Текущее время: Пт 16 окт 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему ANLI 1000 не работает на 70-ке???
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 22:47
Кто может знать о том почему не работает А1000 на 432Мегагерц, вот на 144 работает и даже 14место за соревнования отработала.
Стоит на крыше дома, 8м мачта, кабель 8D-FB. Может подделка или нет?
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 22:52
Смотря какое Анли А-1000. Их всяких есть. :) Все зависит от того, какой индекс сзади присобачен. Если мне не изменяет склероз, двухдиапазонка- с литерой DB.
A-1000MV - чисто "двоечная" антенна. Впрочем, эту инфу нужно уточнить.
А вообще их не очень хвалят, во всяком случае отзывы- диаметрально противоположные, причем негатива, имхо, гораздо больше.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 23:00
у меня там частоты написаны на упаковке 144-148 430-450
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 23:04
UA1AFM писал(а):
..Если мне не изменяет склероз, двухдиапазонка- с литерой DB.
A-1000MV - чисто "двоечная" антенна. .
А А-1000MU(опять же,опираясь на склероз) - "семидесяточная".
Надо уточнить -что знчит не работает :))количество проведенх связей в данном случае не параметр .
Сколько метрв кабеля от трансивера до антенны ?
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 23:13
кабеля 40 метров, не работает она тем что слышно хуже на порядок чем с той же UVS 200 opek, ну и так же и на прием хуже слышно.
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 23:24
у моей анли завал ниже 433МГц
Длинна кабеля 52м
СообщениеДобавлено: Чт 29 апр 2010 23:48
Тут 2 варианта - антенна либо не настроена ,точнее настроена на другие частоты
либо внутри антенны что то отвалилось .
СообщениеДобавлено: Пт 30 апр 2010 00:07
Точный ответ на этот вопрос даст только анализатор.
СообщениеДобавлено: Пт 30 апр 2010 21:11
она работает так с дня сборки, отвалитца ничто не может, собрано хорошо и + на двойке опять таки она суперр, меня везде слышат хорошо и я тоже.
Кто даст анализатор????Или другие варианты померить антенку.
СообщениеДобавлено: Пт 30 апр 2010 21:13
Длинна кабеля 52м
КСВ мерял, в пределах 430-440 оно 4 раза становиться 1 и через 1-2 мегагерц в районе 4х вобщем какое показание не было по КСВ эффект один - не работает.
СообщениеДобавлено: Сб 01 май 2010 12:10
А вы им пользоваться умеете?
К тому же, при такой длине кабеля, да еще на 430 Мгц - показания прибора будут весьма размытыми.
СообщениеДобавлено: Сб 01 май 2010 12:47
Я говорил про варианты даст или придет померять, просто тут совсем непонятно, если и выдвигать требования в магазин то по таким то показаниям приборов, мне в магазине уверяли у них все промеряно на анализаторе. Магазин в б/ц Красная нить, думаю занете его.забыл название. А по поводу длины кабеля, то у меня есть сочленение от мачты на отметке 10м под грозоразрядник, увы пока их нет но вот туда прибор можно включить.
СообщениеДобавлено: Сб 01 май 2010 15:36
В каком р-не города обитаете?
Что касается самой антенны- то здесь могут твориться настоящие чудеса. Не далее как прошедшим летом мы ставили коллеге Diamond X-510N, и она категорически отказывалась работать на 70 см. диапазоне. По кр. мере- в ближней (5-7 км.) зоне. Резонансы стояли на месте, кабель- качественный.
На 144-отлично, выше-увы.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 01 май 2010 16:45
UA1AFM писал(а):
В каком р-не города обитаете?:
Я в Колпинском, там же и антенна эта стоит у меня. Я посмотрел фирма где брал кабель и антенну - Техника связи, у ник как бы и антенна на тыщу дешевле получилась ну и кабель просто взял чтоб не бегать по городу, кабель конечно можно было и дешевле найти.
