Текущее время: Чт 16 апр 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Настройка фильтра
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 17:30
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 23:11
И чё дальше? :)
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 11:26
Просто, наткнулся на кино.
Будет интересно для тех кто в глаза не видел, что за банки на ретрансляторах стоят и с чем их едят.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 11:49
Халтура буржуйская: характеристики меняются от положения тройника:)
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 11:56
Должно быть как-то по-другому? :shock:
http://www.radial.ru/faq/texts/nastroyka/
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 12:52
а скажите - банки внутри имеют серебряное покрытие или просто полированный алюминий и серебрят только резонатор ?
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 13:08
Да я в вопросе не разбираюсь, просто именно этот факт меня изумляет. Такое чувство, что мухлёж откровенный.
Стоп, вращаться ведь должен не тройник, а весь элемент конструкции с разъемом?
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 13:27
За все конкретно не отвечу, но система, как правило, такая:
углом поворота U-образных резонаторов друг относительно друга или расстоянием между ними регулируется связь, затем изменением емкости достигается более точная настройка. Ну есичо- гуру подправят. :)
Для примера-фото потрохов компактного полосового фильтра:
http://img163.imageshack.us/img163/1664/61967806.jpg
Здесь оптимальная связь достигается как изменением расстояния, так и небольшим углом поворота спиральных резонаторов друг относительно друга. Настройка очень критичная, поэтому приходится сначала двигать, затем- доворачивать. И лишь на финише- крутить движки конденсаторов.
Причем нужно стараться делать все в комплексе, иначе можно, например, достичь неплохого согласования и низких потерь- но остаться с совершенно неприемлемо узкой или неравномерной полосой пропускания.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 15:27
Не от положения тройника, а от положения петли (внутри банки).
Хотя отмечу. Что не до конца закрученный разъём так-же меняют характеристику резонанса.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 15:43
Да, я понял уже:) Откровенная лотерея.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 15:56
Ничего подобного. :) При наличии необходимых приборов- игра по правилам с предсказуемым результатом. :)
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 16:35
Всё правильно объяснили, я немного добавлю.
В полосовом фильтре и в режекторном вращая U-образный вибратор, изменяем связь, в тоже время, изменение связи приводик как к увеличению, так и к уменьшению вносимых потерь в полосе прозрачности (полосовой фильтр), вне полосы режекции (режекторный фильтр).
В режекторном фильтре присутствует конденсатор подстройки полосы.
Хотелось бы заметить, что приборчик используется неплохой - одновременно показывает КСВ и АЧХ фильтра.
Да, кстати, еще немаловажную деталь играют переходные кабели между фильтрами - если настроить фильтр с одним кабелем, потом поменять его, параметры будут уже другие, в частности КСВ.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 17:04
Серебрят всё. Но не всегда.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср 12 окт 2011 22:18
А дуплексер наш Радиаловский, видео внимательно посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=tCidV9IpV6s&feature=player_embedded
Уже не первый раз натыкаюсь на инфо, что фины покупают у Радиала фильтры и антенны.
Lera
 Заголовок сообщения: Re: Настройка фильтра
СообщениеДобавлено: Вс 29 сен 2013 15:04
