет нужных деталей.
Энтузиазм мастера угас. У меня ваще упадок ниже плинтуса..
Кто что может подсказать как быть дальше? Я с ремонтом никак не дружу, тем более при такой пайке как у Кенвуда.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 18:27
Мастер по ремонту решил отделаться предохранителями и конденсаторами :D оживить подобным образом большое везение. В первую очередь меряется напряжение на стабилизаторах. Схема в открытом доступе, воспользуйтесь поиском.
Нагрев проца негативный момент, это указывает на повышенное напряжение его питания, стабилизатор вместо положенных 5 выдаёт 7,2В (фактически процессор питается напрямую от аккумуляторной батареи). Может легко помереть превратив станцию в груду запчастей.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 19:06
Действительно, повезло с мастером... Не сделав диагностику подавать питание... Если проц разогрелся, %70, мясо...
Как повезёт теперь ...
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 09:35
Есть вариант забрать в таком виде.. может посоветуете к кому можно обратиться насчет правильного ремонта?
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 09:53
Ремонтники, как правило, неохотно берутся за такие девайсы. Геморроя много, а "отдача" небольшая. В столице, вон, не парятся, за то что бы поднять аппарат со сложной историей - смело просят половину от стоимости нового. :) Вы готовы столько заплатить? :?
Попробуйте поговорить с Михаилом, RN1AA. Хоть в Радиоэксперте достаточно своего "битого" железа, может и возьмется. Или в Сайлекс к Алексею обратитесь.
Не совсем понимаю, как можно сделать диагностику не подав питания :? Другое дело- что нужно контролировать ток потребления и, по возможности, температуру элементов.
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 10:27
Рация в Радиоэксперте и покупалась.. попробую туда обратиться. Изначально туда собирался нести, но смутила уверенность мастера в быстрой починке.. отнес на Удельную..
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 10:36
Визуальный осмотр.
Первичная диагностика цепей питания тестером. Замена найденного.
Подача питания с общим контролем тока и контролем напряжений в ключевых точках. Замена найденного.
Далее по результатам...
Или что то изменилось ?
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 11:29
Визуальный осмотр. Первичная диагностика цепей питания тестером. Замена найденного. Или что то изменилось ?
Да нет, все правильно. Но почему вы так уверены, что мастер на Удельной не производил всех этих манипуляций? Впрочем, это уже не в тему..
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Kenwood TH-F7A
СообщениеДобавлено: Ср 14 апр 2010 11:38
Согласен.
