Текущее время: Вт 24 июн 2025 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 17:45
Потенциальная возможность работы вне выделенных частот и т. п. не является причиной для отказа в регистрации РЭС.
Где-то на сайте СРР была такая бумажка.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 18:02
Заблокирован
Угу. Немного успокоили. Надо это дело уточнить и зарегить его. Но вот одна странность: на задней стенке этого 703-го есть наклейка, где нарисованно какие разъемы к чему относятся и кто страна-производитель. Но, там где должен быть серийный номер аппарата его нет... Он аакуратно вырезан и на его место вклеен другой номер. Чо это еще за хрень? Трансивер новый, брал в РАДИОЭКСПЕРТе.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 18:41
Получается очередной кидок РЧЦ -регестрируйте аппаратуру иначе отнимем позывной ,а мы налог на использывание радичастотного ресурса увеличем и будем считать его в зависемости от кол-ва радиостанций :)).
То что радиолюбитель может работать на коллективной радиостанции их не заботит.
Интересно - они по квартирам будут ходить проверять что у гого работает ?
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 18:43
РАДИОЭКСПЕРТ прославился переклейкой номеров вроде делалось для решения проблем с томожней .
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:02
Заблокирован
я так и думал. Главное шо работает :)
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:06
Радиоэксперт переклеивает нумера что бы не спалить поставщика из Штатов
головному офису Icom или или ....
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:10
Но только в случае, если в частотный диапазон РЭС попадает хотя бы одна разрешенная по категории частота. Если же РЭС не работает ни на одной частоте, разрешенной по категории, а работает на иных частотах, никто его регистрировать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:18
Заблокирован
а диапазон 160м входит в 4-ю категорию или там что-то поменялось?
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:30
Не входит. Только УКВ-диапазоны, 5 ватт. См. http://srr.ru/DOCUMENTS/rf_new_2.pdf
Вот та бумажка, о которой я говорил:
http://srr.ru/DOCUMENTS/let_res_param.php
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:38
Заблокирован
Ясно.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 19:40
Кстати, а интересно как давно в 4-ой категории нет 160-и?
По-моему даже, этот вопрос как-то обсуждали, но вылетело из головы...
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 20:01
Лет 5 как нет.
Последний раз редактировалось DL1AIE Чт 29 апр 2010 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 20:02
Да несколько лет назад запретили 2005-2007 г
Думаю надо забить на все эти запреты и работать где хочешь при нармально проведеном qso всем плевать какая у тебя категория -а если кто-то начинает докапывается так это не РАДИОЛЮБИТЕЛЬ.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 20:06
Ну тогда я не РАДИОЛЮБИТЕЛЬ:)
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 20:08
Весна продолжается... .
