Текущее время: Пт 17 апр 2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 2m preamplifier (предусилитель 145МГц)
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 15:52
Озадачился тут достать (или собрать) предусилитель на 145МГц. поиск по интернету не навел меня на подходящие конструкции... везде чего-то да не хватает.
Хочется найти предусилитель, в котором была бы возможность его питания по RF кабелю. Так же не очень понятен вопрос коммутации прием/передача при использловании предусилителя (при условии, что на прием и передачу используется один RF кабель).
Нашел интересный КИТ. Вот вроде бы все в нем устраивает, доставка из Австралии смущает)) Может кто-нибудь высказать свое мнение по этой конструкции?
http://minikits.com.au/kits2.html#eme157b2
http://minikits.com.au/eme157.htm
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 16:23
ВНИМАНИЕ!По второй ссылке АВИРОЙ обнаружен вирус!
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 16:46
Да ну ее, эту авиру=)
Она достала в вин-тесте вирус обнаруживать, зараза:) С эвристикой проблемы, определенно.
Про миникиты - там много интересного, однако данный конкретный экземпляр, по-моему, туфта. Кш = 1,5 dB при усилении 16 dB - несерьезно.
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 17:09
RA1AID:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.p ... ier_e.html
Бывают усилители малошумящие 0.9 дБмкВ, а бывают очень малошумящие 0.4 дБмкВ. :) В том же магазине (см. рейтинг WiMo) есть инжекторы постянного напряжения в кабель и сиквенсеры. По европейским ценам, конечно. :D
Еще читал интересную статью, что в городе 0.4 дБмкВ на 144 МГц не реализуются из-за индустриальных помех. Приводились расчёты, что 0.4 дБмкВ актуальны только для глубокой сельской местности, при антенне 10 WL направленной куда-то в небо.
Добавление:
Нашёл хороший анализ - куда вкладывать деньги на УКВ, в кабель или в LNA или в антенну.
http://vk1od.net/rx/gt/144LNA/index.htm - рекомендую!
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 22 апр 2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 17:33
я первый пред усилитель собрал из усилителя польской решётки - отпаял входной трансформатор и на его место катушку с конденсатором , думаю для города лучшие и не надо .
На сайте укв портала есть хорошая статья по поводу пред усилителей - с картинками ,схемами и графиками .
http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-na- ... h-ap344a-2
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 18:04
UA1ASC, Касперский и Доктор Веб молчат как партизаны)) нету там ничего вроде бы...
RK1AA, там небольшой аттенюатор на плате реалезован, на 6дБ. не очень понимаю, что будет, если его убрать (в первых версиях кита его не было).
RA1AHQ, спасибо за ссылочку, видел. только цены там кусаются...
RA1ASC, вот и я думаю что-то свое попробовать собрать, только пока не могу разобраться с вопросом питания такого усилителя, хотя это более менее понятно. Непонятен вопрос коммутации прием/передача. 50Ом реле найти сложно вроде бы (когда-то коммутатор хотел сделать на коаксиальных реле - отказася от этой затеи). Как это организуется?
Добавлено: похоже плохо посмотрел ссылку на vhfdx.ru. Там обо всем этом говорится.. Спасибо! Правда там те же самые РЭВ14... опять они..
Денис
RA1AID, SP373
Последний раз редактировалось RA1AID Чт 22 апр 2010 18:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 18:14
Денис, неблагодарное это дело - собирать самостоятельно такую технику на УКВ.
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 18:45
Да ладно на 144 все еще просто - на 430 уже нужно учитывать и материал платы и размеры ,а на двойку можно и на коленке собрать .
Реле для комутации не обезательно коаксиальное - рэс-47 рпа11...12
что то из современых импортных -омрон серия вч По входу предусилителя желательно ставить реле спообные комутировать микровольты -контакты должны быть золотые .
Конечно если планируется использовать усилитель мощности более 100 ват то может не хватит развязки реле и предусилитель может сгореть .
А какие вопросы по питанию ?- первое что нужно сделать это блок управления -нажал педаль -переключились все реле в усилителе и только потом трансивер включил передачу .
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 20:56
Да не, по мощности более 50 Вт, доступных в трансивере, вряд ли когда-нибудь вылезу. Не вижу смысла просто... Ну только если через Луну работать, но до этого мне расти еще дооолго))
По питанию:
1) Не хотелось вести отдельный кабель управления/питания на крышу. Хотелось организовать питание по кабелю. Соответственно нужна в усилителе и у трансивера простейшая развязка питяния и ВЧ.
Хотя уже задумываюсь, не кинуть ли потом туда "витуху"
2) Была идея использовать выход в трансивере (фт-897) для управления усилителем. там должно быть как-то штатным образом организовано влючение усилителя мощности при переходе в режим передачи. Ну в моем случает требуется отключение.
В той конструкции, что на vhfdx.ru используется реле РЭС80 для защиты по входу. Но там же, в конце статьи применены два коаксиальных реле. Вот чо-то я там и запутался))
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 21:52
По поводу коммутации - используйте РПВ 2/7, на двоечку потянут, 100 ватт скоммутируют без проблем.
На 430, конечно, уже не стоит.
Коаксиальные РЭВ-14 найти не проблема, просто дорогие они, да и 50 ватт коммутировать ими смешно:)
По поводу миникита:
да, точно, там с обратной стороны в качестве доработки аттенюатор.
Все равно Кш по-моему слишком большой, хотя если верить в 1,12, то, сойдет, наверное, особенно за эти деньги.
МШУ от DB6NT стоит 224 евро, без коммутации...
Зачем перед МШУ включают аттенюатор, спецы, объясните:) Знаю, что включают, а нафига, не знаю:)
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 22:18
Мне кажется отдельный провод питания для мшу более уневерсальное решение -если питать по кабелю нужно думать о развязках (конденсатор с дроселем ) а это дополнительные коробочки ,разьемы...
Аттенюатор на входе МШУ это всегда увеличение шума ,думаю ставят скорей всего для соглосования с источником сигнала -например МШУ могут использовать не для усиления слабых сигналов а для компенсации потерь в кабеле от антенны до приемника .
СообщениеДобавлено: Чт 22 апр 2010 22:35
To RA1AID. Денис, здравствуйте.
Какова у Вас длина кабеля между антенной и трансивером?
Какая используется антенна?
А атт. на 6 дб. они не спроста поставили, что бы не перегружались BF998 сигналами вещалок ЧМ-ФМ и ТВ. Я не вижу смысл покупать такой МШУ.
Лучше повторить, например, от RW3AZ http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-na- ... h-ap344a-2
Или же http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/144_ ... Hz-LNA.htm
Для него у меня есть печатка и транзисторы.
Павел
RA1AGB
73
P.s Еще посмотрите http://forum.vhfdx.ru/mshu/kak-pravilno ... e-na-mshu/
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 01:05
RA1AGB, здравствуйте! Спасибо за информацию, варианта с frenning.dk еще не видел, почитаю.
В связи с ремонтом крыши сейчас все снято) Антенка стояла OPEK UVS-300. А кабеля у меня сейчас проложено 50 метров (РК50-7-30ф), если мне память не изменяет. Правда кабеля с запасом, когда верну мачту с антенной на законное место, может быть получится отрезать метров 10.
Тут скорее и правда получается, что предусилитель будет компенсировать потери в кабеле.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 02:32
Я исключительно для пользы дела.Абсолютных антивирей нет!Про Касперыча...молчу.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2010 11:32
Зато увлекательно и интересно. И намного приятней когда собрано своими руками и самое главное работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
